Автор Тема: AUX вход в усилителе в машине и Мр3 плеер  (Прочитано 5535 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Привет форумчане,
подскажите как решить такую проблему:
в усилителе машины есть AUX вход. Включаю туда Мр3 плеер и звук при этом абсолютно не радует.
Отсутствуют высокие и низкие частоты, а так же приходится влючать громкость Мр3 плеера на максимум.
Поскажите что можно сделать, чтоб нормально зазвучало.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 10:42:58 pm от roofless »
Re: AUX вход в усилителе в машине и Мр3 плеер
« Ответ #1 : Августа 06, 2011, 10:51:48 pm »
Думаю стерео предварь поможет, китов на рынках полно. Но питание подтягивать нужно, хотя бы с камулятора(прикуривателя)
roofless
« Ответ #2 : Августа 07, 2011, 04:06:48 pm »
Похоже так и придется делать, хотя лишних проводов не хочется плодить...
« Ответ #3 : Августа 09, 2011, 11:13:56 am »
Неужели AUX не тянет сигнал с выхода на наушники плеера?
Кстати, иногда встречается, что плеер "хочет видеть" низкоомную нагрузку (ну заточен он под наушники), поэтому для образования линейного выхода нужно нагрузить каждый канал на резистор по 100 Ом.
« Ответ #4 : Августа 09, 2011, 03:01:09 pm »
А я включаю иногда и вполне нормально, я бы даже сказал отлично ) И с плейера и с мобильника включал.
« Ответ #5 : Августа 09, 2011, 03:08:57 pm »
Такое бывает в единственном случае - когда выходной каскад делается на единственном биполярном транзисторе по схеме с общим ОЭ, а наушник является коллекторной нагрузкой и пропускает через себя весь начальный коллекторный ток.
Тогда при отсутствии коллекторной нагрузки выход просто тупо не работает.
В любых остальных случаях работа двухтактного выходного каскада от снижения нагрузки (увеличения импеданса) только улучшается - исключений тут не предвидится.
Или же покажи пример схемы, в которой выход наушников не станет работать на высокоомную нагрузку - я таких пока не знаю...
« Ответ #6 : Августа 09, 2011, 03:19:41 pm »
Был у меня МР3-плеер, один из первых iRiver'ов (CD'шный), как там устроен ВК - не интересовался, но проблема имела место: сделал обычный переходник "мини-стерео-джек - два гитарных моно-джека", при включении в микшерный пульт или любой другой высокоомный вход звук получается "простреливающий", т.е. тихие звуки как-будто отсекаются "гейтом", а более громкие "прорываются" (а-ля пробой разделительной ёмкости в гитарном ламповом преампе :)). Когда услышал этот эффект, то вспомнил, что в юности у знакомого был кассетный аудио-плеер с такой же "багой", но тогда мы не разобрались и забросили идею :(
Сейчас у меня iRiver T10 - у него без этих резисторов подтяжек выдаётся громкий хлопок при включении и выключении питания, с ними - тишина  :-?
« Ответ #7 : Августа 09, 2011, 03:34:00 pm »
При питании в 3 вольта использование банального транзистора значительно предпочтительней - по соображениям достаточного размаха сигнала на выходе.
ОУ для таких экстремальных случаев нужен очень-очень особый - потому первое поколение плейеров имело именно простейший транзистор в выходном каскаде.
Всякие специальные чипы с двухтактной схемой стали выпускаться - и применяться в следующих поколениях мп3-игрателей, но далеко не всегда...
« Ответ #8 : Августа 09, 2011, 04:11:41 pm »
В ранних возможно. Про поздние (в особенности однобатареечные) я слышал, что там не напрямую "используются вольты батарейки", а через step-up преобразователи.
