Автор Тема: Помогите с ремонтом MacAudio Z4100  (Прочитано 5416 раз)
Voltage
« : Января 07, 2011, 02:36:32 pm »
Попался в руки этот усилитель, на выходах тишина... С питание вроде все ок, все напряжения есть, предусилители работают, сигнал с них поступает на вход усилителя, а с выходов усилителей тишина, причем со всех. Как искать неисправность в усилителе я незнаю, подскажите с чего начать? Проверять все транзисторы по порядку не стал, ведь все усилки не работают, мне это показалось странным, может защита сработала или... схема http://zalil.ru/30282310
Re: Помогите с ремонтом MacAudio Z4100
« Ответ #1 : Января 07, 2011, 03:10:18 pm »
Надо копать в узле защиты.
Voltage
« Ответ #2 : Января 07, 2011, 03:43:00 pm »
Воот я тож подумал об этом) только вот что где копать... я так понимаю защита это Q23 (c1815), 10К с коллектора, кондер диод и 2 резюка с базы? проверил транзистор и диод в режиме прозвона, всё целое ((( хотя глупо наверно так транзистор проверять... да и сопротивление переходов не 100% гарантия( тупо на новый поменяю и посмотрим. Правильно мыслю?
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 03:45:44 pm от Voltage »
« Ответ #3 : Января 10, 2011, 10:03:39 am »
1. Прежде всего проверяешь отсутствие КЗ в нагрузке
2. Проверяешь напряжения питания.
3. Проверяешь напряжение на выходе усилителя - R77-R115 - должен быть 0 или несколько мВ.
4. Проверяешь режимы транзисторов. Промерь все, нанеси на схему и выложи снова.
Voltage
« Ответ #4 : Января 12, 2011, 07:43:20 pm »
1) в нагрузке это с выхода усилителя об землю? :-[ )) если так то кз там нет)
2) все напряжения есть 15 вольт 24 вольта и vcc 15 вольт. трехваттные резисторы 220 ом R132, R131 в питании где 15 вольт гдеются палец держать невозможно. хз мож так и должно быть :D :-?
3) на выходах усилителей до 50мВ.
4) Я не знаю как проверить режимы транзисторов =(
А что за элемент TH1 который ко второй ноге ШИМ и корпусу крепится?
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 07:58:41 pm от Voltage »
hamaha
« Ответ #5 : Января 12, 2011, 08:30:32 pm »
Возможно вышел из строя узел задержки подачи питания (Q63,U9). Проверить можно замыканием выводов оптотранзистора U9 пинцетиком.
Простота хуже воровства.
Voltage
« Ответ #6 : Января 12, 2011, 08:49:42 pm »
там же с него +vcc и -vee идет оО их замкнуть? и что патом должно произойти если он исправен? :-[ в общем на выводах u9 питание +-15 вольт есть и оно появляется гдето через 1-1.5 сек после включения в сеть)) значит U9 исправен?))
hamaha
« Ответ #7 : Января 12, 2011, 09:55:23 pm »
Замкнуть нужно не Vee и Vcc, а выводы оптотранзистора.
При исправных компонентах этого узла Q63 должен быть открыт, напряжение на его коллекторе относительно общего около 1 В. Падение напряжения на выводах светодиода оптрона U9 как на всяком открытом светодиоде, т. е. 2-3 В. Оптотранзистор должен быть открыт, напряжение между его выводами должно быть близко к нулю.
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 10:19:45 pm от n7v1s9 »
« Ответ #8 : Января 14, 2011, 10:40:55 am »
Просто измерь напряжение на Б, К, Э каждого транзистора относительно общего провода, нанеси на схему и выложи.
Voltage
« Ответ #9 : Марта 22, 2011, 08:43:57 pm »
Наконецто снова дошли руки до этого усилка :D померял напряжения, нанес на схему) милливольты не стал мерять, если надо замерю =) Перезалил схему http://zalil.ru/30724100
тоесть получается так? - замыкаю выводы оптотранзистора, измеряю напряжение на коллекторе Q63 относительно общего, но там получается не около вольта, а около 14 вольт, а на выводах оптотранзистора относительно общего -14 вольт. На светодиоде падает около вольта. Правильно сделал? U9 получается менять? заменил Q63, теперь загорелся красный светодиод и питание на усил и пред не идет. Q63 несильно греется
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 05:35:44 pm от Voltage »
Voltage
« Ответ #10 : Марта 28, 2011, 01:15:31 pm »
Ура Ура))) заменил U9 всё заработало)))Спасибо всем за помощь
