Автор Тема: Делитель сигнала с микрофонного преда.  (Прочитано 2853 раз)
sammm
Здравствуйте уважаемые ВСЕ!!!
 Стоит задача - собрать микрофонный пред, передать сигнал с него на 40-50м, поделить на 5 входов одинаковых усилителей. Схема преда
  Вопрос - нужны разделительные конденсаторы на входе и выходе, и как лучше поделить сигнал?
Re: Делитель сигнала с микрофонного преда.
« Ответ #1 : Мая 20, 2011, 11:40:46 am »
Скажу сразу - для передачи по длинной линии нужно балансное подключение. Реализация - трансформаторы на обеих концах линии, про другие варианты можно забыть. :)
Лучше всего Jensen http://jensentransformers.com/ Если надо бюджетно, можно отечественные подискать.
А уж поделить потом сигнал на несколько потребителей, думаю труда не составит. В принципе если немного заморочиться, можно просто трансформатор с несколькими вторичными обмотками изготовить. А можно и просто стандартные линейные драйверы на операционниках поставить.
sammm
« Ответ #2 : Мая 20, 2011, 11:51:33 am »
Да там особого качества не нужно. Я думал про такой вариант - после преда можно повторитель поставить чтобы не влиять на сам пред последующими цепями, потом нормальный кабель экранированный и разветвитель на резиках(не делитель).
« Ответ #3 : Мая 20, 2011, 11:56:15 am »
Ничего мудрить не надо. На приведённой схеме R9 меняешь на 50..100 Ом и запускаешь сигнал с выхода преда в свой 50-метровый кабель. На другом конце кабеля просто делаешь пять отводов на соответствующие усилители. Всё.
sammm
« Ответ #4 : Мая 20, 2011, 12:00:11 pm »
Denn Спасибо я примерно так и думал просто для надежности повторитель хотел влепить.
  А про кондеры разделительные???
Sanoend
« Ответ #5 : Мая 20, 2011, 12:20:12 pm »
про кондеры....
смотря как ты собираешься питать пред, если двухпоряркой, то они не нужны, если виртуальной средней точкой, то нужны.
« Ответ #6 : Мая 20, 2011, 12:45:39 pm »
"Для надёжности" можно весь Ку вдуть в первый ОУ, а вместо последнего LM833 поставить лайн-драйвер. Но, как я понял, задача не требует фэншуя :)
Кондёры разделительные не нужны, у тебя же двухполярное питание ОУ.  К тому же на входах усилков обычно всегда стоят разделительные ёмкости.
sammm
« Ответ #7 : Мая 20, 2011, 12:47:22 pm »
Спасибо всем!!!
