Автор Тема: Альтернативные источники ел-енергии.  (Прочитано 7040 раз)
santa
Re: Альтернативные источники ел-енергии.
« Ответ #80 : Августа 27, 2011, 05:58:58 am »
где то читал что  при    быстрой ходьбе по ступенькам  лестницы вверх   человек  тратит мощность
 700 Вт  ,
 быстрая  езда на велосипеде   где то 300 - 500 вт ...
теория убийца практики
« Ответ #81 : Августа 27, 2011, 08:10:57 am »
 700 Вт  ,
Ты наверное порядком ошибся.
Протащи телегу которую лошадь тащить, оцени свои возможности. сразу станет ясно.
« Ответ #82 : Августа 27, 2011, 09:35:20 am »
Да, лошадиная сила что-то в районе 750-780 Ватт...
Кстати, про дОбычу электричества из конского навоза почему-то еще не тёрли (?)
« Ответ #83 : Августа 27, 2011, 11:37:01 am »
Дык лошадей мало кто разводит, навозу мало, статистика слабая и наработка ;D
santa
« Ответ #84 : Августа 27, 2011, 12:51:56 pm »
 я это прочитал  если и ошибся то тот кто это посчитал ,
 но это было напечатано  в нескольких местах.
  там ещё расчёт был  связанный с  массой человека и скорость
 подъёма этой массы по ступенькам.
  по лошади опредлять не объективно ей  тянуть телегу   проще ,  но зато лошадь по ступенькам
 не преспособлена ходить  ;D
ещё для примера можно привести мясорубку   они вроде  в районе 1кВт (в пиках) но человек тоже может   ручной крутить
 ну а то что  генератор  показывает  меньшую мощность это
скорее всего  изза низкого КПД  ......
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 01:33:19 pm от klaus »
« Ответ #85 : Августа 27, 2011, 02:11:18 pm »
где то читал что  при    быстрой ходьбе по ступенькам  лестницы вверх   человек  тратит мощность 700 Вт
Мощность не тратят, а развивают. Тратят кВт/час.
santa
« Ответ #86 : Августа 27, 2011, 02:18:04 pm »
это вопрос к училке РЯ  , впрочем замечу  что про резистор  говорят    рассеивает  мощность или    рассеивает  энергию  :)
 я когда  заходил на  англоязычный сайт   и переводил с помощью переводчика понял что
  прочитать я ещё могу  а вот  ответить  затруднительно , они говорят по своему (не так как нас учили в школоах ) и у софтового переводчика не хватает мозгов чтобы состыковать  мысли , для человека такой перевод    кажется бредом  ;D , вот и вы клоните  в   правила   и  стандартные   конструкции из слов .........
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 03:18:28 pm от klaus »
« Ответ #87 : Августа 27, 2011, 02:29:33 pm »
У ручной мясорубки рычаг ого-го... с хорошим рычагом паровоз победить можно по силе тяги  ;)
Насчет навоза: если посчитать, сколько энергии содержится в органических выделениях всей семьи за сутки, то может получиться весьма перспективно (?)
« Ответ #88 : Августа 27, 2011, 03:57:49 pm »
Если говорить о возможности перегрева резистора, т.е. о допустимой мощности - то говорят "рассеивает мощность", если о том, как быстро резистор посадит батарейку - то считают энергию. Хотя, при этом используют не Вт/ч, а А/ч, но это, строго говоря, некорректно, т.к. из-за того, что напряжение падает, ток не остаётся постоянным - просто, традиция такая.
Так что, если "вопрос к училке", то не РЯ, а физики.
Насчёт "победить паровоз". Видел в каком-то сериале по Дискавери сравнение удара проф. бойца (не помню, какого именно) с полицейским тараном для выноса дверей. Боец победил - дверь получила намного больше повреждений.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 04:04:43 pm от olegfx »
santa
« Ответ #89 : Августа 27, 2011, 06:45:42 pm »
 нет это  уже к историку надо   :)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 06:47:00 pm от klaus »
« Ответ #90 : Августа 27, 2011, 07:17:15 pm »
Про спиртовые элементы питания кто-нибудь слышал?
Типа батарейка, в нее капаешь несколько капель спирта, спирт внутри каким-то хитрым образом разлагается на воду и углекислоту (какой-то каталитический процесс), а на выводах появляется напряжение. Получается полная аналогии обычной батарейки.
Когда спирт кончается, воду вытряхиваешь, и опять заливаешь спирт, и т.д.
Читал о разработке такой фишки лет десять тому назад.
smex03
« Ответ #91 : Августа 27, 2011, 09:52:35 pm »
Идея с навозом не такая заобласчная как кажется. Опять же видел краем глаза как-то по зомбо-ящику как за бугром у чуваков прямо на ферме стоит накопитель под полом в который собирается это всё дело и каким то образом они извлекают тепло для нагрева воды. Тоесть для отопления.
DDD   а можно поподробней, такого еще не слышал!!  :D  Может помнишь в каких журналах это было- может можно как-то отрыть в инете?
« Ответ #92 : Августа 27, 2011, 09:59:01 pm »
Вернемся к лошадям.... ;D ;D ;D
У человека суточная потребность в энергии порядка 2000 ккал, это 8 МДж,  у лошадей 18-25 МДж на 100 кг массы тела.
Напрашивается вывод, что больше потребления наврятли удастся потратить.
smex03
« Ответ #93 : Августа 27, 2011, 10:06:49 pm »
А еще если в навоз вкинуть немного дрожжей то будет афигевательная реакция с увеличеием этой массы в обьёме  ;D ;D :D
З.ы. Спомнилось, были такие лошади-тяговые. Которые (2-е лошади) таскали один вагон по рельсам гружёный углём. Там поболее мощность будет у них однако. :)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 10:08:35 pm от smex03 »
santa
« Ответ #94 : Августа 28, 2011, 07:57:44 am »
 вернёмся к РЯ  :)
 когда говорят  тратят  то обычно  имеют ввиду  В МЕСЯЦ  а  это уже  с математичской
 стороны   означает  деление на единицу времени
 дядя ВАСЯ тратит 100кВт/ч / МЕСЯЦ    то есть деление на месяц  опять возвращает нас к мощности.
  А когда говорят о  энергии то  меняют окончание глагола   дядя Вася потратил(что сделал?) 50кВт/ч, так что     тратит Вася всё таки мощность. Кстати слово(глагол) тратит как и слово рассеивает отвечает на вопрос что делает?.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 08:19:52 am от klaus »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #95 : Августа 28, 2011, 11:24:26 am »
Это называется топливный элемент. Очень даже перспективная штука. Могут работать не только на спирте, а и на водороде, метаноле, бензине, практически на людом углеводородном топливе. Как на отечественных, так и на пендосовских космических кораблях стояли водородные элементы. Хонда уже давно пытается запустить в серию автомобиль с метанольным топливным элементом, да жиды скорей утопятся в своей нефти, чем выпустят такое на рынок :(
smex03
« Ответ #96 : Августа 28, 2011, 03:49:05 pm »
Топливные елементы- это тема!
Вот заценяйте, Метанольный топливный элемент в Mercedes Benz Necar 2:
Анод,катод и мембрана  :)
Moonlight
« Ответ #97 : Августа 29, 2011, 02:53:11 am »
Странно что никто не вспомнил о Тариеле Капанадзе :-? ::)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #98 : Августа 29, 2011, 07:28:53 am »
Можно подумать о чем то говорит
smex03
« Ответ #99 : Августа 29, 2011, 11:03:40 pm »
Не поленись расскажи, я тож впервые слышу о таком чувачке.   :) Кинь схемку что и как  :)
