Автор Тема: Замена РП1-57  (Прочитано 11050 раз)
kebab
Замена РП1-57
« : Апреля 03, 2011, 03:53:25 pm »
народ, есть усилок Кумир, там регулятор громкости РП1-57, он изошел на какашки.
Можно ли его заменить обычным спаренным( типа СП3-33), если да, то как?
На тонкомпенсацию пох... У кого какие идеи?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Замена РП1-57
« Ответ #1 : Апреля 03, 2011, 04:39:29 pm »
Взять и заменить. Соответствующим номиналом (там или 68К или 220К).
Единственная разница, что РП изготовлялись, как утверждают источники, с лазерной подгонкой, а следовательно, СП может дать ощутимый разбаланс громкости каналов, ввиду технологического разброса при изготовлении. Если уши не аудиофильского качества, такой проблемой можно пренебречь.
kebab
Re: Замена РП1-57
« Ответ #2 : Апреля 03, 2011, 04:58:30 pm »
просто взять и запилить СП3 вместо РП? никаких других пироманиакальных девиаций?
kebab
Re: Замена РП1-57
« Ответ #3 : Апреля 03, 2011, 06:01:12 pm »
у РП пять пар ног, у СП - 3
как паять-то?
FreeMan
Re: Замена РП1-57
« Ответ #4 : Апреля 03, 2011, 07:03:48 pm »
Две ноги идут на тонкомпенсацию. Три остальные - как обычно (в принципиальной схеме указано подключение и цоколевка РП).
На платке, где установлен РП есть следующие пронумерованные провода:
1 - движок ЛК
2 - горячий (верхний) ЛК
3 - ТК ЛК (не нужен будет)
4 - земля
5 - движок ПК
6 - ТК ПК (тоже будет не нужен)
7 - горячий ПК
Следует распаять СП так, чтобы провода ТК обоих каналов оставались неподключенными. Остальные выводы паять как обычный регулятор громкости - потенциометр.
kebab
Re: Замена РП1-57
« Ответ #5 : Апреля 03, 2011, 07:10:51 pm »
Все, допер, завтра запилю
если есть схема этого усилка буду очень признателен...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 07:14:04 pm от kebab »
kebab
Re: Замена РП1-57
« Ответ #6 : Апреля 03, 2011, 07:14:29 pm »
FreeMan огромное спасибо!!!
kebab
Re: Замена РП1-57
« Ответ #7 : Апреля 07, 2011, 04:34:20 pm »
Еще одна проблема всплыла
один канал играет тише+меньше басов
проблема локализована в оконечнике я так понял( втыкал в обход предусилителя :))
p.s. можно ли заменить в этом усилителе кт818/819 ГМ в металле на кт818 Г в пластике?
FreeMan
Re: Замена РП1-57
« Ответ #8 : Апреля 07, 2011, 08:12:44 pm »
Завал НЧ бывает:
1. высох  неполярный электролит 100 мкФ на выходе предусилителя.
2. высохли фильтрующие конденсаторы в блоке питания УМ
Могу порекомендовать, в любом случае, поменять все электролиты, хотя бы в УМ.
КТ818/819 в корпусе ТО-220 имеет по паспорту максимальную мощность 60 Вт, а в ТО-3 - 100 Вт. Менять - на свой страх и риск.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 08:14:14 pm от FreeMan »
XMD
Re: Замена РП1-57
« Ответ #9 : Апреля 10, 2011, 12:01:26 pm »
тоже как то ковырял такой усил, разбаланс может быть еще и из-за переключателя моно/стерео
