Автор Тема: TDA 7293 x 4 или бюджет на пике развития  (Прочитано 17864 раз)
Tan
Re: TDA 7293 x 4 или бюджет на пике развития
« Ответ #20 : Октября 14, 2010, 01:22:47 am »
Мост из двух 7294? Схема соединения из даташита?
el Doctor
« Ответ #21 : Октября 14, 2010, 05:13:10 pm »
да, плата другая, вот тут погляди - все расписано
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1234902702/0
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #22 : Октября 18, 2010, 10:25:38 pm »
Я как то делал такое - TDA7294, выход - через резистор 0,33 (0,75) ома, в параллель ему - конденсатор 0,1 (для устойчивости от возбуда). И пара комплиментарных выходников биполяров - коллекторы к соответствующим питаниям, эмиттеры - к нагрузке, базы (вместе) - к выходу TDA7294, т.е 0,33 ома+0,1мкФ включен между спаянными вместе базами и эмиттерами выходников (стояли 2SC5200 и 2SA1943). Все это на макете спокойно отдавало 200 Вт при питании +/-45В под нагрузкой. Однажды погорело от внешних причин (дефект слюдяной прокладки :(), я потом не восстанавливал - занялся классом Д...
Но работало стабильно - выходной каскад в классе В, никаких возбудов, я брал классическую печатку, продаваемую вместе с микросхемами...
http://img249.imageshack.us/img249/8400/pict0004yn.jpg
Uploaded with ImageShack.us
ЗЫ Впечатления от TDA двоякие - при мощностях до 50 Вт  - все хорошо и надежно. При больших - необходимо хорошее охлаждение, и все равно....(возможно виной всему - подделки :(). А еще - 7294 мне понравились больше, чем 7293 - у меня усилок на двух 7294 при питании +/- 49В на х.х. до сих пор живет на работе - через него ВЧ/СЧ акустика у меня работает в баре, правда нагрузка 16 Ом, но я его включал и на 8 Ом (после изготовления я его гонял мостом на 8 Ом - снимал 200 Вт). Возможно - тогда до наших краев подделки еще не доплыли...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 10:47:14 am от vzvodatorr »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #23 : Октября 18, 2010, 11:29:52 pm »
Сделал печатку, буду запускать STK-шку.
Цензура неуместна!
Семён
« Ответ #24 : Января 17, 2012, 07:38:21 pm »
ну и результат? STK работает?
« Ответ #25 : Января 17, 2012, 07:51:51 pm »
Блин. на кардачах продаються готовые платы под полевые усилки. Там до 400ват разгонять можно.
Sanoend
« Ответ #26 : Января 18, 2012, 10:51:29 am »
Офтоп: народ расскажите мне что такое "кардачи", какой раз это слово слышу, а понять не могу - это типа синоним барахолки?
« Ответ #27 : Января 18, 2012, 11:38:10 am »
Это сокращение. Радиорынок в Киеве "Караваевы Дачи"
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #28 : Января 20, 2012, 03:53:56 am »
Как раз недавно ремонтировал беринджер, где на выходе паралель из трех LM3886. Такого говна я еще нигде не видал. Сам делал усил на этих микросхемах и получилось очень даже нелохо (не в паралель и не в мост конечно).
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 03:55:04 am от alkopunk »
