Автор Тема: Альтернативные источники ел-енергии.  (Прочитано 7552 раз)
Re: Альтернативные источники ел-енергии.
« Ответ #40 : Августа 23, 2011, 07:17:32 pm »
я как то  давненько  делал мелкий ветрячок шумел он  больше  от  свиста  лопастей о воздух
чем от  их  вибраций , шум вполне переносим был и  вне участка не слышим ,
Вся фишка в том и состоит, что при промышленных размерах ветряков "свист" превращается в инфраниз - вертолёт тоже, как не глуши, но ротор будет хлопать воздухом (турбулизируя поток).
santa
« Ответ #41 : Августа 24, 2011, 04:55:59 am »
как был   свист  основным шумом  на мелких  так  и   остаётся   на крупных , чтоб  НЧ сделать надо   много воздуха  перекачать   а  доской это сделать затруднительно   , сверх крупные ветряки    у которых   лопасть   метр   шириной   всё равно в полях или морях  устанавливают , те что около довмов  раз в 50 меньше..........
теория убийца практики
santa
« Ответ #42 : Августа 24, 2011, 07:15:07 am »
 вот  ещё интересная  штука   термогенератор
http://www.overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
 хотя для неё отдельный источник тепла нужен ,
 ну и стоимость  в забугорном инет магазе 10 баксов
в чипдипе  1000-1500 руб
smex03
« Ответ #43 : Августа 24, 2011, 11:29:50 am »
Тепловая энергия и термоелектрическая батарея:
smex03
« Ответ #44 : Августа 24, 2011, 11:54:59 am »
Топливные и биологические елементы:
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 11:55:20 am от smex03 »
smex03
« Ответ #45 : Августа 24, 2011, 12:10:06 pm »
ХИТы(химически источники тока)+земляная батарея:
smex03
« Ответ #46 : Августа 24, 2011, 12:42:04 pm »
Энергия звуковых колебаний:
« Ответ #47 : Августа 24, 2011, 03:29:23 pm »
Насчёт использования энергии звуковых колебаний это тема! Наример, рядом с дачей проходит железная дорога, когда идёт товарняк, инфраниз шпарит недетский! Надо придумать что-то вроде гиганского микрофона ;) Есть идеи?
« Ответ #48 : Августа 25, 2011, 07:18:26 pm »
В звуковых колебаниях даже дикой громкости ЭНЕРГИИ очень мало. Помню, где-то читал, что орущий во весь голос мужик излучает звуковую мощность порядка десятков миллиВатт.
Скорее, лучше поставить рядом с рельсами гигантский гитарный звукосниматель, а роль струны будет выполнять проносящийся состав.
Однако, эта штука при хорошей нагрузка этого "звучка" будет подтормаживать поезд, и за такое дадут по шапке )))
А вот тоннели освещать таким образом, отбирая энергию у едущих авто - это идея.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 07:22:22 pm от DDD »
« Ответ #49 : Августа 25, 2011, 07:25:52 pm »
Помнится, в старину были такие генераторы на термопарах для питания радиоприемников от керосиновых ламп: на стекло лампы одевался "пышный воротник-жабо" из термопар, от которого и шло питание.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 07:28:18 pm от DDD »
А вот еще ОФИГЕННАЯ штука
« Ответ #50 : Августа 25, 2011, 07:37:52 pm »
Заливаешь соленую воду (даже морскую) - и получаешь 10 Ампер\час энергии. Размер с два кирпича:
http://www.globaltel.ru/user_equipment/12mv5/
Утилизация блуждающих токов
« Ответ #51 : Августа 25, 2011, 07:45:10 pm »
По земле (именно по грунту) проходят гигантские и разнонаправленные "блуждающие" токи, типа от трамваев и прочих заземленных потребителей энергии. Эти токи наносят большой вред проложенным в земле металлическим трубам, металлической арматуре строений и т. д., вызывая их электро-коррозию.
Вот придумать бы, как это дело уловить некоей сетью, да с толком пустить на свою личную поляну...
« Ответ #52 : Августа 25, 2011, 07:52:48 pm »
Заливаешь соленую воду (даже морскую) - и получаешь 10 Амперчас энергии. Размер с два кирпича:
Бросаем эту хрень в море - и имеем халявную эл. энергию? ...Думаю, всё не так просто. Через пару месяцев разъест электроды, а их замена будет стОить немало...косвенно об этом говорит:
Металло-воздушные (водо-соляные) батареи предназначены для питания и подзарядки аккумуляторов абонентских терминалов Глобалстар при перерывах внешнего энергоснабжения или его отсутствии.
и это:Суммарный ресурс работы: 2000 час.
« Ответ #53 : Августа 25, 2011, 08:40:57 pm »
Ессно электроды растворяются, дармовых чудес не бывает.
И, пожалуй, электроды верняк с каким-нибудь платиновым покрытием, как полагается.
Как альтернатива - да, как халява - нет.
« Ответ #54 : Августа 25, 2011, 08:47:44 pm »
По телеку показывали мужика (нашего), он в дорогу вмонтировал пьзо-датчики, по-моему, и собирал энергию для освещения. Эксперимент был официальный, и, вроде, с положительным результатом.
У меня вот какая идея "фикс":
например, колесо ветрогенератора крутит ветер, но чтобы генератор работал постоянно и ветер должен дуть постоянно и желательно с постоянной (достаточной) скоростью.
Мы под ногами имеем неисчерпаемый источник "гравитационного ветра", который тянет всё к Земле со страшной силой.
Но. Это преобразование потенциальной энергии в кенетическую, и тут, по-моему, особых успехов нет. Есть гравитационные жидкостные двигатели, но они не особо работоспособны, как я понял.
Думая над этим, я родил мысль:
всё переменное - порождено движением постоянного, обыкновенно - круговым, циклическим.
И всё я мечтаю крутить что-нибудь в гравитационнм поле.  Точнее, чтоб само крутилось и крутило ротор генератора :)
« Ответ #55 : Августа 25, 2011, 09:00:58 pm »
@ MARcus
Вечный двигатель покоя не даёт?  :D :D
Плюнь, направь силы на что-нибудь реальное.
« Ответ #56 : Августа 25, 2011, 09:05:17 pm »
Ставим ветряк или турбину в речку. Когда нагрузка малая, то ветряк через понижающие шестерни или полиспаст поднимает вверх эдак с тонну-другую груза (какой-нибудь старый авто со свалки, набитый землей).
Когда нагрузка велика или ветра нет, груз опускается вниз, и крутит тот же самый генератор.
То есть, энергию запасаем не в аккумуляторах, а в виде потенциальной энергии поднятого веса.
« Ответ #57 : Августа 25, 2011, 09:08:03 pm »
@ Наблюдатель :)
@ DDD, это уже КЕРС получается - кинематик энерджи рекуперэйтинг систем - в автомобилях используется
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 09:08:47 pm от Marton »
« Ответ #58 : Августа 25, 2011, 09:21:21 pm »
Немного не так:
1. Кинетическая - в потенциальную - потом обратно в кинетическую, тогда как в авто кинетическая - в кинетическую (если это маховик) или в электрохимическую (заряд аккумулятора).
2. Используется лет 300 в часах-ходиках с гирьками-грузиками  :)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 09:24:21 pm от DDD »
« Ответ #59 : Августа 25, 2011, 09:24:23 pm »
нееее, тут извне системы тянуть надо (руками), а там это - часть самой системы  :)
Обновил:
а что: мысль! высокодобротный колебательный контур с пружиной и грузом, груз колеблется на пружине (спиральной), через кривошипно-шатунный (или кулачковый, какой он там?...) крутит ротор.
Вечный двигатель нам не особо нужен  ;), как затухнет ощутимо - поддёрнем, и снова вверх-вниз, вверх-вниз!  :D
Как это, в детстсве загадка была: туда-сюда-обратно - тебе и мне приятно!  :)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 09:34:43 pm от Marton »
