Автор Тема: Альтернативные источники ел-енергии.  (Прочитано 7547 раз)
Re: Альтернативные источники ел-енергии.
« Ответ #60 : Августа 25, 2011, 09:32:35 pm »
Древняя шпионская питалка для микропередатчика: пИсаем на землю, втыкаем туда пару электродов (один - пряжка ремня, другой - портсигар) - вот такой элемент питания.
Несколько раз, покупая на рынке стрелочные микроамперметры, проверял их такими супер-подручными карманными средствами: складываем вместе две монетки - "серебряную" и "медную", а между ними кусочек газеты, обильно смоченный слюной.
Дает запросто ток от 20 до 50 мкА.
« Ответ #61 : Августа 25, 2011, 09:37:20 pm »
Ставим ветряк или турбину в речку. Когда нагрузка малая, то ветряк через понижающие шестерни или полиспаст поднимает вверх эдак с тонну-другую груза (какой-нибудь старый авто со свалки, набитый землей).
Когда нагрузка велика или ветра нет, груз опускается вниз, и крутит тот же самый генератор.
То есть, энергию запасаем не в аккумуляторах, а в виде потенциальной энергии поднятого веса.
Дык. Вроде бы подобная штука на гидроэлектростанциях используется - когда потребление эл.энергии мало - мощные насосы перекачивают воду наверх, в водохранилище...или я гоню? :-/
« Ответ #62 : Августа 25, 2011, 09:59:20 pm »
Воду-то можно поднять наверх для запасания энергии, а вот задуть ветер обратно как-то труднее  :)
Потому в "дачных" условиях проще поднять груз, нежели строить водохранилище на речке, так ведь?
« Ответ #63 : Августа 25, 2011, 10:19:44 pm »
Безусловно, только какая масса груза д.б. для запасания приличного кол.-ва энергии? :-? Навскидку десятки-сотни тонн..................... :o :o
« Ответ #64 : Августа 25, 2011, 10:33:27 pm »
а ещё была мысль
гидротурбина, (для дома :)), но вместо гидры - песок. Ну, турбинку подстрогать, чтоб струёй ссыпающегося песка крутилась. Для песка - бункер.
С утреца так вышел, потянулся, натаскал вёдрами песочку в танк, шибер открыл - колёсико крутится, ток течёт, аккум заряжается... ммм...
ну и перед сном - тоже. И в течение дня - раз 10  ;D
« Ответ #65 : Августа 25, 2011, 10:41:27 pm »
@ MARcus
Не проще велосипедное колесо покрутить? ;D ;D
« Ответ #66 : Августа 25, 2011, 11:05:36 pm »
Так то ж надо сидеть и крутить, а то - погулять можно  ;D
« Ответ #67 : Августа 25, 2011, 11:08:59 pm »
Ааа, таскать вёдра с песком = погулять? ;D ;D
« Ответ #68 : Августа 25, 2011, 11:17:06 pm »
 ;D
не, можно сочетать: покрутил, потаскал, покрутил, потаскал... романтика! (С)
зато на выходе - электричество в доме своё, и сам - Шварцнеггер! ;D
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 11:19:00 pm от Marton »
smex03
« Ответ #69 : Августа 26, 2011, 01:55:55 am »
Короч, где то читал в инете, японци придумали следующее:
   Собрали гиганские поплавки в которых внутри цилиндр с поршнем. Этот поплавок сам как-то пристроен ко дну. При волнах на которых часть поплавка дёргается вверх-потом вниз, внутри поршень совается в цилиндре туды-сюды :) и качает по длинному шланкгу воду к берегу, а там если не ошибаюсь вода падает на лопасти турбины, дальше ясно.
    Этот поплавок помоемому уже запатентирован и опробован в действии- получил превосходные результаты. :)
З.ы. А ещё краем уха слышал что была при Союзе у нас собрана подводная лодка с интересным бесшумным двигателём. Двигатель этот был вовсе не двигатель а собрана куча батарей с пластинами с разных материалов(катод-анод) а в качестве електролита использовалась простая солёная вода за бортом.  Незнаю на сколько правда- но быль ходит. :)
З.ы 2 Ещё одну быль реально рассказывал мне бывший подводник и бывший препод в универе в одном лице под поганялой Венидиктовичь.  :) Вместе бухали не раз  ;D :D  Говорил что стояли у них очень интересные акаммуляторы на лодке. Пластины внутри с серебра. И токи давали эти батареи бешенные, хотя требовали частой замены на берегу.
      Может это и были те самые преславутые батареи с солёной водой? :)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 02:08:36 am от smex03 »
Затворник
« Ответ #70 : Августа 26, 2011, 03:04:27 am »
Ну да, и я видел. По первому каналу в новостях. Мужик пъезоэлементов с зажигалок наковырял и на них светильники лепил. Коробочки не шибко большие (ну что там у него в них - емкости, катушки?). Щелкал пару раз - и вуаля! Лампочка накаливания загоралась. С его слов хватало минут на 15 работы. Лампы большие были, типа обычные осветительные. А как реализовано - ХЗ. Секрет не раскрыл вроде.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 03:05:06 am от Husted »
« Ответ #71 : Августа 26, 2011, 03:07:48 am »
Энергия приливных волн называется. Ещё один неиссякаемый вид энергии. Я видел большие бочки-поплавки прямо с турбиной внутри.
« Ответ #72 : Августа 26, 2011, 04:29:37 am »
Одно время были популярны тепловые насосы - холодильники наоборот. Там используется перепад температуры земля - воздух. В Ялте была (есть?) гостиница, обеспечивающая себя энергией по этому принципу. В совке себе умельцы тоже лепили, но что то там было не идеально - то ли быстро убивались, то ли дорого выходило, то ли ещё что-то такое. А в мире их полно.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 04:33:26 am от olegfx »
Dines
« Ответ #73 : Августа 26, 2011, 06:47:01 am »
Тепловые насосы скорее для отопления разумнее применять. Компрессор гонет хладагент по трубами, проложенными под землёй (ниже точки промерзания) и батареями в доме, забирая тепло из земли (как из морозилки в случае холодильника) и отдаёт его в батареи (как задняя часть холодильника которая рассеивает тепло).
Хладагент может также гоняться не по большому контуру подземные трубы - батареи, а через теплообменник (что бы в жилом помещении по трубам хладагент не гонять), но это уже частности, виды реализации..
В итоге на каждый затраченный компрессором киловат электроэнергии из розетки, система даёт несколько киловат тепла. Т.е. обогреваться тепловым насосом выгоднее чем электроотоплением.
п.с. газовое отопление в пример не приводите, здесь экономическое сравнение только между электрокотлами и тепловыми насосами.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 06:50:08 am от dines »
« Ответ #74 : Августа 26, 2011, 09:32:51 am »
Замечательная идея прозвучала - в качестве источника энергии использовать тренажеры. Это даст еще один стимул для физических упражнений, т.к. тренируясь, ты делаешь еще и немного финансовой выгоды себе.
Правда, польза тут больше психологическая. Однажды в кардиологическом кабинете меня посадили на велосипед, и дали нагрузку по возрастающей. В общем, при нагрузке 36 Ватт (всего-то) я удохся за пол-минуты. Хотя, ноги у меня, как у Шварценеггера руки  ;)
smex03
« Ответ #75 : Августа 26, 2011, 11:01:06 am »
Кстати да, тоже находил такую идею, как вырабатывалась ел.енергия от разницы температур: тепло/холод. Называется оно: Термоэлектрический эффект Пельтье
Обьяснение можно читнуть тут:
http://axofiber.org.ru/inside/peltje.effect.htm
З.ы. В какой то стране(показывали по зомбо ящику), запамятовал в какой, практически кругом начали сипользовать разницу температур для отопления в итоге они полностью отказались от отопления газом. Вспомню страну- черкну. Но секрета как отопляют- никому не говорят. :)
Мысли в слух: Очень похоже что они используют тепло земли на глубине.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 11:04:32 am от smex03 »
« Ответ #76 : Августа 26, 2011, 11:30:27 am »
Так точно. У меня знакомый дядечка так сделал - закопал теплообменник на глубине метров 130 (когда скважину бурил для воды, видимо). Не знаю, какая там температура, но факт, что на такой ничтожной глубине уже ощущается подъём температуры за счёт геотермальной энергии - это интересно.
« Ответ #77 : Августа 26, 2011, 01:12:47 pm »
В общем, когда изобретут машину времени, можно горячий конец здоровенной термопары навсегда закрепить в самом жарком июльском дне, а холодный - в самом холодном февральском дне... делов-то всего ничего.  ;)
Dines
« Ответ #78 : Августа 26, 2011, 04:09:41 pm »
;D [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #79 : Августа 26, 2011, 09:00:35 pm »
Лошадиная сила - 700 Вт, сравни себя с лошадью ;D
