Автор Тема: Изготовление дросселя  (Прочитано 1510 раз)
Dines
« : Марта 18, 2011, 06:41:56 am »
Есть Ш железо от двух силовых трансов, габаритной мощностью ватт по 60. Толщина пластин около 0,5мм (раньше это были трансы 12В/2А)
Вот думаю дроссели на них намотать для блоков питания ламповых усей, а про дроссели мало что знаю.. нужен ли там зазор? если да, тогда врядли получится, ну если только собирать не в перекрышку, а отдельно Ш-пластины и отдельно прямые пластины, а потом через прокладку совместить...
В общем, подскажите, можно ли, и как делать дроссели?
Re: Изготовление дросселя
« Ответ #1 : Марта 18, 2011, 08:44:17 am »
сам ответил на свой вопрос. проволки по больше одной катушкой и расчитать сечение по току с запасом.
Hardcore
  • sXe
