Автор Тема: заболела материнская плата компа  (Прочитано 2161 раз)
-s-d-
« : Августа 16, 2011, 06:28:08 pm »
дело было так:
сидел я крутил номиналы в ламповом макете преампа, схема подключения такая - гитара-преамп-линейный вход компа-наушники. для визуального наблюдения все шло через саунд форж.
во время моих манипуляций случайно коснулся проводом "линейный вход звуковой карты/выход преампа" провода накала, заземленного с одной стороны. проще говоря на линейный вход попало 12 вольт переменки: саунд форж показал "перегрузка" и звук пропал ((((
в комп сигнал не идет (саунд форж ничего не показывает). проигрыватели работают, но звука нет. автоматическое определение разъемов говорит по всем трем одно и то же "sense ... connector failed!"
звуковая встроенная.
можно ли всё исправить самому??? есть ли там какаято защита от перегрузки входа и выхода?
подозреваю что чтото пробило, но что?
надеюсь на помощь сообщества))
Re: заболела материнская плата компа
« Ответ #1 : Августа 16, 2011, 06:33:32 pm »
Пипец встроенной звуковухе :-)
На компе, на котором сейчас печатаю, вход встроенной звуковухи умер подобным образом, прихватив с собой на тот свет встроенную сетевуху. :D
Покрасить серебрянкой и привинтить на стенку в подъезде - видимо оптимальное решение )
« Ответ #2 : Августа 16, 2011, 07:04:49 pm »
Скока ж раз было уж говорено: при использовании звуковухи в условиях лаборатории обязательно снабжать вход надёжной защитой!!!
UPD: и выход тоже!!!
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 07:05:14 pm от peratron »
« Ответ #3 : Августа 16, 2011, 07:17:45 pm »
А типа отремонтировать нельзя? Может, там только входной каскад погорел(?)...правда, это мои некомпетентные домыслы, т.к. давно не держал звуковую карту в руках.
« Ответ #4 : Августа 16, 2011, 07:23:21 pm »
Ну, если ты умеешь пилить полупроводниковые кристаллы и устранять повреждения между напылёнными слоями - флаг в руки...
Практически все современные звуковые чипсеты выполнены в виде монолитного чипа и снаружи имеют в лучшем случае развязывающие конденсаторы.
Ну, бывает ещё, что дополнительное звено микрофноого усилителя делается на дискретном транзисторе - но это не часто. А линейный вход - гарантированно в чипе...
« Ответ #5 : Августа 16, 2011, 07:55:01 pm »
Значит пришло время НАКОНЕЦ-ТО купить нормальную (лучше внешнюю) ЗК :)
Moonlight
« Ответ #6 : Августа 16, 2011, 09:06:34 pm »
Перепаять кодек делов на пару минут, было бы откуда его взять ;)
Но с Деном согласен полностью, пора таки! :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #7 : Августа 16, 2011, 09:24:27 pm »
Кстати, да. Если есть в конторе (офисе) у сисадмина "хлам" и доступна паяльная станция, то "сдуть" со старой "матери" и напаять на свою взамен дохлой - делов минут на 15-20. У меня ремонтник это даже быстрее делает :)
« Ответ #8 : Августа 16, 2011, 09:52:58 pm »
за 230р купить новую звуковуху, или спасти от помойки б\у.
видно, что не последняя.
Tan
« Ответ #9 : Августа 16, 2011, 10:10:46 pm »
С такой аккуратностью - однозначно б\у звуковуху до следущего раза.
Я лично себя знаю и с неотстроенным услилителем никуда не лезу. ;)
« Ответ #10 : Августа 16, 2011, 11:11:34 pm »
Порой и самому в усилок лазить не стоит :) Особенно когда там 600в анодки и транс "как надо" :)
« Ответ #11 : Августа 16, 2011, 11:13:07 pm »
Серебрянкой и шурупами на стену выглядит колористичнее в разы :-)
Tan
« Ответ #12 : Августа 16, 2011, 11:16:31 pm »
транс "как надо"?
Кстати сейчас кишками вверх лежит усел на 6П3С-Е с 600В анодки (630В после выпрямления и фильтрации). Чудеса- но пока что ни разу не "щёлкнуло". Надеюсь и далее будет  ::)
Лампы брал у Новика..
Сорри за офтоп, не удержался поделиться с частьем ;)
« Ответ #13 : Августа 17, 2011, 12:17:52 am »
чур не оскорблять приличные системные блоки ;)
« Ответ #14 : Августа 17, 2011, 12:56:13 am »
В современных звуковых чипсетах кодек встроен в базовый кристалл - потому менять только всё сразу...
-s-d-
« Ответ #15 : Августа 17, 2011, 12:05:21 pm »
спасибо за советы. пока не было времени посмотреть как там что, поэтому ничего не могу сказать.
по поводу самостоятельной перепайки чипов-никогда не занимался, кроме как в процах подпаивал нажки, это слишком геморно и нет соответствующего оборудования. в сервис нести-дорого(пол цены материнки получится)
выход-или звуковуху новую воткнуть или полностью мамашу.
п.с. преамп не особо опасный для здоровья - всего 100В анодки (но пару раз эти сто вольт ощитил на себе). просто завалялись немного очень хороших конденсаторов, да и лампы хотел попробывать низковольтные (нувисторы). схема-твин
sk
« Ответ #16 : Августа 17, 2011, 01:13:38 pm »
А я в выход умудрился 100в всунуть.Новая платка обошлась 8 баксов.Вставил в свободное гнездо и все работает.Кстати подскажите,мне говорили,что нужно какой то биас отключать.
« Ответ #17 : Августа 17, 2011, 01:19:48 pm »
Скорее всего речь шла про отключение встроенного звука в BIOS'е материнки. При установке "внешней" ЗК это нужно делать обязательно.
sk
« Ответ #18 : Августа 17, 2011, 04:57:29 pm »
Спасибо!Просто я компьютерщик никакой.Это делается мышкой и клавиатурой или паяльником?Я на панели управления нашел "звуки и аудиоустройства"и новую плату/C-Media PCI Audio/cделал по умолчанию.Это оно или нет?
« Ответ #19 : Августа 17, 2011, 05:36:09 pm »
Сразу при включения компьютера шустро по очереди долбишь клавиши "DEL" и "F2" (в разных БИОСах по-разному, поэтому долби обе чтоб наверняка). Должно открыться окно настроек BIOS'а. Никаких мышек там не работает, только клавиатура. Во множестве менюшек надо найти integrated peripherial или on-board..чего-то там; а там audio или sound... в общем, тут вариантов названий много - каждый производитель материнки извращается по-своему. Лучше, конечно, попросить "сисадмина" или просто компьютерщика, они в курсе что-где.
