Автор Тема: Микрофонные преампы  (Прочитано 6844 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Микрофонные преампы
« : Октября 23, 2011, 07:48:44 pm »
Здравствуйте уважаемые.Не поделитесь ли схемами микрофонных вокальных преампов? Ламповых и если есть на полевиках, остро встал вопрос.
amp 6П3С.
Re: Микрофонные преампы
« Ответ #1 : Октября 23, 2011, 09:41:03 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Roman_k
« Ответ #2 : Октября 23, 2011, 09:44:49 pm »
В теме про подзвучку барабанов выложили такую ссылку http://www.hicksorganservice.net/misc/preamp.gif  . Можете кто-нибудь сказать, будет ли это работать?
Обязательно нужен тот транс то что там нарисован или подойдет что-то типа этого http://ee.farnell.com/oep-oxford-electrical-products/a262a2e/transformer-audio-1-1-2-2/dp/1172343 , с этим трансом если я правильно понимаю можно сделать 1:4
« Ответ #3 : Октября 23, 2011, 11:38:33 pm »
У Jensen трансформатор под ламповый преамп вообще 1:10 то есть 150:15K
Roman_k
« Ответ #4 : Октября 23, 2011, 11:56:12 pm »
в даташите написано, что этот LL1538XL 1+1:5
« Ответ #5 : Октября 24, 2011, 12:26:51 am »
Полевики практически не применяются в микрофонных преампах - поскольку в обязательном порядке требуют применения согласующего трансформатора на входе (между низкоомным микрофоном и высокоомным - и потому шумящим - входом полевика).
Оптимальное согласование при отсутствии трансформатора обеспечивается только для биполярного транзистора...
Tubeman
« Ответ #6 : Октября 24, 2011, 01:07:01 pm »
...если хочется сделать просто, то стоит использовать INA163U (или е.п.) в типовом включении. Можно собрать преамп на 2х AD797, по схеме вот от сюда: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=131
С ламповыми делами все гораздо сложнее. В таких приборах, деталью, которая будет определять качество звука, является входной транс. Так что в большинстве случаев, без "Дженсена" ни как. При наличии хороших трансов с К.тр.=1:1-1:4, можно собрать гибрид (каскод NPN+Лампа), но опять же: транс должен быть очень качественным, а NPN транзистор, малошумящим. Не знаю как у вас, а в Киеве почти не возможно приобрести  малошумящие оригинальные (не подделку) транзисторы, с малым объемным сопротивлением базы.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 02:10:36 pm от uber_bulb »
Moonlight
« Ответ #7 : Октября 24, 2011, 03:46:52 pm »
Люди подскажите методику оценки качества транса. Грубо говоря есть транс предположительно подходящий, но как его проверить?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Tubeman
« Ответ #8 : Октября 24, 2011, 05:03:18 pm »
...а какой коэфициент трансформаци?
Moonlight
« Ответ #9 : Октября 24, 2011, 05:05:37 pm »
Чтото около 1:8.
Tubeman
« Ответ #10 : Октября 24, 2011, 05:10:01 pm »
...тогда первичку через 620Ом на выход звуковой карты, а вторичку через повторитель (можно на ОУ) на вход, все той-же карты.
...ну и с помощью "Спектралаба" смотрим АЧХ и меряем THD.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 05:10:32 pm от uber_bulb »
Roman_k
« Ответ #11 : Октября 24, 2011, 05:45:35 pm »
Подойдет ли транс у которого одна обмотка 500 ом и вторая 10 Ком?
Holy
« Ответ #12 : Октября 24, 2011, 08:47:17 pm »
А вариант дифференциального каскада на биполярных на входе и последующих полевиках прокатит?
amp 6П3С.
« Ответ #13 : Октября 24, 2011, 10:03:28 pm »
А смысл?
Holy
« Ответ #14 : Октября 27, 2011, 07:14:21 pm »
Смысл получить несложную и эффективную схему с простым питанием.Я мало понимаю в микрофонных предах, поэтому и предложил.
amp 6П3С.
« Ответ #15 : Октября 27, 2011, 07:21:50 pm »
НуЮ так и пользуй классику - без довесок.
Бери INA103 - и по схеме из мануала собирай. Зачем ещё что-то?
Holy
« Ответ #16 : Октября 31, 2011, 10:47:36 am »
INA103 Недешевая и хочется быстро и просто,а со временем и раскачать можно.Интересовал вариант с небалансным входом, но хорошим звуком.
Для начала у меня имеется Электроника ПМ 04 с балансным входом, не ахти, но хватит.   ;)
amp 6П3С.
Sonic
« Ответ #17 : Октября 31, 2011, 11:18:44 am »
Вы видели хорошие микрофонные преды с небаллансным входом? Почему именно с небаллансным нужен? Для микрофона караоке?
« Ответ #18 : Октября 31, 2011, 12:47:00 pm »
"Быстро и просто" совершенно не противоречит "недёшево".
Что и  куда?
Ну, на это счёт уже ответил к. @ Sonic
Полагаю, что при подобных запросах - лучше и не получится.
ХИНТ: схема простого микрофонного преампа, предназначенного для работы с профессиональными микрофонами - тут:
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Holy
« Ответ #19 : Октября 31, 2011, 03:40:45 pm »
Микрофон динамический Fender P-51, на данный момент нет никакого приличного преда, за студийным качеством пока не гонюсь.
amp 6П3С.
