Автор Тема: Корвет  (Прочитано 5554 раз)
кузнец
Корвет
« : Апреля 18, 2010, 12:24:06 am »
Купил усь Корвет 100у с68с. А как им грамотно пользоваться, пока не разобрался. У кого-нибудь есть инструкция? Да и что-то он тихо работает. Выварачиваю на все сто ват и всё равно тихо. По дачику, громкасть на десять ват. В чем может быть причина?
el Doctor
Re: Корвет
« Ответ #1 : Апреля 18, 2010, 11:27:21 am »
здорово! а что за дачек??  :D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
кузнец
Re: Корвет
« Ответ #2 : Апреля 18, 2010, 01:52:37 pm »
Датчик ввиде полоски из светодиодов, а над ними ватность звука.
Re: Корвет
« Ответ #3 : Апреля 21, 2010, 07:08:36 pm »
"Датчик ввиде полоски из светодиодов, а над ними ватность звука." - это про тембр? Верхов нет совсем?
кузнец
Re: Корвет
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 11:08:59 am »
Вобщем когда выварачиваеш на 100ват, он звучит на 10ват и както глуховато.
Re: Корвет
« Ответ #5 : Мая 04, 2010, 12:35:26 pm »
Если сигнал на этот усилок подавать прямо с гитары, то будет именно так, как ты описал. У усилка низкое входное сопротивление, оно "сажает" сигнал гитарных звучков раз в 10.
кузнец
Re: Корвет
« Ответ #6 : Мая 05, 2010, 02:54:44 pm »
Не я гитару в этот усь не в тыкал. Я через комп музыку слушал.
Re: Корвет
« Ответ #7 : Мая 05, 2010, 05:31:49 pm »
Тогда - к доктору (мастеру).
кузнец
Re: Корвет
« Ответ #8 : Мая 06, 2010, 10:01:10 am »
Разабрал и увидел, что некоторые детали отпаяны. Походу из-за этого глючит. Только непонятно что там отпаяно. Может у кого-нибудь есть схема данного усилка?
Baza
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 04:07:31 pm от Baza »
кузнец
Re: Корвет
« Ответ #10 : Мая 06, 2010, 04:12:56 pm »
Baza, спасибо.
Я тут в соседней ветке прочитал, о подобной ситуации. У человека звук на 20% работает, а у меня около 10%. И этот чел говорит что у него кандёры подсохли. А как определить, какие подсохли а какие нет?
кузнец
Re: Корвет
« Ответ #11 : Июля 25, 2010, 12:04:24 am »
Люди кто знает какие токи у трансформатора?(вольтаж/ампераж) В схеме что-то есть, но плохо видно не разберу! :(
Vzvodator
Re: Корвет
« Ответ #12 : Июля 25, 2010, 07:52:45 pm »
Тестер тебе в руки, коль усилитель есть в натуре. :)
Если кто-то ставит диагноз заочно по одному признаку, не спрашивая ни о каких попутных деталях - крепко подумай, верить ли ему.
Прежде всего ориентируйся не столько на "датчик", сколько на показания измерительного прибора. Какие напряжения у тебя на входе и на выходе? Какая нагрузка? Для измерений подай на вход контрольный однотонный сигнал.
г.Киев
Vilsi
Re: Корвет
« Ответ #13 : Июля 26, 2010, 10:35:30 am »
для начала меняй все электролиты подряд. потом начинай мерять или что-то настраивать. месяц назад был похожий случай: принесли усил, по-моему, Электрон начала 90-х. могу путать ;D. из 10 выпаянных и проверенных электролитов 4 оказались высохшими. но еще 2 просто поразили: на частоте 120 Гц емкость была 91 мкФ (номинал - 100 мкФ ), на 1 кГц - 48 мкФ, на 10 кГц - 0,1 мкФ!  ::).
решение: замена подряд всех электролитов. после замены усил заработал без всяких дополнительных телодвижений.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Корвет
« Ответ #14 : Июля 27, 2010, 02:11:01 am »
Замена всех электролитов на советском усилителе - мера должная применяться вообще без вопросов.
Когда купил Кумир-001, гонял его как есть, но стоило сменить электролиты - и появились и басы и "глубина локализации" и "воздух"...
Purgen
Re: Корвет
« Ответ #15 : Мая 10, 2011, 01:58:09 am »
правильно было выше написано что типа отдай в ремонт и не еб.. мозг себе и людям. один хрен сам не починешь а вообще в таких аппаратах кондденсаторы все нужно менять
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 02:01:10 am от ruslan.kherson »
Re: Корвет
« Ответ #16 : Мая 10, 2011, 05:42:45 pm »
Так и вижу картину: Purgen после зимней спячки вылез из берлоги, почитал форум и стал отвечать на вопросы почти годичной давности (июль 2010). Судя по тону и выражениям (не еб.. мозг, один хрен сам не починешь), сабжевый вопрос сильно затронул и взволновал автора этого загадочного поста.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 10:20:15 pm от olegfx »
Sanoend
Re: Корвет
« Ответ #17 : Мая 11, 2011, 12:54:21 pm »
@ OlegFX остроумно. Я уже минут пять сижу и смеюсь над твоим коментарием. В точку попал.
