Автор Тема: Рассчет транса для импульсника.  (Прочитано 2535 раз)
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« : Июля 14, 2011, 11:54:49 am »
Недавно ремонтировал БП от роутера. Сделан был на одной микрухе DH321 с минимумом обвеса. Думаю сам попробовать. Может кто посоветовать, как рассчитать транс, и какой взять сердечник?
Re: Рассчет транса для импульсника.
« Ответ #1 : Июля 14, 2011, 12:12:45 pm »
Для звука подобные топологии конвертеров крайне не рекомендуются - правильным для звука является "электронный трансформатор", т.е. нестабилизированный конвертер на простейшем полумосте - у него отсутствуют переходные процессы регулирования.
Если уж очень хочется иметь стабилизированное питание - лучше это сделать на высокой стороне (до конвертера) при помощи схемы корректора фазы и преобразовывать уже чистое стабилизированное напряжение.
Полезно применить на выходе конвертора аналоговые активные фильтры - мощности сожрёт немного, а вот питание очистит от импульсной помехи существенно...
UPD: забыл добавить - для "электронного трансформатора" требуется самый простой трансформатор на ферритовом сердечнике без зазора. Потому удобно применять недорогие отечественные кольца.
Считать такой транс тоже проще простого - тем паче, что в сети где то болтается утилитка для расчёта такого трансформатора.
Габариты тоже в этом случае будут минимальными - трансформатор на кольце получается самым компактным и технологичным...
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 12:16:05 pm от peratron »
Punkonoid
« Ответ #2 : Июля 15, 2011, 01:52:18 am »
Для звука понятно, а для микроконтроллера сойдет. Хотя в пультах таким не брезгуют. Кстати в качестве электронного трансформатора годится балласт от дохлой экономки, надо только дроссель на транс сменить. А мне именно флайбек сделать интересно)))
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 02:26:19 am от alkopunk »
Punkonoid
« Ответ #3 : Июля 20, 2011, 02:27:55 am »
А как прога для расчета транса обзывается?
Punkonoid
« Ответ #5 : Июля 20, 2011, 10:57:58 am »
Пасибки :)
