Автор Тема: Ламповый усилок для наушников. Нужна схема  (Прочитано 7833 раз)
Roswell47
День добрый. Завалялось пару ламп 6н2п-ев. Можно ли на них сделать усилок для наушников с бестрансформаторным выходом?
Вальмар
Re: Ламповый усилок для наушников. Нужна схема
« Ответ #1 : Октября 31, 2011, 08:26:33 pm »
Есть. Но гибридный.
Стерео усилок для наушников.
Лампа 6Н23П. Анодное напряжение +26 вольт.
 Для безтрансформаторного выхода применён на выходе транзистор КТ602Б.
Итого: стереоусилитель для ушей - одна лампа и два транзистора, 6.3 вольта постоянка накал и 26 вольт анодное и для транзисторов.
Мощность 25 мВт, чуйка 400 мВ, полоса 20 - 60 000 Гц, шумы -75 дБ, коэффициент искажений 0,2 %.
Входное сопротивление 1 Мом.
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
« Ответ #2 : Октября 31, 2011, 08:30:37 pm »
@ Roswell47
Какое сопротивление у наушников?
Roswell47
« Ответ #3 : Ноября 01, 2011, 11:28:25 am »
@ Denn
Сенхайзер (если не ошибаюсь) - 300 Ом, в принципе некритично, могу купить и низкоомные
« Ответ #4 : Ноября 01, 2011, 01:15:26 pm »
@ Denn
Наоборот, чем более высокоомные, тем лучше для бестрансформаторных ламповых решений. 300 Ом - это минимум, для более низкоомных подходят только схемы с ТВЗ.
6Н2П слабоваты, нужно хотя бы 6Н3П, а лучше 6Н6 или 6Н23П.
Вот мой вариант на 6Н3П:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1274861339/14#14
схема тут - http://www.ascn.spb.ru/denn/phones/schematic.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 01:18:14 pm от Denn »
Roswell47
« Ответ #5 : Ноября 01, 2011, 01:59:44 pm »
ОООО, спасибо. Супер!  :)
А на какие напряжение-ток нужна вторичка транса?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 02:08:56 pm от roswell47 »
Sanoend
« Ответ #6 : Ноября 01, 2011, 02:07:15 pm »
6Ф5П в самый раз для поставленной задачи.
Roswell47
« Ответ #7 : Ноября 01, 2011, 02:09:15 pm »
@ Sanoend
Аможно схему?
Sanoend
« Ответ #8 : Ноября 01, 2011, 04:03:12 pm »
28 пост вот в этой теме:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1258713507/21
я сам собирал. Но с более высоким анодным примерно 350 вольт.
На 32 Ома не очень впечатлило, а вот на 300 Ом очень понравилось.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 04:05:26 pm от Sanoend »
Roswell47
« Ответ #9 : Ноября 01, 2011, 04:25:32 pm »
@ Sanoend
Что-нибудь в цепях анода-катода менять пришлось или просто напряжение подняли?
Sanoend
« Ответ #10 : Ноября 01, 2011, 05:00:55 pm »
@ Roswell47 я уже не помню, давно это было. Напряжения я не специально поднимал, просто у меня транс такой был, а гасить напругу не хотелось.
В общем собирай для начала в лоб, если понадобится по ходу подкорректируешь.
П.С. я даже пробовал параллелить 4 такие лампы и подключать динамик, музыка играла сносно, а вот для гитарных целей не понравилось - там выходной транс формирует часть звука.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 05:10:18 pm от Sanoend »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #11 : Ноября 01, 2011, 07:21:26 pm »
Будут вопросы по 28 посту в указанной ссылке спрашивайте. Кстати, небольшое дополнение к схеме, которое там не отражено. Необходимо "поднять" нить накала 6Ф5П над "землей" вольт на 90 высокоомным делителем. Я этого не делал, когда собирал макет и так работало, но это очень желательно сделать в готовом усилителе для надежности. Допустимое напряжение между катодом и подогревателем для этой лампы 100В. Поэтому рекомендую сделать.
Roswell47
« Ответ #12 : Ноября 01, 2011, 07:59:52 pm »
@ Ser.Balashoff
Спасибо. Как понимаю, делитель этот на схеме Денна есть.
Sanoend
« Ответ #13 : Ноября 02, 2011, 09:06:26 am »
@ Ser.Balashoff ты прав лучше поднимать накал над землёй, что бы не перечить даташиту и это безусловно правильно, но я в своё время этого не сделал, а усилитель работает много и без проблем. Видимо в реальности лампы делали с запасом  :) .
Кстати спасибо за схему!!! я пересобирал кучу безтрансформаторных усилков для наушников и только твой дал устраивающие меня результаты на 32 ома.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 09:06:42 am от Sanoend »
Ser.Balashoff
« Ответ #14 : Ноября 02, 2011, 07:11:32 pm »
@ Roswell47
@ Ser.Balashoff
Да. И как раз на 90В, то что надо.
@ Sanoend
Я тоже погонял этот усилок вовсю. Да и пока рождалась схема (по началу была немного другая, но с эти же выходным каскадом) тоже включалось надолго с разными экспериментами. У меня тоже лампа работала отлично без намека на пробой. А перед этой схемой и я пособирал кучу всего и ничего не нравилось, точнее все обычно, а хотелось... нечто большего. Вот и появилось желание сделать "тру"-однотакт. И он себя оправдал. Кстати, мне тоже не понравилось, то что 32 Ома на пределе, а хотелось с запасом. Появилась мысль про 6П13С по этой же топологии с большим током, но идея так и повисла в воздухе пока. Здесь уж больно все оптимально как-то получилось и на одном баллоне. Да и наушники у меня высокомные относительно (55Ом), 32 Ом не надо. Вот и осталось все, как есть пока, до следующего приступа аудиофилии :)
Roswell47
« Ответ #15 : Декабря 05, 2011, 02:05:07 pm »
Наконец-то собрал усилок по схеме Денна. Что могу сказать... На момент тестинга высокоомных наушников не оказалось (только 24омные) и в итоге громкость после усилка даже ниже, чем без него :) В паузах какой-то непонятный треск когда включаю в комп (от плейера его нет). Но в целом нравится, хотя и есть один нюанс - когда собирал, забыл подпаять к проходным электролитам 100мф шунтирующие пленочные по 1мф. Подозреваю что поэтому гвук какой-то плоский получился. Или ошибаюсь? Трансовые мелодии звучат классно, а вот от рока ждал большего... Впрочем очень радует звук в компьютерных играх, например при разрыве гранаты аж дух захватывает :)
« Ответ #16 : Декабря 05, 2011, 02:35:16 pm »
@ Roswell47
24-омные совсем никуда не годятся с бестрансформаторным ламповиком. Звучать тише, чем без усилка никак не может, ибо усилитель всё же усиливает... если он исправен, конечно :)
Шунтирующую плёнку далеко не каждый вообще услышит, её отсутствие явно гадить не может.
Треск от компа скорее всего идёт через землю, причём скорее всего источник зла - видеомонитор, а не сам комп.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 02:35:40 pm от Denn »
sk
« Ответ #17 : Декабря 05, 2011, 03:29:40 pm »
А может и шерстяная рубашка.
Roswell47
« Ответ #18 : Декабря 05, 2011, 04:22:39 pm »
Даже так?  :D
Roswell47
« Ответ #19 : Декабря 05, 2011, 06:20:13 pm »
В результате несложного опыта оказалось, что мерзкий треск - результат работы блока питания ноута. стоит вынуть вилку из розетки, треск прекращается..
