Автор Тема: Ремонт мобильного телефона  (Прочитано 4666 раз)
Moonlight
« : Февраля 06, 2011, 11:08:56 am »
Пропала подсветка на Nokia 6120c. Сначала погасла пара светодиодов под клавиатурой, потом исчезла подсветка дисплея и вторая пара светодиодов.
Аппарат не был залит. От грязи почистил не помогло.
Схему скачал, но проблема в том, что вся схема подсветки на плате под металлическим экраном, который припаян по периметру и поэтому добраться проверить наличие напряжений или мертвых деталей не могу.
Как снять этот экран? Паяльного фена нет. Не угроблю ли я чего если буду тупо греть этот экран паяльником? И вообще выйдет ли его так отпаять?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
smex03
Re: Ремонт мобильного телефона
« Ответ #1 : Февраля 06, 2011, 11:18:55 am »
простым паяльником на лезь- можеш угробить мобилу :) нужен спецовый. Друган работал в сервисе по ремонту- многое рассказывал. Без спец инструментов и навыков лучше не трогать :)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 11:19:32 am от smex03 »
Moonlight
« Ответ #2 : Февраля 06, 2011, 11:28:57 am »
Просто был у двух ремонтников, там сказали что проще плату поменять. Но вот фигня в мобиле то всего одна плата ;D Что интересно в большинстве случаев помогает замена транзисторных ключей, а они там походу в соик6 корпусе, то есть паяльником паяется отлично. А вот если контроллер менять то придется искать по ремонтникам хоть чуть-чуть не ленивого :(
psi-factor
« Ответ #3 : Февраля 06, 2011, 02:16:56 pm »
без фена нереально телефоны ремонтировать. отпаять экран и ниче не угробить без опыта тоже трудно - если рука дрогнет снесешь половину компонентов под экраном.
ключи вряд ли, если вся подсветка пропала. скорей микросхема подсветки(если она там есть) либо контроллер.
про плату - они и имели ввиду замену основной платы, т.е. всего телефона по сути. при гарантийном ремонте такая операция называется SWAP, т.к. при изготовлении телефонов для каждого аппарата выпускается 2 дополнительных, который позже при поломке используются для SWAP'а
Moonlight
« Ответ #4 : Февраля 06, 2011, 02:26:46 pm »
Менять плату смысла никакого потому как кроме платы нужно менять корпус. Там все на защелках которые отвалились почти сразу. Весь корпус у меня (кроме крепления платы на 6 винтах) собирается на изоленте ;D
Посему проще новый телефон купить. Но блин привык я к нему. Маленький и при этом смарт. Нынче ничего подобного не встречал в продаже.
smex03
« Ответ #5 : Февраля 06, 2011, 03:54:55 pm »
следующие варианты:
- полезть простым паялом- выпалить половину платы- понять что это безнадёжно и спустить всё в урну.
- кинуть провода от батареии, врезать тумблерок и впаять светодиоды-и вручную вкл/выкл подсветку когда надо ;D
- старую мобилу в урну, пойти в магаз и купить нормальный подходящий апарат и не насиловать мозг :)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 03:56:03 pm от smex03 »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Февраля 07, 2011, 08:03:19 am »
Ну, там действительно надо этот экран сдувать термофеном. Или, если там есть дырочки, вскрыть как консервную банку.
На нокиах фигня с подсветкой может быть и изза эми-фильтра, блестящий такой (хотя бывает и чорный), с успехом и под микроскопом заменяется 6-ю или 9-ю перемычками из тонкого провода.
...6120 хороший смарт, еслибы ещё не зеленый оттенок у фотокамеры...
...любой СЦ на проблемы средней геморройности скажет, что нужно менять плату, а на вопрос "Где купить?" скажут "У нас". В результате это будет такая же плата, даже, возможно, на ней перепаивали процессоры, и не только. Со временем начнет ужасно тормозить и глючить, самовырубаться... А твою плату починят за 1 час, и потом наденут на неё корпус и в итоге будет где то минимум 3к5 рублей чистый навар.
Sanoend
« Ответ #7 : Февраля 07, 2011, 09:57:17 am »
Ребят вы чего с ума сошли?
Как это не снять экран без фена? Было внемя когда CMD процесоры без фена обычным паяльником приходилось паять. Микроскоп, спиртоканифильный флюс и вперед.
По поводу того как снять экран. Тебе нужн тонко заточенный паяльник на 25 Вт. Обезательно кидаешь провод с жала паяльника на заземление. С общего провода платы телефона тоже провод на землю. Только после этого начинаешь паять.
Отпаивается экран так:
Берешь проволоку диаметром примерно 0.4 мм пропехиваешь её вдоль одной из стенок экрана и начинаешь греть припой, кусочек разогрел провел вытягиваешь проволоку, получается, что она чуть чуть приподнимает край экрана и получается зазор без припоя.
Блин незнаю как понятнее сформулировать.
« Ответ #8 : Февраля 07, 2011, 10:19:41 am »
ХЗ какой там "специнструмент" у людей в сервисных центрах, но когда я работал, то у нас был фен, соломоновская станция и классная увеличилка-микроскоп. Дальше главное чтобы руки не дрожали и все.
@ Sanoend
У меня вместо проволочки был наборчик очень мелких хорошо заточенных оверточек плоских для таких дел.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Февраля 07, 2011, 11:51:00 am »
Где я работал, там была паяльная станция (с феном, паяльником, всё регулировалось...) лабораторный блок питания, микроскоп, отвертки и им подобная хрень, скальпель для вот этих самых неснимаемых экранов, и... металлический медиатор. как раз самое то, чтоб корпуса снимать))
exp
« Ответ #10 : Февраля 07, 2011, 12:01:27 pm »
Moonlight
Без паяльной станции лучше не берись за это дело... Даже если снимешь экран паяльником, наколешься на первой же BGA'шной детали  :)
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Sanoend
« Ответ #11 : Февраля 07, 2011, 12:16:21 pm »
@ exp
так в подсветке BGP деталей быть не должно.
там обычные CMD
FRYFRY
« Ответ #12 : Февраля 14, 2011, 10:20:20 am »
 Хочу поделиться опытом ремонта примитивнейшей поломки подсветки в мобильном телефоне.Телефон наидешевейший Samsung SGH-С120(используется в машине как "стационарный"),потому нести в ремонт смысла не было.История поломки примерно такова.Лежал в машине в горячее лето 2010.То ли отпаялся от жары,то ли отвалился во время падения ма-а-а-аленький светодиодик,и вот вам результат:пропала подсветка.После разборки телефона и обнаружения светодиодика сиротливо лежащим отдельно от платы,последовала попытка припаять его паяльником(попытка закончилась провалом с раплавлением окружающих платмассовых деталек  :))Полез в интернет...Нашел рецепт приготовления токопроводящего клея.В клей типа"секунда"(или любой китайский аналог)лезвием бритвы "настругивается" порошок простого (графитового)карандаша и быстро перемешивается .Массу наносят в места контакта платы с деталью и она помещается на место.Все работает.Может кому пригодится. ;)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #13 : Марта 22, 2011, 06:03:32 pm »
Если аккуратно,то можно и без фена прорезать скальпелем, делал это много раз, никаких проблем, только не углублять скальпель далеко. Экран припаян к массе это понятно) за подсветку отвечает генератор, маленькая блестящая смд микросхема. а вот ее поменять без паяльной станции сложно, так как надавив на нее жалом паяльника она выйдет из строя.
Вспомнил еще одно. Попробуй с клавиатуры удалить варисторы которые возле светодиодов) Часто помогает)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 06:05:15 pm от Lucifer »
Moonlight
« Ответ #14 : Марта 22, 2011, 09:47:17 pm »
Взял себе другой моб, этот пока в разобранном виде в кулечке лежит. Может когда-то куплю паяльную станцию и починю. Бетти всеравно без паялки не перепаять...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #15 : Марта 23, 2011, 07:06:56 am »
а какой телепонт взял?
Moonlight
« Ответ #16 : Марта 23, 2011, 08:33:41 pm »
Нокиа е51.
