Автор Тема: входной каскад в усилителе для сабвуфера.  (Прочитано 1842 раз)
Sanoend
Есть усилитель для саба, работает как надо, однако возникла потребность во входе с большей чувствительностью. Думаю добавиь ещё один каскад на вход, но вот не могу определиься на чем его сделать. питание двухполярка 25 вольт. Самы простой вариант поставить ОУ и усановить Кусиления = 6. Однако есть соблазн попробоваь сделать на ПТ, какие будут мнения? может схемку кто подкинет?
Re: входной каскад в усилителе для сабвуфера.
« Ответ #1 : Сентября 17, 2011, 03:14:53 pm »
Поставь ОУ и не парься :-)
Затворник
« Ответ #2 : Сентября 18, 2011, 08:36:22 am »
В журнале 'Радио' #8 за 1986 год вы найдёте статью 'Фильтр для акустических систем'. Это дело подключается между предварительным и усилителем мощности, создает подъем АЧХ на НЧ в пределах 30...60 Гц, имеет перестраиваемую частоту квазирезонанса в пределах 20...50 Гц, собрано на одном ОУ типа TL072. Единственная малодоступная деталь в сельской местности - сдвоенный переменный резистор на 100 кОм. :) Схему выложить пока не могу, а вообще рекомендую почитать статью - там описана методика настройки под конкретный динамик.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 12:43:01 am от Husted »
