Автор Тема: Смещение на радиолампу  (Прочитано 14782 раз)
melan
  • Убийца ламп
Re: Смещение на радиолампу
« Ответ #20 : Сентября 30, 2010, 02:00:35 pm »
Так подскажите что-нибудь по делу.. что мне делать... если лампы не подобраны)))
Мощность и звук не решают, важно чтобы работал адекватно... сейчас в одном плече лампы сильнее светятся...
Да и какие рекомендованные значения токов покоя для Marshall 1959?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 02:05:22 pm от melan »
« Ответ #21 : Марта 10, 2011, 08:00:58 am »
Вариантов несколько:
1. Автосмещение. Преимущество - ничего можно не подбирать - воткнул любую лампу и играешь.
Недостатки - потеря мощности на нагрев катодных резисторов, потеря усиления из-за ООС, порча звука при шунтированнии катодных резисторов электролитами.
2. Наиболее простой и удобный вариант - комбинированное полуавтоматическое смещение. В катоды ставятся резисторы примерно вдвое меньшего номинала, чем необходимо для автосмещения + подаётся небольшое фиксированное смещение. Огромных "грелок" в катоде не выходит, а разбросы ламп частично компенсируются, во всяком случае аноды докрасна не раскалятся и срача не будет, как при неправильно подобранном фиксированном смещении.
3. Наиболее сложный и продвинутый вариант. Сделать автоматическую подстройку фиксированного смещения. В катоды ламп резисторы по 1 Ом, по падению напряжения на них отслеживаем анодный ток. С помощью ОУ сравниваем его с неким эталонным током (с делителя), потом интегратор с сремением интеграции несколько секунд и регулирущий элемент (транзистор), который подстраивает напряжение смещения в зависимости от тока через лампу. Недавно прям схема попадалась такого решения, под рукой нет, но думаю можно легко нагуглить.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 08:01:55 am от zeroid »
« Ответ #22 : Марта 11, 2011, 04:14:19 pm »
@ zEROID
Вариант №3 прокатит только для режима А.
« Ответ #23 : Марта 11, 2011, 05:28:07 pm »
Есть такая штука TubeSync technology
http://www.tubesync.co.uk/
Похоже они меряют ток покоя/подстраивают смещение один раз при включении аппарата (с мьютом сигнала на этот момент)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 07:42:18 pm от mike »
« Ответ #24 : Марта 11, 2011, 05:47:55 pm »
@ KMG
Это другое дело...
