Автор Тема: октава 19А9 схема БП  (Прочитано 4817 раз)
dreamer68
« : Декабря 06, 2010, 12:08:33 am »
Форумчане, помогите с информацией по данному микрофону пожалуйста. Есть собственно только сам микрофон и большое желание вдохнуть в него жизнь. Нужна схема БП и параметры трансфрматора. Заранее благодарен всем кто знаком с 19а9 и хоть как то поможет советом.
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Re: октава 19А9 схема БП
« Ответ #1 : Декабря 06, 2010, 02:11:42 pm »
На форуме Октавы надо поспрашать...
shish
« Ответ #2 : Декабря 06, 2010, 08:13:53 pm »
Где-то есть переснятый мануал.Найду,выложу. ;)
Нашёл!
Качество не очень но вполне читаемо!:D
http://zalil.ru/30089636
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 08:37:49 pm от shish »
dreamer68
« Ответ #3 : Декабря 06, 2010, 10:31:57 pm »
shish спасибо большое, это очень пригодится.
 Люди, если по поводу транса есть всё таки более подробна информация, буду крайне признателен.
Tan
« Ответ #4 : Декабря 13, 2010, 11:46:19 am »
Посмотри трансы подобного назначения в буржуйских магазинах.
Sonic
« Ответ #5 : Декабря 13, 2010, 12:29:38 pm »
Нюанс в том, что выходной трансформатор микрофона находится как-раз в корпусе Б.П.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #6 : Декабря 28, 2010, 12:26:57 am »
http://www.xaudia.com/omnip/Mics/Lomo19a9/LomoPSU.png
http://www.xaudia.com/omnip/Mics/Lomo19a9/Lomo19a9.png
http://www.xaudia.com/xaudia/Documents/Entries/2010/6/13_Lomo_19a9_manual_files/Lomo19a9.pdf
Вот в нормальном качестве.
А можно заменить 6х2п на дроссель, а то какой-то экзотический БП у 19а9, причем куча подстроечных резисторов большой мощности, корорые не так просто найти?
Индуктивности в 5Гн хватит или маловато?
Да, а может в накал есть смысл стабилизатор какой-нибудь поставить?
Выходной транс там 3:1, но я нашел доступный вариант 4:1 от Нойтрика...думаю должно прокатить.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 12:31:23 am от Alexan »
robik
« Ответ #7 : Апреля 27, 2011, 10:54:53 am »
Подскажите входное и выходное сопротивление звукового трансформатора 19а-9.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2011, 10:58:44 am от robik »
Sonic
« Ответ #8 : Апреля 27, 2011, 12:27:36 pm »
В предыдущем посте третья ссылка на PDF. Там все данные трансформаторов указаны. Автору того сайта я и скидывал этот мануал.
« Ответ #9 : Апреля 28, 2011, 02:14:38 pm »
Кенотрон в бп лампового мика - вопрос религиозный. Накал лучше сделать стабилизированным и регулируемым. И анодку кстати тоже. Можно и на полевике высоковольтном, а можно и на лампе сделать - заодно и без проблем задержка анодки автоматом получится.
На выходе БП должны стоять очень хорошие электролиты. Земли у накала и у анодки лучше сделать отдельные а потом соединить в одной точке. Иногда кстати накал лучше сделать отрицательным и использовать делитель от него для фиксированного смещения на сетку. Для референса рекомендую посмотреть схему Neumann U67 - там как раз накал отрицательный.
