Автор Тема: Электронный переменный резистор.  (Прочитано 16822 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Октября 14, 2011, 01:44:31 pm »
Здравтствуйте.
Появилась необходимость в перменном резисторе который не подвержен механическому износу. Может есть стандаротное решение ? К приеру может есть схема управляешь фоторезистором и светодиодом, а на выходе получаешься переменное совротивление.
спасибо.
http://www.image123.net/hnwll33copnppic.html
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 01:44:58 pm от the_trooper »
Re: Электронный переменный резистор.
« Ответ #1 : Октября 14, 2011, 01:50:39 pm »
Резистивные оптопары. Но это если нужен реостат, с потенциометром сложнее.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #2 : Октября 14, 2011, 01:54:05 pm »
именно потенциометр, я думаю если сделам рабочую схему то пригодится сие изделие многим.
Я пробовал 2 фото резистора, 2 светодиода, и шторки сделать так что бы у одного резистора просвет увеличивался у тругого уменьшался, что то получается, но не хватает точности изготовить такую конструкцию.
Нужно что то что можно откалибровать под любую шторку.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 01:55:03 pm от the_trooper »
« Ответ #3 : Октября 14, 2011, 01:54:58 pm »
Электронные потенциометры есть в природе, но они дороги, дефицитны и маловольтны.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Октября 14, 2011, 01:56:04 pm »
А полевой транзистор, пообще может служить как  сопротивление ?  исток сток, и управлять затвором ? в пределах 100кОм
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 01:59:39 pm от the_trooper »
« Ответ #5 : Октября 14, 2011, 01:59:15 pm »
Как нелинейное - да :)
« Ответ #6 : Октября 14, 2011, 02:00:14 pm »
Тут где-то целая тема была по электронным потенциометрам. Помнится, там гитарный ТБ мастерили на них... Погугли.
Alex_SG
« Ответ #7 : Октября 14, 2011, 02:04:05 pm »
одна поправка - НЕ дороги и НЕ дефицитны.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #8 : Октября 14, 2011, 02:21:34 pm »
А если сделать так. На пальцах обьясняю ) есть скроллер от мышки, он понимает куда вращаешь, вверх или вниз, и стоит ЦАП с инверсивным выходом. и управлется 2-мя резестивными оптопарами, которые соеденены последовательно и образуют патенциометр ?
Будет такое работать ?
Спасибо сча поищу это тему.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 02:22:20 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Октября 14, 2011, 02:29:20 pm »
Подскажите какую серию тогда поискать таких элементов.
Alex_SG
« Ответ #10 : Октября 14, 2011, 03:11:47 pm »
например AD5282 - сдвоенный
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 03:29:25 pm »
AD5282 не дороги?  ;D
От 50$ за штуку при крупнооптовых покупках. При единичных количествах - от 80$/шт.
http://www.elbase.ru/products/view/137737/AD5282-EVAL
К экономическому "недостатку" таких потов нужно добавить необходимость наличия управляющего контроллера (управляются, как правило, последовательным или параллельным кодом), и довольно низкое быстродействие (десятки миллисекунд на один шаг регулировки).
Впрочем, есть и более дешовые серии таких потенциометров (например - AD8400ARZ1), но все равно, цена может быть в десятки раз выше цены на обычные поты даже самых крутых производителей.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 03:39:15 pm от Valentinych »
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 03:40:54 pm »
Всё относительно, и все люди разные.
Кому-то не дефицит, если есть в инет-магазине в америке, а для кого-то дефицит означает, что нет детали в ближайшем радиомагазине (а в неближайший он не поедет).
Также есть ребята, которые готовы тратить кучу времени на дорогу на далеко расположенный радиорынок чтобы купить потенциометр на 10 руб дешевле, чем в соседнем радиомаге. И т.д..
igorjan
« Ответ #13 : Октября 14, 2011, 04:32:53 pm »
а раньше городили подогревное термосопротивление.. Ежели цивилизация не добралась,  так может, хоть такие динозавры найдутся?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #14 : Октября 14, 2011, 06:47:36 pm »
Не думал что все так сложно будет.
С вашей помощью может что и получится. При каких условиях заряженный конденсатор интегратора будет разряжаться ?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 06:54:50 pm от the_trooper »
« Ответ #15 : Октября 14, 2011, 07:13:04 pm »
Есть сдвоенные фоторезисторы (их параметры более-менее одинаковы), на которые можно светить двумя светодиодами, управляемыми "противофазно" - при увеличении яркости света одного яркость другого уменьшается. ИМХО так можно сделать достаточно точный для DIY целей потенциометр.
Также здесь на Форуме обсуждали магниторезисторы и магниторезистивные мосты - с ними еще точнее и проще.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #16 : Октября 14, 2011, 07:30:48 pm »
пока придумал вот такую схему, незнаю будет работать или нет.
сча поищу темы по предыдущему посту.
« Ответ #17 : Октября 14, 2011, 09:33:18 pm »
Неправильная схема, ошибки фатальные.
Alex_SG
« Ответ #18 : Октября 14, 2011, 10:01:46 pm »
@ Valentinych
помоему там цена указана не за корпус а за evaluation kit http://www.analog.com/ru/evaluation/EVAL-AD5282/eb.html и то завышенная. если бы эта микруха стоила больше 100р мой шеф бы просто застреллился ;D
@ Denn
как старушки пенсионерки, которые ездят на другой конец города за крупой которая там на рубль дешевле. только у старушек проезд бесплатный а у нас эти ребята заплатят 10р в один конец и после поездки потенциометр получится уже на 10р дороже не считая потраченного времени.....
ну вот специально глянул:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=ad5282
средняя цена 90-110р. дорого?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 10:04:34 pm от Alex_SG »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #19 : Октября 14, 2011, 10:21:52 pm »
@ Valentinych
Не буду спорить... Каждый из нас в какой-то мере выдает желаемое за действительное.
Я - цену, включающую в себя обязательные расходы на необходимую обвязку и ПО, вы - цену оптовых закупок с оплатой не из своего кармана. Хотя, признаться, я так и не нашел предложений менее 100 рублей за корпус.  :-/
