Автор Тема: Подскажите плиз по галогенкам  (Прочитано 2230 раз)
Dines
« : Февраля 08, 2011, 12:42:04 pm »
Галогенные лампы на 230 вольт, которые используются в прожекторах (типа таких http://www.energoportal.ru/catalog/svetilnik-io-150-419683.html )
Планируется использовать подобные лампы с диммером (регулятор мощности освещения)
Вроде слышал что с изменением мощности свечения меняется и световая температура, т.е. чем тусклее горит лампа, тем её световая температура ниже (спектр смещается в "тёплую" область), а чем ярче горит лампа тем её световая температура выше (спектр смещается в "холодную" область).
Так вот, если например использовать две лампы, одна скажем 50Вт с накалом в полную мощность, а вторая 500Вт, но с уменьшенным накалом до тех же 50Вт. Спектр ламп будет одинаков или разный?
Re: Подскажите плиз по галогенкам
« Ответ #1 : Февраля 09, 2011, 05:18:47 pm »
Разный и, скорее всего, при 50Вт 500Вт-ная лампа не загорится.
Кроме того, необходимое парциальное давление галогенов достигается при номинальном режиме и тогда оно препятствует испарению вольфрама, а при пониженном напряжении металл будет испаряться легче и лампа изнутри покроется серым налетом вольфрама.
Dines
« Ответ #2 : Февраля 10, 2011, 07:57:02 am »
Про спектр ясно, спасибо.
А далее, т.е. использование диммеров (плавных регуляторов освещения) с галогенными лампами не желательно? Или этот процесс надолго растянется по времени и налёт образуется не сразу? И потом, если будет вольфрамовый налёт, он просто будет влиять на яркость (преграждать световое излучение) или сократит срок службы ламп?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 08:00:13 am от dines »
« Ответ #3 : Февраля 10, 2011, 08:20:08 am »
Да.
Дело не в налёте - недокал галогенок приводит к резкому снижению срока службы...
« Ответ #4 : Февраля 10, 2011, 06:19:49 pm »
Этот налет - металл с нити. Чем больше его улетит, тем вероятнее перегорание. Ну и световой поток падает. Кстати, и мощность при истонченной нити тоже будет меньше. Возврат к номинальному накалу налет не убирает и не возвращает металл на спираль.
Регуляторы уместны только для плавного включения ламп. Регулировать освещенность - количеством включенных на полный накал. Если нужно полунакальное освещение - используй обычные лампы. Они от этого только выиграют.
Dines
« Ответ #5 : Февраля 15, 2011, 11:47:57 am »
Всё ясно, спасибо!
