Автор Тема: Собрал манаковский усилитель на 6ф5п  (Прочитано 27088 раз)
Serchey
Re: Собрал манаковский усилитель на 6ф5п
« Ответ #20 : Июля 13, 2010, 10:41:21 am »
el Doctor, спасибо большое что разжевал! приступим-с :)
Да, всё замечательно ровно по верху и середине, но вот низы... их слишком дофига и они все с ярко выраженным призвуком коробки.
Ни разу не замечено... может действительно они у тебя неправильно стояли. Там же к ним идет дока - как правильно их размещать относительно стен, стола и т.д. Если все правильно сделано, то баса даже не хватает, по сравнению хотябы с бытовой акустикой. Особенно 40 и ниже герц, для этого я использую отдельный саб...
« Ответ #21 : Июля 13, 2010, 11:59:22 am »
... может действительно они у тебя неправильно стояли....
Стояли не у меня, а у знакомого звукорежа. Теперь у него на том же самом месте стоят NS'ки, так с ними действительно баса не хватает (его вообще практически нет).
На одной из реп. точек также попались эти Ривилы, точно такой же звук был, стояли стандартно на столе, рядом со стеной.
У меня дома тоже моньки стоят рядом со стеной, есть гул комнаты по низам, но он не похож на звук коробки и идёт не из мониторов, а как бы гудит вся комната на частоте резонанса.
Serchey
« Ответ #22 : Июля 13, 2010, 12:20:34 pm »
у меня они стоят на подвижных подвесах прикреплённых к стене.(на таких стоят телики во всяких кафе) Колонки на растоянии 20см  от стены, под ними ничего нету - только пол. Гула нету совсем... разве сабвуфер иногда дает гул.
В той инструкции написано, что сзади колонок не должно быть ничего на растоянии минимум 15см, если не ошибаюсь. И спереди никаких столов, потому-что от стола тоже отражаются волны... ну и еще куча всего
« Ответ #23 : Июля 13, 2010, 12:55:44 pm »
Было бы хорошо, если б отписался Азнаур, у него как раз такая связка: Ривилы + манаковский на 6Ф3П (на самом деле на 6BM8, но это не суть :)). А вообще, тема не про колонки, да и мопед не мой... ;)
Serchey
« Ответ #24 : Июля 14, 2010, 10:05:24 pm »
Ура, товарищи!!! После домотки ТВЗ-1-9, установки зазора, хорошего зажима пластин и проварки в парафине - усилитель на 6ф3п зазвучал как подобает. :) трансы еще "поют" но не так громко и звучать стали гораздо лучше на мой взгляд
Особое спасибо el Doctor! за вдохновение и наставление :)
Вобщем звучит теперь очень пристойно, но мощи мало... теперь думаю чтобы сделать помощнее... может на 6п41с? что-бы вы посоветовали?
el Doctor
« Ответ #25 : Июля 14, 2010, 11:03:08 pm »
@ Serchey
естественно. я ж неспроста это посоветовал, сам тоже был мега удивлен когда сделал описанное и получил такой результат.
скажи а индуктивность не мерял во время сжимания?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Serchey
« Ответ #26 : Июля 14, 2010, 11:37:48 pm »
К сожалению мерять нечем, поэтому всё почти в слепую и под чессное слово:)
Зато звук теперь похож на ТОТ звук! Вот только на малой громкости низ есть, а когда делаешь "почти громко" баса становится все меньше, а дальше начинаются ощутимые искажения...
Так-что буду думать что собрать по-мощнее... Может что посоветуете на 3-5Вт?
el Doctor
« Ответ #27 : Июля 14, 2010, 11:43:45 pm »
@ Serchey
на ел84 или 6п14 ?
Serchey
« Ответ #28 : Июля 14, 2010, 11:53:00 pm »
а сколько с нее реально снять в однотакте?
я думал может на 6п41с попробовать, а 4п1л на раскачку(если найду панельки к ним)
какое нужно будет железо? пойдет от ОСМ-0,16?
« Ответ #29 : Июля 15, 2010, 12:11:54 am »
http://audioinstr.h1.ru/cxemy/6f3p.htm
[smiley=thumbsup.gif]
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 11:37:37 am от vzvodatorr »
« Ответ #30 : Июля 15, 2010, 09:09:07 am »
У тебя по ссылке шняга какая-то с казино вылазит - поправить надо   ;)
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 11:38:05 am от vzvodatorr »
Serchey
« Ответ #31 : Июля 15, 2010, 09:43:30 am »
Ссылка нормальная, просто в конце строки нужно убрать два "левых" символа %C2%A0
« Ответ #32 : Июля 15, 2010, 10:02:44 am »
я про это же  ;)
Serchey
« Ответ #33 : Июля 15, 2010, 03:27:07 pm »
А как на счет 6с19п? :) что про них можно сказать хорошего/плохого?
Skeiv
« Ответ #34 : Июля 15, 2010, 11:42:29 pm »
ну... хорошего - низкое внутреннее, проще мотать транс. Низкие искажения.
Однако - высокая амплитуда раскачки, небольшая мощность.
Сам я послушал их и забил - не мое. Сейчас играют 2А3.
Serchey
« Ответ #35 : Июля 16, 2010, 03:34:09 pm »
Skeiv, а что значит "не мое" в плане ощущения? Трансы сам мотал?
Skeiv
« Ответ #36 : Июля 16, 2010, 04:49:38 pm »
В плане ощущения - я вообще не люблю 19-е,41-е,33-и лампы... На мой ух их звучание недостаточно прозрачно,несмотря на низкие искажения(в случае 6с19п, у 6с33с там КНИ до 5%). 19-я в этом плане лучше прочих, но мощность маловата:)
Трансы заказные были, я на этих лампах только на продажу делал... Под вкусы заказчика, так сказать.
Для себя пришел к выводу что предпочитаю прямонакалы с мощным драйвером, типа 6п9 в пентоде или с3g с межкаскадным трансом 1:1
« Ответ #37 : Июля 17, 2010, 08:14:03 pm »
ПС. Колонки Tannoy Reveal Passive 90-92dB
Ну, с этими баса должно быть хоть отбавляй. Хоть и "коробочного"...  :)
Да простят меня владельцы онных...Какой может быть бас у 18литров и 6.5" ? Даже в спецификациях написано 65гц...и то, разве что "коробочных" 65Гц.
madbug
« Ответ #38 : Августа 29, 2010, 11:52:32 pm »
Я собирал по этой схеме на 6ф5п http://sergeev21.narod.ru/6f5plw.bmp - звуком очень доволен!
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
smex03
« Ответ #39 : Сентября 03, 2010, 12:18:01 am »
Кстати, если у кого возникнут проблемы с гулом и фоном в анодном, лечить это можно очень легко дросселями. Я когда вмонтировал в усил силовой транс- тут-то и начались пляски с бубном. =))) С выносным БП ничего этого небыло. А тут и гул и грязь какая-то. Поставил на каждый канал по советскому дросселю ДР-5-0,08.(5Гн, 80мА) Один правда перематывал на станке (межвитковая пробоина.) до дросселей поставил две ёмкости по 100мкФ(В сумме 200мкФ) И после каждого дросселя тоже самое, по 200 мкФ. И всё выличилось. Ни гудежа ни грязи. Анодное как чистая слеза девственици. ;D :D Дросселя рекомендую!.
З.ы. Накал выпрямлял- две емкости по 4700мкФ.
З.ы. Так же можно тыкнуть електронные дросселя на мощном полевике. Правда сжирает и садит анодное вольт где-то на тридцать. Кому нужно свисните - схемку тыкну.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 12:24:11 am от smex03 »
