Автор Тема: Резистивная сварка  (Прочитано 9613 раз)
Резистивная сварка
« : Сентября 01, 2011, 10:07:05 pm »
Здравствуйте, товарищи.
Появилась необходимость приваривать гайки М6 к миллиметровой стали. Насколько я понимаю, лучший метод для этого - это сабж. Т.е. короткий импульс сильного тока, пропускаемый через свариваемые детали, зажатые в электродах.
Назрел вопрос: А можно ли сварочную станцию сделать с помощью батареи электролитов? Низковольтные электролиты имеют малые габариты и жуткие ёмкости, поэтому логично было бы их использовать.
Единственное, что смущает - это то, что придётся разряжать ёмкость почти через КЗ. Насколько это вредно для банок?
Re: Резистивная сварка
« Ответ #1 : Сентября 01, 2011, 10:12:30 pm »
А нагрузка ляжет на сварное соединение (на разрыв, что ли?), или это просто для того, чтобы гайка не выпала, пока не затянули болт?
« Ответ #2 : Сентября 01, 2011, 10:27:54 pm »
Сварка будет фиксировать гайку на месте. Нагрузка будет направлена к месту сварки. Это для крепления шасси винтом в корпусе усилителя - когда нет возможности "подержать гайку". Ну и хотелось бы, чтобы держалась попрочнее на случай трясок или падений.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #3 : Сентября 01, 2011, 10:29:16 pm »
В поисковиках легко находятся ссылки на статьи по самодельным аппаратам точечной сварки. Используется батарея электролитов, но не низковольтных, насколько помню, напряжение сопоставимо с сетевым.
« Ответ #4 : Сентября 01, 2011, 10:32:47 pm »
Приклеить акрилцианидом :-) Потом можно спокойно завернуть и гайка притянется.
« Ответ #5 : Сентября 01, 2011, 10:46:02 pm »
FreeMan, находил почему-то только трансформаторные.
zEROID, интересует неодноразовость, надёжность и технологичность. Сварка - самое то.
« Ответ #6 : Сентября 01, 2011, 10:47:40 pm »
Может, проще брать не гайку, а пластинку 3-мм стали с тремя отверстиями, среднее из которых с нужной резьбой, а через два боковых приклепать ее к корпусу изнутри?
А то, делать аппарат для точечной сварки - долго и гиморно...
« Ответ #7 : Сентября 01, 2011, 10:50:28 pm »
А припаять гайку к корпусу не покатит? Флюс с тёртым припоем положил и погрел горелочкой газовой....
rational gaze
« Ответ #8 : Сентября 01, 2011, 10:52:24 pm »
100W паяльник и паяльная кислота. Потом только промыть тщательно.
« Ответ #9 : Сентября 01, 2011, 10:57:14 pm »
DDD, разумно, но делать каждый раз пластинку с тремя отверстиями, да ещё и из другой стали, резать в ней резьбу, приклёпывать и т.д. по мне гораздо геморнее, чем приварить гайку.
Пайка - это замечательно, но неприятно обнаружить, что вывинтить шасси из уроненного разок аппарата нереально потому, что гайка прокручивается вместе с винтом, согласитесь. Поэтому нужно железобетонное решение.
Аппарат, к тому же, можно применить ещё в десятке разных случаев.
Парни, там же в сообщении был вопрос. На него никто не знает ответа?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 10:59:10 pm от Ash »
« Ответ #10 : Сентября 01, 2011, 11:02:20 pm »
Я как-то в хламе нарыл с пол-сотни таких пластинок с тремя дырками, средняя как раз под М4, боковые поменьше, и так их и пользую до сих пор, где надо.
Да, а зачем такая серьезная резьба - М6?   Для справки: чтобы вырвать винт М3 из стального резьбового отверстия в пластине толщиной 2.5 мм, требуется усилие 316 кГ (!)
*** В хоз-магах и в мебельных/строительных магазинах можно поискать подходящие заготовки.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 11:03:13 pm от DDD »
« Ответ #11 : Сентября 01, 2011, 11:03:16 pm »
Могут расплавиться внутренние проводники. Зависит от типа С. Спроси, лучше, на каком-нибудь ресурсе, где тусуются "силовики" - казус ру, радиохобби, электроникс ру...
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 11:04:03 pm от olegfx »
« Ответ #12 : Сентября 01, 2011, 11:07:11 pm »
Надо брать пусковые ёмкости по 15р. за микрофарад  :D
Спасибо за ответы. :)
« Ответ #13 : Сентября 01, 2011, 11:08:20 pm »
Видел в магазине фишку для подобной сварки: специальная приблуда для приваривания полосок металла (по-моему, никель) к "пальчиковым" аккумуляторам.
Два толстеньких медных стерженька и устройство для прижатия, все это торчит из ящичка размером с кирпич. Прижимаешь - щелкает - готово.
Sanoend
« Ответ #14 : Сентября 02, 2011, 10:19:01 am »
Я когда-то приваривал гайки двумя конденсаторами от люминисцентных ламп. Заряжал два кондера в параллель через диод от сети и затем просто разряжал через свариваемые поверхности.
П.С. Большая ёмкость там не нужна, намного важнее, что бы дуга скакнула в правильном месте.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 10:19:46 am от Sanoend »
« Ответ #15 : Сентября 02, 2011, 10:57:37 am »
Полезная инфа, а есть где то таблица где есть те же праметры только при разных толщинах металла и допусим сталь и аллюминь?
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
« Ответ #16 : Сентября 02, 2011, 11:57:53 am »
А может как вариант рэковое крепление
http://www.arispro.ru/model_one.htm?id=4129
у любого сисадмина можно спросить.
С наилучшими пожеланиями.
« Ответ #17 : Сентября 02, 2011, 12:20:37 pm »
Ищи что-нибудь вроде "Справочника инженера-технолога".
Ну, и всякие отраслевые конструкторские нормали...
« Ответ #18 : Сентября 02, 2011, 06:39:33 pm »
Да, полезно было бы приклеить где-нть такую инфо. А то много лишней работы иной раз делаешь там, где можно пойти легким путем без вреда для дела.
А пайку медью если применить?
А топик бы надо в "Технологию" перетащить.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 06:40:34 pm от DDD »
« Ответ #19 : Сентября 02, 2011, 06:51:03 pm »
Хм, в общем, погуглил я всякое. В основном все пользуются киловаттными трансами, на которые вместо вторички наматывают несколько витков провода сечением 100-300 квадратов.
Есть конденсаторные варианты. Но тут нужен либо дроссель, либо транс. Зачем конкретно не совсем понятно - видимо, чтобы облегчить коммутацию и обеспечить токовый режим.
В магазинах у нас таких аппаратов не видел.
