Автор Тема: Искажалка для вокала, кто что знает?  (Прочитано 6565 раз)
smex03
« : Августа 19, 2011, 11:58:10 pm »
Задумался, что-то ничего мне невстречалось с тем на форуме по поводу всяких эфектов для вокала. Тоесть  что бы можно было накрутить искажение вокала к примеру как у группы Nailbomb где Кавалера с еще одним пареньком наяривают.  :) С помощью чего они добиваются тако интересного звучания голоса. Мож кто знает как эти девайсы-искажалки называются Или это на пульте так нарулили?
И всё что то в таком духе. Может кто-что ваял в этом направлении? есть какие-то схемки может быть или намёки-мысли.  Пустая ниша однако.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 12:01:22 am от smex03 »
Ал-ндр
Re: Искажалка для вокала, кто что знает?
« Ответ #1 : Августа 20, 2011, 12:56:07 am »
Была на этом форуме тема"Голос из телефонной трубки". Поищи через гугл. Там упоминалась педаль Ibanez LF7 LO FI.
А вобще нужны звуковые примеры. Искажалки для голоса тоже разные бывают
« Ответ #2 : Августа 20, 2011, 01:39:52 am »
Искажения типа гитарных на основе переусиления в реальном времени нереальны :) Ибо проблемы с фидбэком. При реампинге - пожалуйста, причём ничего специального не нужно, обычных гитарных усилителей достаточно.
"Голос из телефонной трубки" делается примочкой под названием Эквалайзер.
« Ответ #3 : Августа 20, 2011, 08:30:27 am »
Знакомые ребята пели через гитарную искажалку типа октавера/ринг модулятора, ставя регулятор усиления на малую величину. При этом вовсю задействовали на этой искажалке трехполосный темброблок, сделанный именно на типичные гитарные частоты.
Получалось весьма нехудо и занимательно (кстати, вокал женский).
Ал-ндр
« Ответ #4 : Августа 20, 2011, 09:41:34 am »
Дисторшен + фильтр (или эквалайзер). Между ними ставиться простейший пороговый шумоподавитель, и не будет никакого фидбэка.
« Ответ #5 : Августа 20, 2011, 11:11:47 am »
"телефонная трубка" - это просто через дисторшн в реал-тайме. Плюс эквалайзер.
А дисторшн тут зачем? В реальных телефонах нет такой приблуды :)
Ал-ндр
« Ответ #6 : Августа 20, 2011, 11:35:50 am »
Поскольку топикстартер не дал никаких звуковых примеров, сделаю я за него. Это так звучит педалька Ibanez с голосом. Дисторшен там присутствует.
А для голоса из телефонной трубки действительно достаточно ограничить полосу сверху и снизу без дисторшен. Просто полосовой фильтр. Что б не было тумана, эта педаль просто упоминалась в  теме "Голос из телефонной трубки". Т. е.  в Ibanez  это как бы не совсем "телефонный голос", а больше подходит для "искажалки для вокала"
http://www.box.net/shared/29itjr3hjrfh9yrdoofk
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 11:42:17 am от S@sha »
« Ответ #7 : Августа 20, 2011, 11:53:50 am »
Да чё мудрить: берешь все имеющиеся в арсенале педали, делаешь переходник для подключения микрофона, и пробуешь.
Результат будет однозначно...не найдешь одно, так найдешь другое.
Ал-ндр
« Ответ #8 : Августа 20, 2011, 11:58:04 am »
Точно так. Начинать надо с этого. А потом уже что-то паять
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 11:59:31 am от S@sha »
Tubeman
« Ответ #9 : Августа 20, 2011, 01:35:55 pm »
...а если очень неймется и хочется мудрить, то вот:
...а если хочется понять как это работает, то вот:
http://www.onlinedisk.ru/file/717261/
(44я страница документа)
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 01:46:07 pm от uber_bulb »
razorgolf
« Ответ #10 : Августа 20, 2011, 02:35:56 pm »
Кстати в своё время делал схемку по рис67 из вышеупомянутой статьи, только фазовращателей было четыре и настроены они были по разному. При добавлении на вход буфера-усилителя с обрезкой низа получился неплохой симулятор акустической гитары.
И ещё. По воспоминаниям Гиллана и Планта, они в начале своей карьеры тупо перегружали микрофон, что впрочем слышно на их старых записях.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 09:51:35 pm от razorgolf »
Tubeman
« Ответ #11 : Августа 20, 2011, 02:59:23 pm »
Офф...конечно, но сам по себе ограничитель паралельного действия, очень приятно "звучит" как гитарная примочка. Ондако для этого, настройки фазосдвигающих цепочек нужно сместить в нотный гитарный диапазон.
С проверенным на практике ИМХО, Tubeman.
smex03
« Ответ #12 : Августа 21, 2011, 06:39:11 pm »
Ух-х сколько уже написали  :)
Имел ввиду искажалку вокала вот наподобии такого:
Вот файл: http://zalil.ru/31586531
Если файлообменник не катит- говорите залью куда то ещё. :)
Мне знакомая девчёнка рассказывала, они пробовали вокал через гитарную педальку пускать, говорит каша ужасная получилась и внятного ничего не выкрутили. Тыкали кажись у метал зону  :D
Интересно было бы что бы можно было исказить голос но при этом оставалась чёткость и разборчивость слов как в теме что я залил.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 06:46:19 pm от smex03 »
Ал-ндр
« Ответ #13 : Августа 21, 2011, 07:56:26 pm »
Похоже на устройства, которые применяются в средствах связи. Искажения небольшие, а компресия хорошо прослушивается, ну и фильтрация по принципу узкополосного сигнала.
А с металзоной - это конечно перебор, надо что-то менее гейновое.
Есть еще такой вариант  :): две мобилки, с одной звонишь в другую, в одну идет вокал, а с другой снимаешь на усилитель. Накладно только получиться в денежном эквиваленте  :). А может и звонить никуда не надо, если можно обойтись одной мобилкой. Только, как снять такой телефонный голос - пока вариантов нет.
smex03
« Ответ #14 : Августа 21, 2011, 08:15:25 pm »
а что если изначально снимать голос не хорошим микрофоном а по типу как в телефонной трубке, угольным? а остальное докрутить на пульте :) Или звук должен обязательно пройти через тракт телефонных девайсов что бы произошло искажение?
З.ы. это ещё стукнуло в голову, уже давным-давно применяют и поют через колокольный рупор в микрофон. Интересное сочетание искажения голоса выходит.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 08:21:17 pm от smex03 »
« Ответ #15 : Августа 21, 2011, 08:25:17 pm »
Если речь о записи - то всё это элементарно делается в процессе сведения при помощи комповых плагинов.
Если нужна примочка для живой работы - то лучше нарулить в компе нужный вариант искажалки - и лишь потом перевести её в схемный вариант...
smex03
« Ответ #16 : Августа 21, 2011, 08:36:49 pm »
наверное таки больше интересно будет заюзать апарат при живом выступлении на фесте или концерте :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 08:37:13 pm от smex03 »
Ал-ндр
« Ответ #17 : Августа 21, 2011, 08:41:19 pm »
В качестве "не хорошего микрофона" лучше применить ДЭМШ-1А. Он в мэгафонах применяется.  Капсули типа ДЭМ-4М или от телефонов ТОН-2 как то не очень, жестковатый звук от них, как примеры - всякие поделки из глубокого детсва. С угольного, ИМХО, много шороха и шумов будет.
