Автор Тема: Еще одна Электроника ПМ-03  (Прочитано 2645 раз)
Izen
« : Марта 05, 2011, 11:56:42 am »
От этого трэда: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295947258
Отличается тем, что сам пульт в идеальном состоянии. Проблема одна- при перепадах напряжения в сети начинается очень сильный "Белый" шум по громкости равный сигналу. При выключении БП и последующем его включении через 5-10 минут шум отсутствует, но при первом же перепаде в сети- снова появляется. Без выключения БП шум не исчезает.
Подскажите, где искать проблему, заранее спасибо.
Sonic
Re: Еще одна Электроника ПМ-03
« Ответ #1 : Марта 05, 2011, 04:43:09 pm »
Меняйте все электролиты, если стоят старые. А так, можно было и в той теме спросить, чтобы клонов не плодить.
Phlanger
« Ответ #2 : Марта 08, 2011, 12:33:17 am »
глюки в БП?
туда и копать...
Aliot-r
« Ответ #3 : Июня 15, 2011, 06:26:19 pm »
что то очень похожее, правда пульт 05. все регуляторы на нуле, а на выходе белый шум (индикаторы тоже его показывают) сегодня поменял электролиты 6 шт, но пока не включал.
Sonic
« Ответ #4 : Июня 17, 2011, 12:19:12 am »
А что за пульт такой, 05-й? Фото можно. Боюсь, что замена 6-ти штук электролитов, из всей массы, погоды не сделают.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #5 : Июня 19, 2011, 12:25:35 am »
Если начинает шуметь при перепадах напряжения 100% пропадает одно питающее напряжение. Копай БП, там дарлингтоны стоят, достаточно лажовые. Электролиты менять все и сразу. Операционники там тоже паршивенькие. Внимательно монтаж осмотри, насколько помню там достаточно корявая разводка. На перемычках часто холодная пайка (этим все совковые изделия болеют).
