Автор Тема: Усилитель для наушников  (Прочитано 3396 раз)
nikiton92
« : Мая 26, 2010, 12:08:59 pm »
Вот, сделал деду в подарок SRPP усилок для наушников) Вот схема с описанием http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/laconic/Laconic_LunchBox_II.pdf Корпус сделан из блока питания компьютера. Давно задумал что нибудь сделать из него) Деревянный вставки вырезал из корпуса от конфет, верх зашкурил и покрыл краской два слоя. Звук просто класс)) демотивирует mp3 слушать, разница между wav очень слышна, даже мама услышала. Если закрыть глаза, то кажется, что на концерте играют) Еще, заметил, что слышно бас, клавиши, барабаны каждую тарелочку и все это сбалансированно что ли.. Просто в плейере кроме гитар и голоса толком ничего не понять а тут-на тебе)) А вот и фотоотчет.
Re: Усилитель для наушников
« Ответ #1 : Мая 26, 2010, 12:27:27 pm »
Три раза бегло просмотрел PDF'ку, но так и не нашёл величину анодного. Судя по вольтажу электролитов, она там менее 200в.
Всего один разделительный конденсатор в тракте - это классно, не удивительно что звук радует. Я бы ещё исключил электронный дроссель на транзисторе. Нужно придумать вариант на более распространённой выходной лампе, а то 6Н24П даже никогда не встречал  :-?
nikiton92
« Ответ #2 : Мая 26, 2010, 12:50:06 pm »
Анодка 140 вольт. Всего две версии этого усилителя в первой версии было написано 140вольт. Я сделал фильтр из двух кондеров и резистора) как обычно))этого хватает. Накал переменкой, шумов нет.  Вот есть на 6н1п http://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-stroim-prostojj-lampovyjj-usilitel-dlja-naushnikov.html кстати сайтик интересный)
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 12:51:05 pm от nikiton92 »
Kostyan
« Ответ #3 : Мая 26, 2010, 02:13:21 pm »
 Молоток, Никитос! Дед, теперь тебя ваще зауважает ;) Забыл кстате упомянуть. что слушал ты это дело на   крутецких ушах AKG. Еще если морилкой под красное дерево мордашки пройдешь то это уже автоматически станет хай эндом :)
  По теме с Никитой, согласен усилок штука полезная и разница между просто карточкой и через усилитель значительная. А делов не так и много.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2010, 02:16:15 pm от Kostyan »
« Ответ #4 : Мая 26, 2010, 02:41:01 pm »
Да, дело хорошее! Аналогично в планах ламповик для "ушей", вот только сперва хочу Сенхи 580-е прикупить :)
nikiton92
« Ответ #5 : Мая 26, 2010, 02:45:45 pm »
Говорят, что эта технология не очень то хай-эндовая) что лучше с трансиками и сетевым кабелем за 1к долларов))) А так работы на два дня. У меня теперь заказы от родных посыпались))))
« Ответ #6 : Мая 26, 2010, 02:52:38 pm »
Говорят, что ... лучше с трансиками
Если речь про выходник, то это вряд ли. По крайней мере с точки зрения честности звукопередачи, чем меньше компонентов в тракте, тем лучше.
nikiton92
« Ответ #7 : Мая 26, 2010, 03:03:41 pm »
Это так, вроде как обратная ООС и чуть верха режут.
Kostyan
« Ответ #8 : Мая 26, 2010, 03:07:47 pm »
Denn, послушай AKG мониторные из этой же цены. Возможно понравится больше.
« Ответ #9 : Мая 26, 2010, 03:22:01 pm »
Если будет такая возможность, то с удовольствием сравню.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #10 : Мая 26, 2010, 07:31:55 pm »
Если интересно... Эти усилители берут начало вот отсюда, это первоисточник: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=bender_prj.htm По крайней мере, этот источник был до всех этих лакоников. А вот его усовершенствование на 6Н23П: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=cmoy5_prj.htm   Если покопаться то на этом сайте столько ушных усилителей... Есть из чего выбрать.
nikiton92
« Ответ #11 : Мая 27, 2010, 02:10:23 am »
Да, я находил этот сайтик. Занятный очень... Но у меня были уже лампы, причем я поставил 6н24п. Думаю не плохо корпусок получился из ничего..
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 02:11:01 am от nikiton92 »
razorgolf
« Ответ #12 : Мая 27, 2010, 06:29:44 pm »
@ Denn
У тебя вроде ухи Fostex были - надоели уже?
Или я путаю? По мне, так других и не надо:)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 06:30:12 pm от razorgolf »
« Ответ #13 : Мая 27, 2010, 09:53:00 pm »
@ Denn
Путаешь. У меня всего лишь Nady (модель не помню, за 200$ какие-то).
« Ответ #14 : Июня 09, 2010, 12:46:22 am »
Ну вот, наконец-то и я добрался до "ушей" :) Отпуск не прошёл даром:
Заодно уломал жабу и приобрёл вот таких красавцев к сабжу - http://shop.key.ru/shop/goods/56070
Высокий-Конец рулит! Наконец-то удалось услышать на домашней технике что такое настоящий бас, без гула акустики и резонансов помещения, а именно такой, как есть на записи. Детализация потрясающая, заново переслуушиваю домашнюю коллекцию и открываю море нового, не оторваться!
Усилок сделал на двух баллонах 6Н3П (1968 года выпуска). Каждый канал - банальный SRPP-каскад. Накал выпрямленный и "подпёртый" на 90в (чтобы в каждом триоде получалось не более 100в между подогревателем и катодом, так по даташиту велено). Анодка 320 вольт: мост на HEXFRED-диодах HFA08TA60CPBF, далее на каждый канал свои двойные RC-цепочки 1ком об 470мкф - итого по 1000мкф на канал и 2000мкф суммарно! Получился почти что УПТ - басы просто нереальные! Сделал тумблер "Boost", он включает параллельно нижнему резистору SRPP конденсатор 3300мкф LowESR, шоб было :) Монтаж проводами минимально возможной длины, моножила, соединения навивкой с обжимом и фиксацией припоем. Разделительная ёмкость в тракте одна - 100мкф||1мкф для отсекания постоянки наушникам. Полнейший минимализм в длине тракта, полнейший фанатизм в энергетике БП :)
П.С. в процессе макетирования и отладки "уронил отвёртку" на 470мкф+470мкф заряженных до 380в (на ХХ), мало не показалось  :o , странно что не порвало банки  :-/ В общем, с потенцией у БП всё ок :)
П.П.С Рекомендую собрать такой усилок. Очень-очень.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 12:46:50 am от Denn »
« Ответ #15 : Июня 09, 2010, 07:48:11 am »
Denn, поздравляю! Еще одно подтверждение того, что в звуке должны быть лампы и ничего кроме ламп.
« Ответ #16 : Июня 09, 2010, 11:49:04 am »
Денн, поздравляю - шикарно сделано. А можно схему - на всякий?
И ещё - с какими наушниками такое можно использовать? Я давно думал по поводу высокого конца и вот теперь хочу собрать этого малыша в составе усилителя для колонок.
nikiton92
« Ответ #17 : Июня 09, 2010, 04:21:10 pm »
Да) это сразу бросается в уши))) Музыка совершенно с другой стороны звучит) Меня уже два человека попросили им тоже сделать такие усилки)) Красиво сделал! Интересно какое впечатление произведет ламповый hi-end усилитель с дорогой акустикой)
« Ответ #18 : Июня 09, 2010, 04:42:22 pm »
Всем спасибо за хорошие отзывы. Лампы действительно творят чудеса. Делал вот по этой схеме - http://www.ascn.spb.ru/denn/phones/schematic.jpg (исходник - http://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-stroim-prostojj-lampovyjj-usilitel-dlja-naushnikov.html , изменения по части БП и некоторые рюшечки собственные).
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 04:57:41 pm от Denn »
« Ответ #19 : Июня 09, 2010, 04:54:42 pm »
А у 6Н3П есть октальные аналоги? - интересно было бы сравнить.
