Автор Тема: Собрал манаковский усилитель на 6ф5п  (Прочитано 27087 раз)
Serchey
Re: Собрал манаковский усилитель на 6ф5п
« Ответ #40 : Сентября 03, 2010, 03:07:35 pm »
до дросселей поставил две ёмкости по 100мкФ(В сумме 200мкФ) И после каждого дросселя тоже самое, по 200 мкФ. И всё выличилось.
с таким же успехом ты мог поставить по  резистору на 10 Ом:)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 03:09:10 pm от Serchey »
smex03
« Ответ #41 : Сентября 03, 2010, 09:29:54 pm »
К сожалению от резисторов по 10 Ом чуда не произошло. :) я пробовал ставить, сопротивления. На гул от транса это не действует.
« Ответ #42 : Сентября 03, 2010, 09:33:51 pm »
Потому что резистор надо ставить Ом на 180, а то и на все 300, тогда будет эффект. 10 Ом для анодных токов это практически к.з..
smex03
« Ответ #43 : Сентября 04, 2010, 10:35:07 am »
Я максимум пробовал ставить на 20 Ом.
На 300 Ом- 5Вт хватит при потреблении в анодном 80мА?  Нужно будет попробовать :)
« Ответ #44 : Сентября 04, 2010, 02:31:57 pm »
Анодка чутка просядет, но зато фона не будет. В гитарном оконце у меня как раз набралось около 300 ом, для Hi-Fi хватило 180 Ом.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #45 : Ноября 09, 2010, 12:47:19 pm »
Собираюсь изготовить Манаковский СЕ на 6Ф3П, все уже есть, готовлю чертежи корпуса чтоб отдать слесарю. Так вот, хочется сделать спереди только ручку громкости, как принято в сих аппаратах, а все провода чтоб были сзади, но вот собирая гитарные аппараты, всегда придерживался принципа - входные цепи удалены от выходных и силовых, тут же если расположить вход сзади, он полюбому будет возле них, как поступить, бросить эти религиозные предрассудки и сделать вход спереди или же сзади, пустить в экранированном кабеле и проблем не должно возникнуть?
« Ответ #46 : Ноября 09, 2010, 12:54:48 pm »
@ Proks
Тут два варианта: 1) рискнуть, а потом пихать костыли и плясать с бубном, 2) изначально по-максимуму спроектировать девайс так, чтобы избежать все потенциально возможные проблемы. Но это в общем случае. А в данном - поскольку не хай-гейн, то скорее всего на эту тему можно не заморачиваться ;)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 01:00:48 pm от Denn »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #47 : Ноября 09, 2010, 01:01:53 pm »
Спасибо, @ Denn, успокоили ;) Рисковать и плясать с бубном естественно неохота, я просто подумал, этож не хайгейн, а наичистейший клин, поидее, тут чтоб получить фон и наводки нужно изрядно постараться, ну раз риск есть, то что поделать, придется внести разнообразие в переднюю панель :)
« Ответ #48 : Ноября 09, 2010, 01:07:34 pm »
@ Proks
Если чисто оконечник, то можно не бояться и гнёзда входа и выхода располагать рядом.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #49 : Ноября 13, 2010, 11:34:45 am »
Небольшой вопрос, какая приведенка у 6ф3п? Я доработал трансы твк100-лм, отмотал чуть вторички до приведенки 5,4к на 8 0м, нормально?
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #50 : Ноября 16, 2010, 11:24:19 am »
Нормально. Насколько помню Манаков рекомендовал приведенку около 3,5-4,5 к для 6Ф3П.
Если колонки с одним ШП динамиком - лучше поменьше, если двух-трех полосные с фильтрами то лучше - больше.
Но ТВК-110 говорят завал по верху имеют больше чем другие аналогичные по размеру выходники типа ТВЗ-1-9
« Ответ #51 : Ноября 16, 2010, 12:39:31 pm »
Манаков на АП вполне доступен и контактен, можно спросить у него напрямую.
I-Van
« Ответ #52 : Января 25, 2011, 10:30:51 am »
Заинтересовался данной схемой.
Осталось непонятным предназначение резистора 4,7 Ом параллельно выходу на акустическую систему. С ТВЗ 1-9 приведенное сопротивление будет меньше почти в два раза. В чем тут дело?
I-Van
« Ответ #53 : Января 25, 2011, 11:04:53 am »
Или это просто заменитель нагрузки на время отладки?
santa
« Ответ #54 : Января 25, 2011, 11:33:26 am »
 демпфирование динамика , у самой лампы не хватает  сопротивления
теория убийца практики
I-Van
« Ответ #55 : Января 27, 2011, 07:07:52 am »
Собрал. (Пока один канал.)
Даже с "резиновой" 15АС-109 - приятный, ровный звук.
Попробовал и с вышеупомянутым резистором, и без - разница велика! Без него и чувствительности многовато, и искажений.
Думаю собрать второй канал - и делать новые колонки на широкополосах!
« Ответ #56 : Января 27, 2011, 10:21:56 am »
А может, просто приведенку пересчитать?
I-Van
« Ответ #57 : Января 27, 2011, 11:16:07 am »
Я считал. И с резистором этим, и без.
Думаю, автором заложено именно такое включение.
К тому же, поскольку используется триодное включение, приведенное не так критично. По моим прикидкам - хотя я использую не ТВЗ 1-9, а, видимо, неунифицированный 3000/91 вит. - приведенка будет приемлемой в обоих случаях.
I-Van
« Ответ #58 : Января 28, 2011, 08:08:10 pm »
Поначалу в отсутствие входного сигнала был слышен небольшой фон (именно не гул 50 Гц, а его гармоники). Чуть ли не во сне пришла мысль, что забыл соединить общий провод с шасси. Припаял один проводок - и тишина... :)))
Двух дросселей Др5-0.08 не нашел, и собрал на Др2.4 каких-то (не помню точно, но одинаковых таких два имею). Нормально фильтрует. Хватает индуктивности.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #59 : Июля 12, 2011, 01:24:25 am »
Цензура неуместна!
