Автор Тема: заболела материнская плата компа  (Прочитано 2164 раз)
sk
Re: заболела материнская плата компа
« Ответ #20 : Августа 17, 2011, 06:35:13 pm »
Спасибо огромное за консультацию.Буду пробовать.
Aseth
  • Ремонт ноутбуков
« Ответ #21 : Августа 18, 2011, 08:56:10 pm »
Сгоревшую звуковуху лучше отпаять (она вся в одном чипе на материнской плате), так как "другим концом" она сидит на PCI шине южного моста, а там мало ли что, вдруг однажды мост утащит. Или хотя бы проверить чтоб не грелась она и ее питальник, обычно 5В стабилизатор в корпусе SO-8 рядом с ней. Если паяльный (да можно и строительный) фен недосягаем, чтоб отпаять чип звуковухи, можно попробовать отпаять этот самый стабилизатор. Если кому в Киеве надо помочь с  такими делами - обращайтесь, может и чип подходящий найдется.
-s-d-
« Ответ #22 : Августа 19, 2011, 11:19:34 pm »
то Aseth
чип ALC656, рядом стаб на 5 вольт. чтоб не поять сам чип, достаточно выпаять этот стаб??? правильно?
« Ответ #23 : Августа 22, 2011, 08:28:12 pm »
нетрогай ничего. никто никуда не утащит. напортачишь только со своим количеством опыта.
« Ответ #24 : Августа 22, 2011, 09:03:50 pm »
Да ладно. Свой опыт - бесценен :)  И мать, поди, тоже уже пора апгрэйдить - как раз повод будет :)
-s-d-
« Ответ #25 : Августа 22, 2011, 09:27:11 pm »
я уже все исправил )))
отламал стаб, отключил в биосе встроенную звуковуху и воткнул новую (креатив лайв 5.1)
вроде работает всё
вот только разницы не слышу вообще (((
