Автор Тема: Резистивная сварка  (Прочитано 9612 раз)
Re: Резистивная сварка
« Ответ #20 : Сентября 02, 2011, 07:10:23 pm »
А если транс 100 Ватт вторичка несколько витков, один конец вторички на железяку, другой конец через тонкую стальную проволоку-электрод в место сварки? Неужели 100 Ватт не расплавит в малой точке? Ну, тогда Ватт 200...?
« Ответ #21 : Сентября 02, 2011, 07:26:09 pm »
Суть резистивной сварки в её прочности. Проволокой-электродом можно наварить металла по краям, да ещё с окалиной, а контактной сваркой детали привариваются всей площадью контакта в тех местах, куда невозможно достать электродом.
« Ответ #22 : Сентября 02, 2011, 07:31:49 pm »
А если вместо проволоки графитовый (или вольфрамовый) острый стерженек?
« Ответ #23 : Сентября 02, 2011, 07:38:14 pm »
...то где его взять? ;D
« Ответ #24 : Сентября 02, 2011, 08:13:19 pm »
1. Скользящая графитовая вставка в токосъемных штангах троллейбуса - их в каждом троллейбусном парке сотни под ногами валяются (изношенные)
2. Центральный электрод "круглой" батарейки (таким бывалые водители паяли провода, обмотав его алюминиевой проволокой и подключив к аккумулятору(
3. Мягкий карандаш (могут быть немалые примеси).
« Ответ #25 : Сентября 02, 2011, 08:22:02 pm »
Блин, как-то странно мы обсуждаем тему изготовления аппарата для контактной сварки. У меня сварочник есть обычный и так - накой мне все этим приблуды с графитом? Графитовым стержнем я один хрен не влезу МЕЖДУ гайкой и листом стали, не создам там камеру с расплавленным металлом, площадью с гайку, не создам нужной прижимной силы и не сделаю идеальный сварной шов.
И всё это ещё и так просто. Контактная сварка - очуменная технология по всем параметрам - так не лучше ли подумать, как освоить эту технологию вместо того, чтобы из карандашей электроды делать?
Напоминаю тему: "Резистивная сварка" ;) Мне не нужны советы на тему "Как закрепить гайку" - я их таких и сам могу сотню выдумать. Если неинтересно - зачем писать?
Давайте поговорим о коммутации. Я предлагаю использовать мощные кнопки - типа как на промышленном оборудовании - рассчитанные на сильные токи.
rational gaze
« Ответ #26 : Сентября 02, 2011, 08:33:23 pm »
Алюминий так и варят, но в среде аргона. Без создания инертной среды только контактная сварка и возможна. А начинать нужно с изготовления самого заморочного - клещей с электродами, там усилие на сжатие необходимо приличное.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #27 : Сентября 02, 2011, 08:41:28 pm »
К слову о мини-дуговой сварке:
В детстве баловался с трансформатором примерно
20В при номинальном токе 1А с мостиком из кд202.
С помощью графитового стержня от цангового карандаша получал уверенную дугу и плавил в жижу гвоздь-сороковку. Трансформатор и мостик, конечно, грелись весьма ощутимо.
« Ответ #28 : Сентября 02, 2011, 08:55:59 pm »
Да, я с тем трансом тоже много дел наделал  ;D
Клещи сделаю из сверлильного станка. Берём жало от ЭПСН 100Вт, пилим напополам, затачиваем как надо. Затем одну половину в патрон станка, другую - в подставку крепим. Тут и рычаг, и сила, и соосность.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #29 : Сентября 03, 2011, 12:48:49 pm »
Тиристор в руки :)
« Ответ #30 : Сентября 03, 2011, 04:43:17 pm »
Это будет какой-то жуткий тиристор :o ;)
« Ответ #31 : Сентября 04, 2011, 11:39:15 pm »
Размером с куриное яйцо где-то )
Punkonoid
« Ответ #32 : Сентября 05, 2011, 12:24:06 pm »
С хоккейную шайбу на ток 800 - 1500 А. А для любительских целей сойдет парочка Т122.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 12:24:39 pm от alkopunk »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #33 : Сентября 05, 2011, 12:44:43 pm »
Вольфрамовые стержни на любой вкус и кошелёк есть в магазинах для сварщиков. Тонкие, толстые, разные короче. Кто в Ебурге или Тюмени могут посмотреть в магазинах "главный сварщик" официально называются "Уралспецсталь". Электроды для точечной сварки там же. Вообще если мне не изменяет память, то в видео, на котором некий французский мужчина создавал радиолампы была показана приспособа для контактной сварки электродов лампы и работа с ней - погуглите, поутьюбьте;)
