Автор Тема: Повторяемость параметров полевиков - ?  (Прочитано 4431 раз)
Где-то около года плотно вожусь с полевыми транзисторами BF512 (NJFET Philips, отсечка по паспорту 2.2 Вольта).
К моему немалому удивлению ВСЕ схемы, собранные на этих транзисторах, показывают совпадение с результатами симулирования с ошибкой НЕ БОЛЕЕ единиц процентов (!) по постоянному току. То же самое и с повторяемостью режимов по постоянке. Транзисторы применял из трех разных партий.
Помня свой опыт с советскими КП303, КП307, КПС104 и подобными, удивляюсь еще больше такой повторяемости результатов.
Так вот: неужели современные полевики от хороших производителей имеют такую невероятную повторяемость параметров?
Re: Повторяемость параметров полевиков - ?
« Ответ #1 : Января 07, 2012, 08:29:17 am »
Да.
Но не всегда и не все.
« Ответ #2 : Января 07, 2012, 02:32:35 pm »
Да.
Аксиома уровня 1м = 100 см...зачем писать такое?
_Gunpowder_
« Ответ #3 : Января 07, 2012, 03:08:56 pm »
А чо писать то?
Когда-то в эпоху всеобщего увлечения ПТ обмерил несколько десятков 2sk212 и bf245. Различия параметров в пределах партии были минимальны. Но между партиями напр. отсечки или нач. ток стока могли отличаться и на 10-15% а-ля КП303. Вобщем, как кремний в чане замешали, такая партия и вышла :)
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
« Ответ #4 : Января 07, 2012, 03:16:22 pm »
Затем писать, что б не возникало ложного ощущения, что весь радиокомплектный импорт - это манна небесная и образец высоких технологий.
Во времена исторического материализма я работал с полевиками, поставлявшимися для комплектовки военной техники - так вот разброс напряжений отсечки в коробке 2П103Е не превышал 0.1 Вольт.
До сих пор в загашнике обретается пара коробок 1УТ401Б, шумевших меньше нынешних специализированных микрофонных преампов (ну, или на совершенно равноценном уровне).
Звучание их было просто изумительным - нынешние ОУ не звучат так по определению...
Ну, и так далее.
Так, что отделять мух от котлет следует всенепременно...
« Ответ #5 : Января 07, 2012, 03:24:16 pm »
К слову - про симуляторы и повторяемость: симулирую сейчас схемотехнику на 2N7000 - так ни одна модель не даёт статический режим, соответствующий тем камням, которые ставятся в макет.
Придётся таки корректировать модель - под то, что имеется в реале.
А разброс при этом в общем то терпимый: Uз = 1.35 Вольт +/-0.2 В при токе 1 мА.
ХИНТ: может у кого есть спайс-моделька с похожими параметрами?
Sanoend
« Ответ #6 : Января 08, 2012, 12:47:44 am »
@ DDD когда то я работал в авторизированом сервисном центре филипс, так те детали что мы полусали именно от них, всегда были точь в точ по даташиту, я не когда не забуду как я на спор обмерял 100 сопростивлений по 100К и не одно из них не обладало погрещностью более 10 Ом. Так что полевики от филипс просто могли оказаться из партии для сервисных центров, и совсем не факт, что остальные импортные компоненты так же хороши.
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Января 08, 2012, 01:00:32 am »
А подправить руками никак?
« Ответ #8 : Января 08, 2012, 01:49:03 am »
Ну, я и сказал, что придется доруливать по месту. Но это ж время лишнее на проверку, сравнение с реалом. А значит еще и стенд лепить - вместо того, что б закончить все в виртуале  и только на окончательной плате чохом
 подтвердить насинтезированное.
« Ответ #9 : Января 08, 2012, 02:51:56 am »
Спаять стенд — уже проблема? :o
« Ответ #10 : Января 08, 2012, 07:52:37 am »
Разумеется - это дополнительная работа, которая на самом деле не нужна. Затраченное на неё время я с большим бы удовольствием потратил бы на что-либо конструктивное.
Схемотехнический симулятор избавил от 90% рутинной работы по НИОКР - проектирование новой конструкции осуществляется в виртуале вплоть до топологии печатной платы и паяльник включается лишь при монтаже фактически первого образца.
Тыканье паяльником никогда не было для меня источником самоценного удовольствия - самоценное удовольствие даёт обладание новым знанием. Раньше приходилось получать это знание, используя паяльник - но теперь паяльник из этого процесса исключён.
Так, что создание стенда - это попросту вынужденный анахронизм.
« Ответ #11 : Января 08, 2012, 11:19:32 am »
Все мы тут анахронизмы ;D
  • Мимо проходил...
« Ответ #12 : Января 08, 2012, 05:31:52 pm »
Можно подумать, что непонятно какую модельку из интернетов не надо проверять.
« Ответ #13 : Января 08, 2012, 07:37:30 pm »
+100
« Ответ #14 : Января 09, 2012, 05:46:36 pm »
Кстати, резисторы MF также показывают разброс порядка 1%, и, к еще одному моему удивлению, СМД 1206 резисторы тоже почти все укладываются в 1-2% (проверял для интереса номиналы от 2 кОм до 2.2 МОм).
« Ответ #15 : Января 09, 2012, 05:58:30 pm »
Разброс +/- 1% типичен для группы 5% - потому, что эти 5% гарантируются во всём диапазоне эксплуатационных условий.
Для группы 1% типичен разброс лучше 0.1%...
« Ответ #16 : Января 09, 2012, 07:01:34 pm »
По старой памяти с резисторами МЛТ такие ого-го разбросы бывали, если это не ВП... а тут с месяц назад зачем-то ткнулся прибором в СМД-шки, офигел, и промерял пару десятков номиналов - все на удивление хороши по точности вообще и повторяемости на одной ленте.
« Ответ #17 : Января 09, 2012, 07:22:00 pm »
Для современных технологий производства вообще типичны малые отклонения - автоматика работает намного точней, чем в прежние эпохи.
Это общепромышленный тренд.
Тем не менее, "более точными" считать такие изделия не следует - ещё раз напомню про то, что точность гарантируется в определённых условиях эксплуатации - и на краях диапазона (скажем, температурного) разброс будет куда больше.
тут надо смотреть на разброс ТКС и т.п. параметры второго порядка влияния...
« Ответ #18 : Января 09, 2012, 10:22:50 pm »
Для 98% гитарных применений такая точность за глаза. Что радует.
