Автор Тема: Где купить немного литцендрата  (Прочитано 3668 раз)
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« : Февраля 04, 2011, 01:17:52 pm »
Собственно сабж... ни убавить, ни прибавить. Купить то его проблемы особой не представляет, но здоровую бухту - она стоить будет целое состояние. Мне столько не нужно. Может где-то для радиолюбителей его продают маленькими катушками?
Re: Где купить немного литцендрата
« Ответ #1 : Февраля 05, 2011, 06:36:21 am »
А какой нужен то?
А то, если без шелкухи - то я его всегда сам кручу без каких либо проблем.
ХИНТ: особенно люблю литцендратом мотать кольца импульсных трансформаторов/дросселей для приличных мощностей: и работает лучше, и - главное - мотать куда удобней. Толстый силовой провод в кольцо не ложится, а литц - мягонький, все углы облизывает...
UPD: а город то какой?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2011, 06:38:16 am от peratron »
rubin
« Ответ #2 : Февраля 06, 2011, 02:18:02 pm »
Нужен с эффективным сечением порядка 0.5-1 мм2, но это пока... В большей степени нужно место где бы его можно было беспроблемно приобрести в небольших количествах. Была мысль крутить самому (хотя не было особого желания) или использовать МГТФ в качестве литца (пока больше склоняюсь к этому), но вроде как в настоящем должна использоваться какая-то особо хитрая скрутка... насколько хорошо её можно заменить суррогатами большой вопрос.
Да, по части удобства, конечно с одножильным проводом или косой сравнивать даже бесполезно... шнурок из литцендрата толщиной почти в мизинец мягкий и гибкий, в то время как какой-нибудь ПЭТВ-2 уже диаметром 0.8 мм довольно жесток, а 1.5 и больше вообще дубовый....
город Ставрополь...
« Ответ #3 : Февраля 06, 2011, 03:03:53 pm »
Никакой хитрой скрутки - самая обычная.
Навертеть дрелью кусок нужной длины и с нужным количеством жил - дело пяти минут.
Sanoend
« Ответ #4 : Февраля 08, 2011, 10:14:49 am »
Вот описан процес плетения. ПРавда статью нужно фильтровать на аудиофильскую ахинею, но технология там расписанна.
http://naumov-audio.narod.ru/litz.htm
Peratron не какого хитрово плетения там нет. Все плюсы литцендрата обусловленны только увеличением площади поверхности проводника.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 10:15:10 am от Sanoend »
rubin
« Ответ #5 : Февраля 08, 2011, 06:29:26 pm »
Дык... он же ш об том же самом и пишет, что нет там особых заморочек. Это я немного сомневаюсь... насколько, я понял из статей, увеличение площади проводника за счет разделения на много жил решает проблему с увеличением сопротивления проводника на высокой частоте вследствие скин-эффекта (хотя есть и обратная сторона - увеличивается распределенная емкость провода). Но есть также ещё эффект близости, и вот с ним справится уже сложнее, одним только разделением на тонкие проволочки не отделаешься - нужна как раз специальная скрутка, чтобы не было жил которые преимущественно проходят ближе к поверхности и жил которые в основном проходят в центре. Ну и конструкция обмоток тоже должна по возможности его минимизировать. Некоторые производители уточняют при заказе тип скрутки "S" или "Z", х.з. что это значит, но видимо, на что-то влияет... :)
хочу поэкспериментировать с импульсником на 350-500 кГц, поэтому хочу использовать литц, было бы там 60-100 кГц, попробовал бы МГТФ, как самый простой вариант...
« Ответ #6 : Февраля 09, 2011, 06:56:51 pm »
@ rubin
Ну, сделай двойную скрутку - сначала накрути тонкий литц, а потом из него накрути более толстый...
