Автор Тема: Onkyo TX 7720  (Прочитано 2660 раз)
Киргоф
Onkyo TX 7720
« : Апреля 28, 2011, 02:12:55 pm »
Доброго времени суток))
принес мне друг на ремонт этот ресивер)нет ли у кого то на него сервис мануала я весь гугл прошерстил либо платно либо туфта не внятная(
поломка заключается в следующем: не работает один канал, стоит не понятный низкочастотный гул..
конец собран на STK 4151v
Sanoend
Re: Onkyo TX 7720
« Ответ #1 : Апреля 29, 2011, 09:54:21 am »
А что происходит если отключить вход STK не работающего канала и кинуть его на землю?
Киргоф
Re: Onkyo TX 7720
« Ответ #2 : Апреля 29, 2011, 06:44:11 pm »
еще пока не пробывал))надо будет про эксперементировать)
Sanoend, хорошую идею подал))
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Onkyo TX 7720
« Ответ #3 : Апреля 29, 2011, 10:07:27 pm »
 Я сам фанат Онкио- усилители и ресиверы, по крайней мере выпускавшиеся 10 лет назад по звучанию посто сила! Но как они низко пали, что стали выпускать выходные каскады на STK  сборках...Можно смело выпаивать неработающий канал ( до того проверить наличие замыкания на питании между 0 и +, и 0 и -, только не забудте перед этим разрядить электролиты питания!!!), если есть короткое по питанию- вылетела сборка.
Киргоф
Re: Onkyo TX 7720
« Ответ #4 : Апреля 30, 2011, 12:05:54 am »
просто меня еще смущает два регулятора напряжения и на низ разной величины потенцыал дума лв них дело выпаял нифига ниче не поменялось))значит к черту микру
