Автор Тема: Выходник из ТС-130 (унт-35)  (Прочитано 3114 раз)
spiderdub80
« : Июня 12, 2011, 03:58:34 pm »
Имеется пара таких трансов. Вот прикинул: если брать накальную за вторичку то при 4 ом нагрузке приведенка будет 5к, как раз для 6п6с в СЕ + вывод 127В первички для ультралинея, только перебрать с зазором,что скажете?
Re: Выходник из ТС-130 (унт-35)
« Ответ #1 : Июня 13, 2011, 11:29:19 pm »
Непонятно что там с ёмкостями межобмоточными только...в бытовом применении по верху может быть завал, для гитары потянет )
« Ответ #2 : Июня 13, 2011, 11:33:47 pm »
Думаю, индуктивность первички будет мала.
spiderdub80
« Ответ #3 : Июня 16, 2011, 10:16:06 am »
Но смысл попробовать есть или дурная затея?
« Ответ #4 : Июня 16, 2011, 10:36:28 am »
Индуктивность первички и так мала, не более пары генри. При введении зазора она упадёт раза в 3-4. С такой индуктивностью в однотакте спад по низам начнётся очень высоко, герц с 200-300. Не отговариваю, но просто рассуждаю. ::)
spiderdub80
« Ответ #5 : Июня 16, 2011, 12:04:14 pm »
Хорошо... пусть с ТСШ-130 все ясно, но может какой нибудь силовик с телека можно так использовать?
« Ответ #6 : Июня 16, 2011, 12:15:45 pm »
Не вижу кардинальной разницы.
sk
« Ответ #7 : Июня 16, 2011, 09:27:22 pm »
Так как там скорее всего перичка на 127\220 то посмотри Радио 5-2006-16.Как раз два транса имеются.Я делал на ТСШ-170.Выкинул все обмотки,кроме сетевой и намотал вторичку милиметровым проводом витков по 50 на каждый транс.А дальше как учил папа ГЕНДИН витков через 10 наделал отводов,что бы подбирать коэффициент трансформации.Только лампы нужны обязательно от строчной развертки.Нормально-только для гитары.
