Автор Тема:  зашумел ламповый микрофон  (Прочитано 3064 раз)
batuchenko
« : Июня 09, 2011, 07:54:44 am »
отработал нормально около года, а на днях появился шум,
как будто ветер гуляет, громкость шума постоянно меняется, бывает проподает,
поменял лампу, эффекта не дало, что может быть?, пересохли электролиты?
Re: зашумел ламповый микрофон
« Ответ #1 : Июня 09, 2011, 01:43:12 pm »
Возможно микрофон уронили и деформировалась мембрана. Также желательно точно локализовать место, в котором рождается шум: может это вовсе не микрофон, а внешний преамп после него.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #2 : Июня 09, 2011, 03:06:22 pm »
Попробуй сними капсюль микрофона и вместо него поставить эквивалент - конденсатор ёмкостью ~15-50 пФ, такая ёмкость обычно у капсюлей конденсаторных микрофонов... дальше видно будет. Не мешало б знать ещё что за микрофон?
« Ответ #3 : Июня 09, 2011, 03:12:20 pm »
Буквально этот совет выполнять не стоит, там всё очень "нежное" и без знания дела лучше капсюль не трогать. Отпаять от платы провода от него - да, можно попробовать.
Антон
« Ответ #4 : Июня 09, 2011, 05:23:54 pm »
Я писал из расчёта, что капсюль выкручивается. Модель микрофона пока не озвучена, если капсюль сложно снять, то естественно лучше не лезть.
« Ответ #5 : Июня 10, 2011, 02:46:11 am »
Может и электрлиты. Вообще, откровенно говоря, электролитам не место внутри микрофона. Не нужны они там.
Панельку ламповую почисти и выводы лампы. Другую лампу попробуй поставь.
Если легонько дыхнуть на капсюль, шум меняется?
Если меняется, появляется, пропадает, значит ппц - капсюль клематит.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2011, 02:46:30 am от zeroid »
dreamer68
« Ответ #6 : Июня 10, 2011, 10:01:44 pm »
модель так и не назвал автор. Есть модели с механическими контактами на голову. Например 57ой нойман. и у меня и у моего товарища наблюдались подобные артефакты. Перебирали, подтягивали, снимали окись - косяки прекращались. Так же похоже на банально фиговую пайку гдето в штекерах. Поиск имхо надо начинать с фундамента, а потом уже лампы транс и капсуль.
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
« Ответ #7 : Июня 11, 2011, 12:29:32 am »
Название в студию!
Ага, вот он предо мной стоит, родненький :-)
