Автор Тема: Нужна схема HiFi усилителя на камнях  (Прочитано 4928 раз)
Phil Smith
Доброго времени суток всем!
Подскажите плиз проверенную схему HiFi усилителя на камнях.
Параметры:
мощность - ~100+100 ватт
регулировки - уровень, высокие, басс, средние
по два 6-омных динамика на канал (два на левый, два на правый).
В гугле куча схем но хочеться проверенную схему - может кто и собирал.
Буду очень признателен за помощь!  ::)
NetBat
  • До Вая далеко
Re: Нужна схема HiFi усилителя на камнях
« Ответ #1 : Июля 11, 2011, 07:44:26 pm »
Эквалайзер собирать отдельно нужно (на tl072, 5532 еtс). Оконечник такой мощности например на TDA7294 (100 Вт сложно получить). На рассыпухе могу посоветовать WP.
Pacifica 112j -> jackhammer -> электроника пэ-11 -> самопальный комбик (маршал спикерсим -> транзистор. УНЧ -> 5гдш);
« Ответ #2 : Июля 12, 2011, 10:43:53 am »
Если предполагается играть музыку с ПК или МР3-плеера (90 с лишним %-ов случаев нынче :)), то эквалайзер можно не собирать, он всегда есть в этих плеерах. Сам усь, как верно подметили, можно собрать на TDA7294 - проще сложно придумать.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 10:44:35 am от Denn »
Phil Smith
« Ответ #3 : Июля 12, 2011, 01:06:43 pm »
эквалаз нужен к сожилению (делаю одному корешу в подарок).
вот как раз ищу и спрашиваю у вас комрады проверенную схемку на тдашке ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Июля 13, 2011, 11:58:47 am »
Но ведь тда это не совсем хай фай? :-?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #5 : Июля 13, 2011, 12:57:43 pm »
Нынче как раз в моде лоу-фай  :)
not_found
« Ответ #6 : Июля 13, 2011, 10:20:37 pm »
Вот это http://sites.google.com/site/moiusiliteli/Home/zvukotehnika/usiliteli-na-mikroshemah/tale3u-lt1356-opa549 действительно достойно звучит, единственное "но" - проблемно достать микрухи.
Phil Smith
« Ответ #7 : Июля 17, 2011, 11:38:44 am »
Вот! Спасибо! :D
насчет микрух можно у самого чела, автора этого усилка, заказать, он там продает вроде
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #8 : Июля 18, 2011, 11:16:13 am »
Очень хорошо звучит усил на LM3886.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 12:34:59 am от alkopunk »
BASS
« Ответ #9 : Июля 18, 2011, 01:20:50 pm »
Делал это.     http://imageshack.us/photo/my-images/269/64456575.jpg/            Звучит очень и очень,  несмотря на простоту. Выходные транзисторы можно паралеллить. На одной паре около 100 Вт на 8 Ом. Если заинтересует - выложу платы
« Ответ #10 : Июля 18, 2011, 01:30:51 pm »
Это звучит, как и положено звучать УМ с глубокой ОООС - то есть, зажато и плоско.
И "простой" эту схему называть неправильно - вся простота тут хуже воровства: полностью отсутствуют защиты и АС подвергается нешуточной опасности.
BASS
« Ответ #11 : Июля 18, 2011, 04:23:18 pm »
Защиты АС подразумеваются . Схем море. Никакой плоскости d pdert не заметил - гораздо лучше TDA7294
BASS
« Ответ #12 : Июля 18, 2011, 04:25:06 pm »
Имелось в виду  Никакой плоскости в звуке не заметил  :)
