Автор Тема: ssm 2166 с балансным входом?  (Прочитано 6988 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« : Марта 13, 2011, 12:41:42 am »
Собственно нужен микрофонный предусилитель с балансным входом компрессором на ssm 2166 и инвертом фазы, ну и фантомным питанием. Выход нужен небалансный. Хотелось бы что бы небыло никаких дополнительных средних точек (т.к. ссм имеет однополярное питание).
1. Есть схема (http://blog.tetukuri.shop-pro.jp/images/SSM2166.JPG), которую я бы хотел использовать и хотел бы ее заточить под балансный.
2. Инвертор фазы. Даже представления не имею как сделать  :(
3. Фантомное питание. С этим тоже проблема. Как подключить я знаю, не знаю где взять 48 в.
Есть блок питания 9в (с переменным) выходом.
Как я понимаю можно сделать умножитель, а потом каким-то образом выровнять и стабилизировать до 48 постоянного. Схем в нете я осбо не нашел (может конечно так искал) :(
Может есть какие-то схемы или еще что-то скиньте плз.
Спасибо.  :)
Re: ssm 2166 с балансным входом?
« Ответ #1 : Марта 13, 2011, 01:21:07 am »
Вообще то 2166 - для мультимедии. Ему как бы балансный вход - как собаке пятая нога.
Фантом делается умножителем - надо только подобрать переменку таким образом, что б после умножения было вольт
55...60. При 9 вольтах переменки понадобится 3, а то и все 4 ступени.
Потому лучше взять адаптер на ~12 вольт - тогда достаточно будет 2 два звена умножителя.
Стабилизатор: 78L12 с диодом BZX55C36 в земляной ноге.
Можно - и даже лучше - использовать LM317 (в корпусе ТО-92) с делителем 330Ом/12кОм.
В качестве балансного преда можно использовать этот: http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Но 2166 тут  явно лишний...
Groos
« Ответ #2 : Марта 13, 2011, 02:00:49 am »
Мне тоже не нравится вариант ссм 2166, но мне нужен компрессор.
Если знаешь какой-нибудь компрессор на ОУ, с регулировкай порга и коэф компресси, буду очень рад посмотреть. :D
Тем более ссм не самые дешевые.
Вопрос по кнопке инверт. фазы открыт.
« Ответ #3 : Марта 13, 2011, 02:18:50 am »
Компрессор ищи у ТНАТ...
« Ответ #4 : Марта 13, 2011, 02:46:04 pm »
Самый прстой из качественных (про) компрессоров - это THAT4301 и его новые разновидности (VCA, детектор, пара ОУ - всё в одном).
http://www.thatcorp.com/datashts/dn115.pdf
http://www.thatcorp.com/datashts/dn107.pdf (вторая схема).
Про "дешёвые" компрессоры даже начального студийного класса забудь, тем более, "на ОУ" - помимо дешёвых ОУ должен быть дорогой VCA. Можно изголится и сделать компрессор студийного качества на дешёвых 13700/13600/3080, но стоимость такого проекта многократно превзойдёт 4301. А про трудозатраты и говорить не приходится - посмотри, например, схему YAMAHA GC2020 на 13600. THAT, на самом деле, удешевили компрессор до предела без потери качества.
Можно, конечно, вспомнить про опто-компрессоры, но это другая песня (с другим звуком и урезанным функционалом). Или "говнилки" на БТ, ПТ, диодах..., но такое ретро - сильно на любителя (не универсально, по крайней мере). Да и, всё равно, просто сделать не получится.
Про инв. фазы. Проще не бывает - переключателем меняй местами "холодный" с "горячим" (2 и 3 пины) входного XLR-а на входе твоего балансного преампа.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 03:02:04 pm от olegfx »
Groos
« Ответ #5 : Марта 13, 2011, 03:02:47 pm »
В Киеве врядли можно купить that 4301.  :-[
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 03:03:00 pm от ruslan240693 »
« Ответ #6 : Марта 13, 2011, 03:32:55 pm »
Тогда из рассыпухи собирать - на дифф-парах...
« Ответ #7 : Марта 13, 2011, 04:00:09 pm »
Какую схему ты имеешь ввиду - Blackmer-type (все THAT) или что-то иное?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 07:46:20 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Марта 13, 2011, 11:51:29 pm »
Классический VCA - на диффпаре. Т.е. двухквадрантный перемножитель...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 11:52:07 pm от peratron »
Groos
« Ответ #9 : Марта 14, 2011, 12:05:59 am »
К сожалению я не понимаю о чем речь идет.
Может есть какая-то схемка, что бы я хоть чуть-чуть понял как реализуется компрессор "с нуля"?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 12:06:23 am от ruslan240693 »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #10 : Марта 14, 2011, 08:54:20 am »
Тогда не стоит связываться, это не просто, если надо качественно. Начни с простого. Балансный вход превратить в небалансный можно либо с помощью специального широкополосного трансформатора, что достаточно дорого, либо с помощью проверенной временем микросхемы SSM2017/2019. Примеров применения в интернете полно. Это достаточно качественный вариант. Далее компрессор... Здесь вариантов достаточно много, только набери в поисковике компрессор для микрофона, все зависит от требуемого качества и варианта применения...
« Ответ #11 : Марта 14, 2011, 05:35:58 pm »
Чем он будет лучше доступного монолитного ОТА ценой в $1,5-2? Тот же самый компромисс искажения/шумы. Подавление помех срабатывания будет хуже.
« Ответ #12 : Марта 14, 2011, 06:20:33 pm »
@ OlegFX Я не спорю, что готовоиспечённый блин лучше. Точней, проще.
Просто я указал на одну из возможных альтернатив.
Насчёт параметров - это как спроектировать.
Но, разумеется, это всё - только для тех, кто в теме. Неофитам лучше всё же набраться теоретического опыта, прежде, чем садиться за паяльник...
Tubeman
« Ответ #13 : Марта 16, 2011, 01:28:41 am »
2:Groos...ну то что, thet 4301 в Киеве днем с огнем,... это и ежу понятно, а вот SSM2164 (в Имраде), пока еще ни кто не отменял. И у нее кстати, на борту не один, а четыре VCA. Так что, если соединить все это добро впаралель, можно еще и по шумам оторваться. Есть парвда, у нее одна не большая проблема, но она тоже вполне решаема.
Со своими 5ю копейками, Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2011, 01:40:02 am от uber_bulb »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #14 : Марта 16, 2011, 08:04:06 am »
Есть компрессор-лимиттер Urei 1178 - это стерео версия легендарного Urei 1176, только на ОУ и он проще 1176. Трансы не ставь туда и всё. Можно взять с него один канал... вчера моделировал 1178 - всё работает. SSM2017/2019 - на пред само то, согласен.
