Автор Тема: Усилитель для наушников  (Прочитано 3362 раз)
Kostyan
Re: Усилитель для наушников
« Ответ #40 : Декабря 17, 2011, 04:29:26 pm »
Красивый! А можно внутренности посмотреть?
Roswell47
« Ответ #41 : Декабря 20, 2011, 05:12:44 pm »
@ Denn
Спасибо. :) Пошире я тоже хотел, но на месте где сейчас лампы, были отвестия под переменники и рассверливать пришлось уже по готовым дыркам. В этом корпусе обитала примочка-эксайтер (эрзац "аккустик-симулятор")
@ Kostyan
Да там собственно ничего особенного, все спаяно навесом. Кое-что напаяно на входные разъемы, кое-что висит на сдвоенном переменнике. Земля - сделана шиной.  Блок питания в отдельном корпусе от копьютерного БП.
Spudnik
« Ответ #42 : Декабря 27, 2011, 08:39:43 pm »
Для низкоомных нужно собирать схему с выходным трнсформатором.
Можно поконкретней, низкоомные - это сколько?
Автор статьи (http://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-stroim-prostojj-lampovyjj-usilitel-dlja-naushnikov.html) пишет что можно подключать наушники 32 Ом, 250 Ом и более. Большинство наушников 32 Ома как стандарт. Стоит ли для них собирать этот усилитель?
Roswell47
« Ответ #43 : Декабря 29, 2011, 04:27:26 pm »
@ Spudnik
Стоит, причем схема с датагора - это по сути заготовка для схемы Денна. Я собирал ее, звучит здорово. Правда, в оригинале лампы 6н23п, а в схеме Денна - 6н3п. Если будешь собирать на последних - бери лучше 6н3п-е.
Да... Наушники сопротивлением 32 ома туда втыкать можно, только звучать такие уши будут тихо.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2011, 04:28:41 pm от roswell47 »
Spudnik
« Ответ #44 : Января 11, 2012, 08:06:20 pm »
Какое потребление тока у этого усилителя?
Вторичная обмотка силовика 0,14мм будет тонкой?
koreshochek
« Ответ #45 : Января 11, 2012, 11:13:18 pm »
Больше во флуд подходит, но все же как раз подходящая тема:
http://www.overclockers.ru/lab/45303/Delaem_sami._Lampovyj_usilitel_dlya_naushnikov.html
Радует организация регулятора громкости (справа и слева - входные гнезда):-/ А также мощность резисторов в катодах :o
http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/01/10/1/17_big.jpg
И это - на мегауважаемом в своей среде ресурсе. Как говорится, каждому - свое))
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 11:19:39 pm от koreshochek »
Roswell47
« Ответ #46 : Января 13, 2012, 03:02:01 pm »
Spudnik, takogo toka vpolne dostatochno. Ya ispolzoval tor na 250V 10 mA
Spudnik
« Ответ #47 : Января 19, 2012, 02:09:20 am »
Alex CH
« Ответ #48 : Января 19, 2012, 05:32:46 pm »
К сожалению нет лишних 10 кило рублей чтоб как у Дена уши прикупить, но схема его понравилась, на сколько тихо будут играть уши на 32 ома с нормальной чувствительностью?
Roswell47
« Ответ #49 : Января 19, 2012, 05:43:01 pm »
Alex CH, работать он будет. Мой усилок гоняли с разными наушниками, положительный эффект заметен на всех, но вот как конкретно в твоем случае будет - гадать не возьмусь. Как вариант, можешь прикупить Koss PRO4aa за 2800 (в Москве) с сопротивлением 250 ом - с ними гарантировано хороший результат и достаточная громкость получается.
Alex CH
« Ответ #50 : Января 19, 2012, 06:00:44 pm »
Спасибо за наводку :) Я в любом случае думаю в будущем куплю уши новые, но не раньше чем соберу усил. Как раз тогда и стимул к покупке будет :)
Spudnik
« Ответ #51 : Января 20, 2012, 01:57:36 am »
SRPP на триодах работают минимум на 100 Ом. Меньше сопротивление и будет перегруз на низах! Была уже тема - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1258713507
6Ж1П - лучшее решение!
Alex CH
« Ответ #52 : Января 20, 2012, 10:30:33 am »
Ну я пока в сомнениях, т.к ушей с высоким сопротивлением нету пока. А можно ли применить импульсное питание анодки? Гадить в звук будет?
Alex CH
« Ответ #53 : Января 22, 2012, 12:49:14 am »
А кто что скажет о наушниках  Axelvox HD990? Вот обзор http://doctorhead.ru/catalogue/?i=1577
Moonlight
« Ответ #54 : Января 22, 2012, 01:13:20 am »
Я использую подделку hd660: http://soundmaster.kiev.ua/shop/naushniki/superlux/hd660 За свои деньги это просто бомба. Если сравнивать с оригиналом то разница заметна только при "онлайн" сравнивании, буквально через час вслепую не отличить что где.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Alex CH
« Ответ #55 : Января 22, 2012, 02:00:46 am »
А с каким усилком используешь? Да меня вот тоже цена заманила :)
Moonlight
« Ответ #56 : Января 22, 2012, 02:51:00 am »
В маршрутках и метро с встроеннім в мп3 плейер, дома такое чудо http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html
Думал собрать LunchBox, но не сложилось.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 02:54:13 am от Moonlight »
Alex CH
« Ответ #57 : Января 22, 2012, 04:24:46 am »
А я думал с ламповым усилком :) Как по звуку твой транзисторник? Может есть смысл его применить в составе рекового преампа :-?
« Ответ #58 : Января 22, 2012, 08:50:02 pm »
Краткость - сестра таланта:
http://sergeev21.narod.ru/6n7s.htm
Moonlight
« Ответ #59 : Января 22, 2012, 09:12:28 pm »
По звуку вполне честный усь. Мне сравнивать не с чем пока. Если сподоблюсь лампу собрать потестю и вынесу вердикт :D
