Автор Тема: "Экономия" электроэнергии  (Прочитано 8161 раз)
BASS
« : Мая 06, 2011, 08:55:23 pm »
Всем привет! Случился мне сайт на просторах Интернета.     http://webrealjob.org/generat.html         схема и описание работы  http://www.onlinedisk.ru/file/658213/
  Прочитал. Как это работает так и не понял. Разъясните в кратце. И вообще, теоретически, это работает? Стоит схему покупать? Спасибо.
Re: "Экономия" электроэнергии
« Ответ #1 : Мая 06, 2011, 10:28:46 pm »
Реально это не работает, это самое обыкновенное интернет-разводилово.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #2 : Мая 07, 2011, 01:59:12 am »
Вообще, обычными счётчиками не учитывается реактивная мощность, поэтому теоретически можно использовать эту особенность...
Например большие заводы обязывают ставить компенсаторы в виде батарей конденсаторов, так как у них большая индуктивная составляющая(электродвигатели), мощность гоняется туда-сюда(та самая реактивность), только при этом ещё и греются провода. В итоге затраты энергии есть, но она не учитывается счётчиками на заводе...
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 02:04:10 am от DIMEbag »
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #3 : Мая 07, 2011, 08:43:23 am »
Самая лучшая экономия это отмотка из ТС-180)))))) Простой и реально работающий способ.
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
« Ответ #4 : Мая 07, 2011, 09:02:12 am »
Ещё "экономичней" - заброска на близлежащий столб... :)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #5 : Мая 07, 2011, 09:36:00 am »
Работает!
http://radio.cybernet.name/scotcik/38sp.html
« Ответ #6 : Мая 07, 2011, 01:18:39 pm »
@ cartman
Обмануть конкретный счётчик, использовав его багу, можно. Обмануть физику пока не удавалось никому.
Единственное что реально работает со счётчиками механического типа - это прикладывание в нужном месте магнита с силой сцепления 100..300 кг, в этом случае кишки ещё не вылезают, но шаговый двигатель и механика "слипаются" и клинят. Но у способа есть два минуса: 1) Проверяющий насыпает на счётчик железных опилок и становится видно невооружённым глазом, что сматывали магнитным способом, 2) Стоимость такого магнита окупится очень не скоро, если вообще когда-либо окупится.
Есть ещё неприятный момент. Нынче показания у "энергетиков" хранятся на компе и по каждому абоненту ведётся статистика, там умный обучаемый алгоритм (колебания потребления зима-лето учитываются), и если вдруг происходит ощутимое снижение потребления, то на мониторе "загорается красная лампочка" и к тебе выезжает бригада с проверкой. Соременные электронные счётчики умеют отслеживать и логировать различные варианты "скручиваний".
Имхо, лучше придумать как заработать денег, чем как их не платить.
« Ответ #7 : Мая 07, 2011, 01:24:18 pm »
+100000000
santa
« Ответ #8 : Мая 07, 2011, 02:24:22 pm »
да ну,
 можеТ чел телевизор выбросил , на дачу уехал ,
 или солнечную батарею поставил
теория убийца практики
« Ответ #9 : Мая 07, 2011, 02:52:40 pm »
Воровать нехорошо, ведь за это будут платить другие люди, отнюдь не поставщик энергии, он просто перекинет убытки на всех.
« Ответ #10 : Мая 07, 2011, 03:10:14 pm »
+100000000
Вот тоже под этим подпишусь.....
BASS
« Ответ #11 : Мая 07, 2011, 04:43:45 pm »
@ KMG
Речь идет не о воровстве, хотя это вопрос очень относительный,а о интересе к тому, как это работает? Я не понял почему останавливается счетчик.
santa
« Ответ #12 : Мая 07, 2011, 05:06:08 pm »
нехорошо- мало воровать .
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #13 : Мая 08, 2011, 11:58:21 am »
мутный вопрос с воровство-не воровство. Например, вот пошла у меня ржавая вода из крана. Чтобы добиться "нормальной" - нужно литров 500 спустить в канализацию. Естественно всё считается. Вопрос - а оно мне надо? Чтобы платить за ресурс - он должен быть качественным. С эл.энергией понятно, а с водой - слегка нет =)
« Ответ #14 : Мая 08, 2011, 01:15:58 pm »
С эл.энергией как раз совсем всё плохо, коли вести разговор о её качестве. Достаточно "взглянуть на розетку" осциллографом и сразу столько вопросов...  :-?
« Ответ #15 : Мая 08, 2011, 02:46:56 pm »
Я то говорю о другом, воровать ты будешь не у Чубайса из кармана, а у своих соседей!
По дому, по району, по городу. У таких же простых жителей.
santa
« Ответ #16 : Мая 08, 2011, 03:55:49 pm »
ну не надо приплетать сюда хайэнд  ,  хайэнд
 слушают еденицы воду пьют  все.
 Обычные  бытовые приборы с импульсниками  могут  выносить
 виляние сети 240-110 вольт , а то и на постоянный ток могут переходить
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 03:56:59 pm от klaus »
« Ответ #17 : Мая 08, 2011, 04:58:30 pm »
При чём здесь хай-энд? Если бы ты знал, сколько аппаратуры мне приносили с диагнозом "дикий фон". Уже писал, повторю ещё: из-за того, что синус сильно срезан (в Киеве, по крайней мере), стабилизаторам не хватает падения, и они начинают фонить. Дело в том, что энергетики озабочены поддержанием RMS значения 220В, а выпрямители считаются, исходя из пикового значения синусоиды (пресловутый множитель "корень из двух"). Вот и получается, что танс выдаёт только расчётное RMS значение - это нормально для накла, тех же осветительно-нагревательных приборов, а выпрямители будут выдавать пониженное U. Учитывая, что буржуи всё делают впритык (минимальное падение на стабилизаторах - это экономия на радиаторах, меди в трансах), то это реальная проблема. По моим наблюдениям, хуже всего обстоят дела с американской аппаратурой, лучше всех - японцы.
Это я о качестве. А воровать нехорошо, согласен.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 05:12:33 pm от olegfx »
santa
« Ответ #18 : Мая 08, 2011, 07:02:25 pm »
 зато за газ можно не платить? :D
Шутка неудачная, в следующий раз за такое будет бан!
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 11:07:19 am от Denn »
« Ответ #19 : Мая 08, 2011, 07:13:26 pm »
Твой аргумент, конечно, убийственный. Да, это лично я воровал твой личный газ, хотя, моя фамилия не Ющенко, не Тимошенко и не Янукович. Поэтому, всё, что я написал про накал, стендбай и "корень из двух" прошу считать недействительным, а лично тебе разрешаю не платить за э/энергию (или воровать) - в отместку за газ.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 07:29:21 pm от olegfx »
