Автор Тема: Стабилизатор 5В 10А  (Прочитано 7147 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Стабилизатор 5В 10А
« : Декабря 09, 2011, 10:40:42 am »
Здравствуйте, собираю стабилизатор на 5В. Схема типопая http://cxem.net/pitanie/5-24.php
рисунок 3.3-3 Небольшие отличия в том что вместо R2 стоит диод. R3 330 Ом. R1 не ставил. Транзистор TIP32  стабилизатор 7805.
Стабилизации нет. Подаю на вход 10В на выходе те же 10. (чуть меньше) Стаб. греется. Напругу мерию без нагрузки. Где ошибка?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 01:06:06 pm от the_trooper »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Стабилизатор 14В 10А
« Ответ #1 : Декабря 09, 2011, 11:02:39 am »
Опишите задачу конкретнее...
В шапке - "стабилизатор 14 вольт 10 ампер", в теме - "5 вольт" (ток какой нужен?).
Исходная схема не совсем стабилизатор, а только на малых токах. При большом токе нагрузки схема переходит из режима стабилизации в режим фильтрации. Не труЪ...
Да еще и отсебятину в схему добавили - это ставил, это не ставил, этот номинал изменил в 30 раз...
Без R1 VT1 не будет открываться при заданном токе, хотя выбранный номинал R3 (330 Ом) вообще не закрывает VT1 - скорее всего он постоянно приоткрыт, вот и греется. Без R2 вообще не понятно как вы хотите, что бы схема работала. Короче, к кривости схемы добавили еще кучу своих косяков...
Да и измерять напряжение на выходе без нагрузки бессмысленно...
И что конкретно греется - DA1 или VT1? Если DA1, то однозначно, кренку в топку, если VT1, то ищите, где "течет".
И что нужно-то в итоге? Что имеете на входе, и что хотите иметь на выходе? Какая нагрузка?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 11:07:44 am от Valentinych »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #2 : Декабря 09, 2011, 01:04:21 pm »
Исправляюсь. Нужен 5В стабилизатор на 10А.
Сначала решил собрать из того что было. Проверить схему.
Схема  взята из книги
 http://i31.fastpic.ru/big/2011/1209/78/38f364408fb578dae5ab99cc7a693778.jpg
В оригинальной схеме резистор на 3 Ом.
Я поставил 330.
греется стабилизатор 7805. Выходное нарпяжение не оплучается 5В.  Если включить отдельно стабилизатор то он выдает 5В.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 01:11:32 pm от the_trooper »
Re: Стабилизатор 5В 10А
« Ответ #3 : Декабря 09, 2011, 01:15:33 pm »
Лучше пользоваться оригинальными схемами из даташитов производителей чипов.
Figure 14/Figure 15 со всеми формулами для расчетов.
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
А вообще, на такие токи гораздо полезнее импульсник.
http://www.linear.com/products/switching_regulator
Вбиваешь свои данные и смотришь даташиты с примерами на предложенные микросхемы.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 01:18:52 pm от mike »
« Ответ #4 : Декабря 09, 2011, 01:24:06 pm »
5в - стандартная напруга, гораздо менее затратно (как по времени, так и по деньгам) купить готовый БП. 10А выдаст самый дешёвый современный компьютерный, при желании такой можно найти за "пиво".
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 01:24:26 pm от Denn »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #5 : Декабря 09, 2011, 04:55:51 pm »
Вообщем ясно Нужно правильно рассчитать резистор тот что я потс поствил в 30 раз больше, что бы эта схема заработала.
Все советы понял. Спасибо. хотел просто собрать наподобе этой схемы зарядку 14В для аккумулятора, подзаряжать переодически, а то всю зиму будет стоять.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 05:04:58 pm от the_trooper »
« Ответ #6 : Декабря 09, 2011, 07:33:08 pm »
90% трансформаторных зарядных устройств для автоаккумуляторов (даже "известных фирм") не содержит никаких стабилизаторов — просто диодный мост, даже без фильтрующего конденсатора
Конечно, теоретически это не хорошо, но на практике никаких проблем нет.
srg_ua
« Ответ #7 : Декабря 09, 2011, 08:18:57 pm »
Такие устройства делают по другому . Нестабилизированний источник зарядного тока потключаеться схемой автоматики к аккумулятору при падении его е.д.с меньше нужного .Таким образом осуществляеться потдержание стабильного заряда батареи ,без ненужной стабилизации зарядного тока или напряжения .
« Ответ #8 : Декабря 12, 2011, 02:38:08 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1323459333/0#0][splithere][/link][splithere_end]
