Автор Тема: Собрал манаковский усилитель на 6ф5п  (Прочитано 27086 раз)
lexaux
звук очень хороший, семплы выкладывать не буду в силу бессмысленности :)
Основная тема - всем советую!
Основная статья в бложике - http://way-up-only.blogspot.com/2010/07/22wt.html с фотками монтажа.
Re: Собрал манаковский усилитель на 6ф5п
« Ответ #1 : Июля 12, 2010, 01:36:19 pm »
Поздравляю  [smiley=thumbsup.gif]
Serchey
« Ответ #2 : Июля 12, 2010, 03:05:55 pm »
Неужели такой замечательный звук? там же на выходе не ТВЗ-1-9? Просто собрал себе манакова на 6ф3п с оными - так легко слил моему транзисторному китайцу и лежит на полке.
Чувствуется что лампа, но каша кашей в верхней середине + заваленные верха и низа, это при том, что все сделано на нормальных деталях - ССГ, С2-29В, ультрафасты, снабберы...
Зарекся делать что либо на ТВЗ-1-9... :)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 03:06:42 pm от Serchey »
« Ответ #3 : Июля 12, 2010, 03:17:24 pm »
Потенция БП должна быть достаточно хорошая, тогда будет всё упруго, цепко и ярко. Ну и ТВЗ клнечно тоже не фонтан, его там надо перематывать и как-то правильно готовить... А сама лампа 6Ф3П шикарная, главное ей - соответствующее окружение.
Mikel
« Ответ #4 : Июля 12, 2010, 03:17:38 pm »
А ООС то делал с ТВЗ? У меня давно уже трудится однотакт у компьютера на EL84, низа вполне хватает, а вот верха можно было бы чуть побольше :) но вполне сносно и так
Serchey
« Ответ #5 : Июля 12, 2010, 04:24:19 pm »
ООС не делал, и не знаю надо ли(это вроде в более мощных лампах актуально)
Транс вроде должен "тянуть"(ТАН 50Вт)... А ТВЗ мои еще и "поют"... я их домотал, сделал зазоры, но не проваривал в парафине... еще может слабо зажал, не мог найти подходящего инструмента. Может проблема в этом?
ПС. Колонки Tannoy Reveal Passive 90-92dB
Mikel
« Ответ #6 : Июля 12, 2010, 04:30:30 pm »
ООС сделай, и зажми нормально- индуктивность как раз и потерял наверное на большом зазоре. Не найдешь кальку- смело пихай туалетную бумагу в зазор :)
« Ответ #7 : Июля 12, 2010, 05:49:46 pm »
Ну, с этими баса должно быть хоть отбавляй. Хоть и "коробочного"...  :)
el Doctor
« Ответ #8 : Июля 12, 2010, 07:25:20 pm »
вообще то танной ривил - это отличные мониторы ближнего поля. Для "знатоков звука" - прежде чем хаять их - хотя бы послушайте. Баса там действительно не так много, и "коробочность" видимо приснилась либо относится к другим колонкам. Это студийные мониторы - у них частотка ущербно ровная.
Кстати ривилы какие - потмоу как есть несколько версий, из ривилов лучшими считаются 1 и 2. У меня вторые, например.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
lexaux
« Ответ #9 : Июля 12, 2010, 07:40:36 pm »
фиг его знает, на самом деле :) На мое ухо - просто отлично.
ТВЗ какие-то старые там, железо тонкое - может посему и удачно звучат.
Мне просто не с чем сравнивать - я только вот этот ламповик и собирал для прослушивания музыки, и ничего больше не делал :) :)
Упругость звука имеет место быть - т.е. вот при прослушке джаза наприер чувствуется гораздо лучше атака ударных, эээ. Ну не знаю короче как описать :)
Баса не оч. много но я полагаю это так из-за аккустики. Попробуем послушать на С-90 еще.
« Ответ #10 : Июля 12, 2010, 07:45:15 pm »
Это же надо было умудриться изладить ламповик, чтоб он китайскому камню слил :o
lexaux
« Ответ #11 : Июля 12, 2010, 08:13:14 pm »
монтаж поругайте, пожалуйста :)
Serchey
« Ответ #12 : Июля 12, 2010, 09:02:12 pm »
Да, я тоже удивился :) Сам характер звука мне понравился у лампы... но пологий спад по ВЧ сделал свое дело - пришлось оставить китайца. Думаю что трансы виноваты, больше подозревать некого. Даже низ и то устраивает вполне, а верх какашечный...
Ну у меня ревил старого образца, сделаны в Польше, там еще шелковый твиттер стоит, а в моделях позднего выпуска уже титановый(говорят титан хуже)
Еще там ув.Tubeman в фильтры кросовера поставил виму, верх стал звучать лучше.
Звуковуха E-MU 0404 USB, проверял и с CD в том числе.
Может ли поправится дело с верхом если ТВЗ проварить в парафине? Или лучше купить пару ОСМ-1,6 и не парится?
el Doctor
« Ответ #13 : Июля 12, 2010, 09:10:55 pm »
@ Serchey
у меня во второй модели шелковый стоит. вообще исключительная аппаратура - я промерял частотку - она даже лучше чем заявленная в паспорте у них.
ТВЗ обязательно пересобери с зазором, как уже сказал уважаемый камрад Mikel, провари а потом сожми струбциной во всех направлениях. При этом подключи тестер и меряй индуктивность - я таким образом догнал при обжатии индуктивность первички ТВЗ до 18Гн, а затем когда престал обжимать она сползла до 14.8 Гн.
Звук кардинально изменится - будешь очень доволен.  ;)
да и ф5п - фтопку... на ел84 собери однотакт а пуще того на 6п14п
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 09:12:02 pm от el-doctor »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #14 : Июля 12, 2010, 09:58:03 pm »
>монтаж поругайте, пожалуйста Улыбка
не вопрос. у вас классический монтажный бардак, который не просматривается на просвет.
посидите, порисуйте карандашиком, а потом и за паяльник ;)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 11:17:10 pm от satch »
Serchey
« Ответ #15 : Июля 12, 2010, 11:12:26 pm »
Ага, они меня тоже радуют. Жаль что после них тяжело слушать другую технику нестудийного класса...
Давно сделано.
тоесть сначала варим, а потом дожимаем? что такое "струбцина"?
жаль что нету чем померять индуктивность, но займусь обязательно в ближайшее время!
« Ответ #16 : Июля 12, 2010, 11:22:53 pm »
Знакомый мучался с ними на студии, в итоге сменил на "классику" - NS'ки. Я каждый раз когда слышал Ривилы, отмечал про себя, что мне такой звук не нужен ни разу. Да, всё замечательно ровно по верху и середине, но вот низы... их слишком дофига и они все с ярко выраженным призвуком коробки. Уж не знаю от чего, у меня у самого мониторы Танной (модель PBM6.5), но такой "коробочности" и рядом нету. Впринципе основной микс сводить на Ривилах можно, а вот низ лучше рулить на чём-то другом (хотя бы в наушниках).
lexaux
« Ответ #17 : Июля 12, 2010, 11:26:16 pm »
Спасибо!
А что значит не просматривается на просвет? Надо так чтоб проекции эмм,.. деталей не пересекались? Т.е. все в один слой савсэм?
« Ответ #18 : Июля 13, 2010, 05:50:24 am »
................ а пуще того на 6п14п
И обязательно в триоде
el Doctor
« Ответ #19 : Июля 13, 2010, 10:19:13 am »
@ Serchey
струбцина
сначала дожимаем, причем настолкьо насколько у тебя хватит сил. При этом меряем индуктвность, чтобы убедится что все в порядке. Дожимом индуктивность сделать гораздо больше, так как когда отожмешь струбцину она все равно уменьшится. Прожать во всех направлениях, обечайку особо тоже прожать маленькими тисками например или второй струбциной. То есть основной огромной струбциной сжимаешь в врерхне-нижнем направлении, а маленькими тисками аккуратно с боков заходишь и сжимаешь обечайку чтобы зафиксировать все в том положении что обжала струбцина. Надеюсь понятно объяснил.  :D
назвать ривил коробочным невозможно ибо этого нет. Скорее всего поставили вы их очень близко к стенке, там на задней стенке фазионвертор, при его закрытии возможно будет чтото подобное описанному. Отодвиньте и почувствуйте разницу.
Ямахи нс кстати хуже звучат, особенно то, что делают последние годы. На это фоне ривил и был выбран лет 5-6 назад и до сих пор оправдывает себя на отлично. Бас в наушниках лучше не сводить, получиться смешно в итоге. Вообще для точного контроля всего что ниже 100 гц надо слушать на мониторах дальнего поля, бытовой акустике и желательно прослушивать еще и с сабом включенным.
