Автор Тема: Вентилятор 220В - 160 В  (Прочитано 3573 раз)
TMJ
« : Февраля 07, 2011, 07:26:04 pm »
Сразу оговорюсь что слабо разбираюсь в схемах.
У меня есть вентилятор. он работает от 220-230В. но по паспорту от 160 начиная. Я смотрел в интернете схемы регулировки оборотов и не понял почему нельзя просто резистор подключить чтобы понизить напряжение до 160.
Зачем схемы с семисторами и тп?
Хочу чтобы 160 было. и крутился медленнее.
Re: Вентилятор 220В - 160 В
« Ответ #1 : Февраля 07, 2011, 07:41:58 pm »
Потому что на резисторе будет рассеиваться большая мощность. Если это не препятствие - вперед. Резистор поставь в поток воздуха - пусть охлаждается. К тому же тиристорные регуляторы заставляют двигатель еще и жужжать неприятно. Лучше всего - автотрансформатор.
« Ответ #2 : Февраля 07, 2011, 07:51:55 pm »
Имеет смысл применять "безваттный резистор" - то есть, конденсатор...
« Ответ #3 : Февраля 07, 2011, 07:54:03 pm »
Если на резисторе упадёт 2-3 Вт - не страшно. Какова мощность вентилятора?
« Ответ #4 : Февраля 07, 2011, 07:55:12 pm »
Есть опасность влететь в последовательный резонанс.
« Ответ #5 : Февраля 07, 2011, 07:57:52 pm »
Ну, сдуру... Везде надо быть осмотрительным.
Во всяком случае значительную часть мощности можно убрать, используя комбинацию RC...
ХИНТ: помнится, в каком то настольном вентиляторе у меня был ступенчатый регулятор оборотов именно на конденсаторах.
Да и к старому ЭВМ-ному вентилятору на 220 я вполне успешно цеплял ёмкости без каких то резонансов.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 08:00:32 pm от peratron »
« Ответ #6 : Февраля 07, 2011, 09:14:31 pm »
У меня на форточке уже 10 лет висит вентилятор с движком на 127В, и с гасящим конденсатором.
А раньше, когда была доступна куча нестандартных трансформаторов, тоже активно использовал этот принцип. Трансформаторы применялись для питания самых различных устройств.
Кстати, сам вентилятор, из грампластинки на 33 об\мин. Несколько раз, правда, менял (птица влетит, пацаны камень или палку бросят).
Эффектом доволен.
« Ответ #7 : Февраля 08, 2011, 12:15:11 am »
Все зависит от тока вентилятора, а он скорее всего в районе 100-150 мА, ...можно загасить парой проволочных резисторов ПЭВ-7,5 1К (зеленая трубка), включенных параллельно (будет как один резистор на 500 Ом 15Вт, через него питать вентилятор), ...кстати, Uncle_Cherry если речь о двигателе от привода проигрывателя, то там асинхронный вроде, как раз кондер бумажный на десяток мкФ и резистор ПЭВ-7,5 1К для второй пары катушек, ...если речь о таком двигателе на ~127В.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 12:17:10 am от Samat »
TMJ
« Ответ #8 : Февраля 11, 2011, 05:56:33 pm »
Вот спасибо!!! надо осмыслить) посмотрю информацию по вентилятору. Склоняюсь к автотрансформатору или RC) с автотрансформатором конечно не пролетишь. Но если получится тоже самое сделать обычным конденсатором то это будет просто шикарнейше.
