Автор Тема: Наушники+усилитель для гитары  (Прочитано 8439 раз)
linvinus
« : Января 22, 2010, 09:03:03 pm »
Немного предыстории.
У меня есть marshall AVT20 (уклонился от камней, вопрос не только про усилитель), у него есть выход на наушники, есть наушники Philips SHP8900, из компа звук нормальный, но из маршала как через матрас (басы чёткие, но больше ничего не слышно, даже если ручку баса ставить на минимум). Играю через наушники, т.к. иначе жена вешается, у меня однокомнатня квартира.
Искал по форуму про наушники, но ничего толкового не нашёл.
Вопрос об маломощном усилителе уже поднимался, но я хочу усилитель для наушников+сами наушники, с хорошим звуком "для гитары".
Т.е. вопрос какой усилитель + наушники наиболее подойдут для игры на гитаре?
Желательно схему или производителя, или просто опыт кто что использует.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Наушники+усилитель для гитары
« Ответ #1 : Января 22, 2010, 09:15:14 pm »
ДА ето боян) ну я лично играл в дистр+спикерсимулятор+оконечник 1ватт) на 32 ома какраз малая мощность получается:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Moonlight
« Ответ #2 : Января 22, 2010, 09:17:41 pm »
Можно сделать такую цепочку: примочка - спикосим - усилитель для наушников.
У меня в планах запихнуть в маленькую коробочку КранкДистортус, спикосим V30, усилок на тда7050. Для ночной игры думаю должно быть самое то.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Января 22, 2010, 09:31:00 pm »
Moonlight ы у меня шас такое) тока без кранка) там од1 стоит босовский)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #4 : Января 22, 2010, 11:59:38 pm »
linvinus
« Ответ #5 : Января 23, 2010, 11:52:48 pm »
Спасибо за ответы, но баяном я этот вопрос не считаю.
Купил http://www.akg.com/personal/K_242_HD,pcatid,8,pid,82,_psmand,1.html
Но проблему с басистым звуком это не решило.
Возник ещё один вопрос :
Как правильно организовать выход для наушников из усилителя?
Вот как выглядит выход моего усилителя
 Я считаю что проблема в усилителе.
Поповоду советов, глянул микросхему интересная, а что за спикер сим? гугл ничего не нашёл
как я понял речь про симуляцию динамика vintage 30
Если не сложно ткните носом в схему?
linvinus
« Ответ #7 : Января 24, 2010, 02:53:00 pm »
Спасибо! Искать на русском я не додумался :)
Хотя вру, там тоже есть на английском  название Vintage 30 но поиском не находит!
А по поводу организации выхода для наушников от выхода усилителя мощности есть идеи?
Простите за настойчивость, как видно из схемы которую я выложил, в avt20 организован делитель + несколько конденсаторав, там же видно, что параллельно есть прямой выход на подключение другого динамика, т.е. можно собрать свой вариант выхода для наушников и воткнуть его туда.
Я смотрел схему Fender frontman 15 там тоже делитель но резисторы 1/2 Вт а тут 1/4.
Есть ли какая нибудь теория по этому поводу?
Наушники хорошие не хотелось бы сжечь :)
При этом текущий вариант выхода на наушники очень слабый на чистом звуке я выкручиваю на всю ручку громкости, если играть не через наушники будет большая громкость, а в наушниках грубо говоря только половина их мощности.
Нашёл похожую тему http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?topic=16648.msg308018
« Последнее редактирование: Января 24, 2010, 05:13:04 pm от linvinus »
linvinus
« Ответ #8 : Января 24, 2010, 04:35:35 pm »
Ещё вопрос про tda7050
у меня наушники 55Ом, т.е. её нужно включать по схеме для 64Ом?
http://www.nashgorod.ru/imgfiles/usr_fotos/20e7e7c218fb388e997cbd6f01935950.jpg
« Ответ #9 : Января 24, 2010, 09:24:14 pm »
Ты Тюменский что ли?
linvinus
« Ответ #10 : Января 24, 2010, 10:01:35 pm »
Нет, просто обсуждение схемы там нашёл.
santa
« Ответ #11 : Января 25, 2010, 06:27:32 am »
 ну  по схеме видно что выход на на ушники
закорочен  кондёром начинает  фильтровать с 200Гц (хотя на наушниках может и выше),  впринципе  можно
сделать внешний воткнув в выход для динамика
новый штекер
и подключив к наушникам через резистор в 500 ом,
посмотри что будет какой будет звук  и потом
 только можно сказать  чего цеплять дальше
теория убийца практики
linvinus
« Ответ #12 : Января 27, 2010, 09:55:35 am »
То что делитель нужно делать это понятно. Вопрос про мощьность резисторов. Кто то говорит, что нужно аналогичный динамику по мощьности и сопротивлению + дополнительные 400-500кОм последовательно. Но где найти 4Ом 20Вт резистор непонятно.
santa
« Ответ #13 : Января 27, 2010, 03:28:37 pm »
 ну тот что на  500 КОм  нужен  мощностью 0.25вт
думаю хватит
 а этот который  4ома ,а почему 4ома?
вроде 8ом динамики
во вторых его можно не ставить, по крайней мере
 я на схеме не вижу балластных резисторов ,
которые подключаются вместо динамика когда подключаются наушники, для стабильности мощника можно поставить резистор меньшего сопртивления скажем 20ом , и мощность его
тоже соответсвенно уменьшится
 резисторы такой мощности быват
SQP  белые квадратные, на вид похожи на пластмассовые, по крайней мере на 10ватт есть
для большей мощности можно спараллелить
несколько с меньшим сопротивлением
втретьих  никто не говорит выкручивать громкость на максимум чтобы нагреть резистор
santa
« Ответ #14 : Января 27, 2010, 03:32:17 pm »
такс , не 500ком         А    500ом на 0.25вт
Yoshi Takama
« Ответ #15 : Мая 16, 2011, 01:19:30 pm »
Аналогичная проблема была решена приобретением наушников Marshall Major (32Om, 121dB). Все дело было в чувствительности, чем она выше, тем выше громкость. Сопротивление так не влияет как чувствительность.
