Автор Тема: Вопрос по микшеру.  (Прочитано 5065 раз)
vindows1993
Вопрос по микшеру.
« : Июля 12, 2011, 09:12:14 pm »
Нашёл старый микшер импортного (не китайского) производства, но вот столкнулся с проблемой все регуляторы имеют тугой ход, обусловленный окисью. Можно ли где то купить или заказать регуляторы. Так же вопрос, там используются керамические конденсаторы (они ржавые) думаю заменить на wima. Так же джеки поменять. Что посоветуете? Может знаете этот микшер. написано на нём M10 , 8 каналов и есть digital delay.  Что где купить подскажите. Что ещё следовало бы сменить и тд. =)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 09:13:25 pm от vindows1993 »
vindows1993
Re: Вопрос по микшеру.
« Ответ #1 : Июля 12, 2011, 09:30:19 pm »
Вот вопрос можно ли на место 470пф 25v поставить вольтаж побольше но те же 470 пф
vindows1993
« Ответ #2 : Июля 12, 2011, 09:34:01 pm »
и какая фирма лучше             Jamicon или Epcos или Samsung или Китай
Sonic
« Ответ #3 : Июля 13, 2011, 11:27:18 am »
Неплохо бы фото пульта.
 Потенциометры в интернет-магазинах (mouser, Digi-Key)можно заказать, как и многое другое. Если ходят туго, можно попробовать отмочить WD-40 или Kontakt-61.
Jamicon разве делает керамические кондёры? Может, всё-таки, мкФ, а не пФ?
Вольтаж можно больше.
hamaha
« Ответ #4 : Июля 13, 2011, 12:11:26 pm »
Пульт этот не иностранный, а вполне себе российский. И резисторы там старых советских серий, сейчас таких найти уже проблема.
Простота хуже воровства.
Sonic
« Ответ #5 : Июля 13, 2011, 03:24:53 pm »
Думаю, что на импортные можно заменить. Можно посмотреть в том же унисервисе, хоть поворотные, хоть ползунковые.
vindows1993
« Ответ #6 : Июля 13, 2011, 04:29:53 pm »
Да именно этот микшер. Но внутри jensen все детали фирмы, кроме переменных резисторов там половина совок половина jensen
vindows1993
« Ответ #7 : Июля 13, 2011, 04:32:35 pm »
А если wd-40 поливать сразу на плате, ничего не испортится?
« Ответ #8 : Июля 13, 2011, 04:53:19 pm »
Не испортится, но смысла нет. Я недавно написал как можно оживить потенцы, правда забыл в какой теме ;)
razorgolf
« Ответ #9 : Июля 13, 2011, 10:06:32 pm »
@ zEROID
Наверное вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309945812
И соответственно, вопрос, а вот такие тоже можно привести в чувство твоим способом?
http://www.radio18.net/catalog/images/8144.JPG
Они неразборные и с дырочками там не очень.
« Ответ #10 : Июля 15, 2011, 01:41:51 am »
Сбоку маленькие щёлочки есть - туда попробовать можно шприцом подлезть.
razorgolf
« Ответ #11 : Июля 17, 2011, 02:11:46 pm »
А вазелин через иголку от шприца будет выдавливаться? Потому как ничего толще иголки в эти щели не лезет. Когда-то давно капнул туда веретёнки, хватило лет на 5, а сейчас вот опять зашуршало.
Phlanger
« Ответ #12 : Июля 17, 2011, 11:57:21 pm »
лил много раз куда попало, в древнесовецкие крутилки и двигалы в том числе
ну и платам изрядно доставалось
у плат полёт нормальный, крутилки и двигалы чувствуют себя заметно лучше
вот время наблюдения за ними - примерно полгода, больше пока не получалось
я леплю что есть под рукой
пока жалоб не было
сдаётца мне, что не 470 пФ, а 470 мкФ
да хоть на 450 Вольт, тока вряд ли влезут
если заменять совецкие электролиты на несовецкие, то несовецкие лучше взять на напряжение поболе процентов на 20-25
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 12:05:28 am от Phlanger »
« Ответ #13 : Июля 18, 2011, 01:06:11 am »
если wd-40 поливать
Как вы можете переносить ее запах?
Лично я, хоть уже и наелся всякой химии, но wd-шку на километр не выношу.
А по теме - переменные резисторы реставрировал так (хоть ползунковые, хоть крутилки - сейчас эта тема конечно ушла):
Заливаю бензин для зажигалок (не стесняясь), кручу, верчу, двигаю до полной возможной прочистки.
Протираю, просушиваю.
Затем заправляю в умеренном количестве вазелином через шприц, слегка разведенным тем же бензином.
« Ответ #14 : Июля 19, 2011, 10:20:37 pm »
Главное чтобы графит был мелко перетёрт, а то застревает. Выдавливается туго конечно, но выдавливается. В конце концов погреть можно шприц под горячей водой. А бензином - лучше не надо, уж тогда лучше масло вазелиновое.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #15 : Июля 20, 2011, 09:59:51 pm »
[i
ИМХО графит изменит сопротивление.
« Ответ #16 : Июля 21, 2011, 12:59:57 am »
Если класть немного, то изменит несильно.
