Автор Тема: Усилитель ОРБИТА 50УМ-002С  (Прочитано 11915 раз)
Никита2010
« : Января 06, 2012, 01:47:52 pm »
Всем привет ! Кто сталкивался с ремонтом уся Орбита 50ум-002с ? ремонтил его раз , оказалось проблемы с бп 15 вольт не было на операционник и он дохлый ко всему оказался , теперь клиент притащил его вновь , на выходе у одного канала гул (постоянка питания 30 вольт ), второй работает , проверил все электролиты, транзисторы (включая выходные) всё звонится как рабочие (в сравнении с другим каналом) , так же греется r17 , заметил одну странную особенность: после выпаивания операционника на втором канале появляется постоянка на выходе 30 вольт и исчезает когда м/с возвращаешь на место 0_о
Yokel
  • Калуга
Re: Усилитель ОРБИТА 50УМ-002С
« Ответ #1 : Января 06, 2012, 02:16:04 pm »
Осталось проверить резисторы и режимы операционников.
У операционника в плохом канале 0 на выходе?
Нужно искать в каком каскаде появвляется постоянка
Транзисторы проверял просто сравнивая с соседним каналом, или "с пониманием" (зная как должны звониться переходы б-э, б-к, к-э)?
В схеме переход может быть зашунтирован чем -нибудь. Тогда тестером на сопротивлении трудно проверить.
Либо выпаивать элемент и проверять, либо сравнивать под напряжением режимы. Кстати на схеме нет напряжений в контрольных точках?
Очень помогает при ремонтных работах знание, что напряжение б-э нормального транзистора не может быть больше 0,7-0,8 В, и при этом транзистор должен быть хоть на немного открыт :)
Только щупы нужны хорошие. Соскользнёт неудачно при измерении под напряжением и чинить придётся ещё больше ;)
« Последнее редактирование: Января 06, 2012, 02:21:41 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Никита2010
« Ответ #2 : Января 06, 2012, 05:28:50 pm »
выпаивал и сравнивал с рабочим , разброс не более 5 % , была мысль что муь появляется под напряжение но как его проверить ... , резисторы смысла нет взонить там млт по 2 ватта рабочие тем более все ключевые проверены, привык сталкиваться со случаями полного кз в переходе ) тем более на выходе напряжение питания, кстати вроде при дохлой м/с и выпаяной может такое быть ибо оос ... попробую поменять к553уд2 , кстати если выпаивать транзисторы выходные постоянка остаётся , предвыходные снижается до 6 вольт , т.е оконечный каскад рабочий интуиция подсказывает
Yokel
  • Калуга
« Ответ #3 : Января 06, 2012, 06:06:37 pm »
На схеме есть напряжения в контрольных точках.
Я бы начал с обмера режима ОУ по постоянному току.
Питание + и -, напряжения на входах должны быть равны, на выходе=0
Если не так, то смотреть обвеску или ОУ.
Если ОК, то далее по каскадам.
R16 проверь на всякий случай, ну и R15
Осциллографа нет?
« Последнее редактирование: Января 06, 2012, 06:07:39 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Никита2010
« Ответ #4 : Января 06, 2012, 06:53:25 pm »
осцил есть
Yokel
  • Калуга
« Ответ #5 : Января 06, 2012, 07:12:38 pm »
Тогда и переменочку потом посмотреть можно.
Паяю на доверии.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #6 : Января 07, 2012, 12:47:30 am »
Резисторы нужно проверять, даже если с виду рабочие. Проверь напряжение на входах и выходе ОУ  диоды VD3, VD4.
Никита2010
« Ответ #7 : Января 09, 2012, 09:07:49 pm »
напряжения на оу в норме + - 12,8 вольт , а вот на входе прикол в 7 вольт  и на выходе 10 ноги 12 ... менял оу  тоже самое , кстати в нём был с3 дутый а он в цепи обратной связи стоит как я понимаю на диодах вд 3 и 4 даже если разоврвать цепь к ним приходит 30 вольт вообщем жопа ( как должны взониться кт808ам рабочие ?
Punkonoid
« Ответ #8 : Января 09, 2012, 10:26:51 pm »
Если пробит C3 то у теба нет обраной связи по постоянке. На обеих входах должно быть 0 вольт. у рабочего транзистора падение на каждом переходе не меньше 0,55В и не больше 0,68В в прямом направлении и не звонится в обратную, кроме тго не должно быть пробоя между базой и эмитером ( обычно звонится в обе стороны и не звонится на базу) транзистор надо выпаять из схемы.
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 10:27:07 pm от alkopunk »
Никита2010
« Ответ #9 : Января 10, 2012, 10:18:48 am »
выпаивал проверял всё ок! с3 заменил естественно правда поставил не 100 а 470 но это не имеет особого значения , там хрен проверишь режимы! везде постоянка мать её! 30 вольт! и самое интересное что предохранители целы ... я как понял какой то злоебучий транзюк просто открыт всё время ,
Никита2010
« Ответ #10 : Января 10, 2012, 10:57:56 am »
думаю ндао исходить из того что греется жутко р17 и дымит на нём апряжение питания...
Punkonoid
« Ответ #11 : Января 10, 2012, 12:53:49 pm »
Он и будет грется, если постоянка на выходе. А какх полярностей напряжения на выходе опера и на выходе схемы? Есть ли падение на транзисторе VT4? Какое напряжение на коллекторе VT3?
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 12:54:19 pm от alkopunk »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #12 : Января 10, 2012, 07:11:29 pm »
Ты лучше не литературно описывай, а точно номер вывода, полярность, значение.
Это важно.
если на входе +7, а на выходе -12 - одно.
А если +7 и +12 или -7 и -12 то другое.
Принцип работы нормальной такой:
Если на входе 4  ОУ +7В, то на выходе 10 должно появиться такое минусовое напряжение, которое через ООС старается  понизить входное до 0. Т.е. сравнять потенциалы выводов 4 и 5.
Хоровиц, Хиллл "Искусство схемотехники" стр 184
 Только здесь ООС по постоянке не напрямую с выхода ОУ, а ещё через транзисторные каскады.
Напрямую с выхода ООС по переменке.
 Какое напряжение на выводе 5? Может его от земли оторвало?
С4 нормальный?
Кстати, а полевики V1 V2 на входе не пробитые?
Можно попробовать выпаять их нафиг если напряжение на затворах и на 4 выводе ОУ  похожи.
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 07:51:50 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Punkonoid
« Ответ #13 : Января 11, 2012, 12:20:11 am »
С4 нормальный?
С той же целью проверь R16.
Никита2010
« Ответ #14 : Февраля 03, 2012, 07:15:30 am »
Дорогие друзья , вернулся с отпуска решил добить этот усь , подскажите какое значение в Омах должны быть между б-э ,  б-к , к-э   для транзисторов
кт3107и
кт3102бм
кт816г
кт808ам
« Ответ #15 : Февраля 03, 2012, 01:29:44 pm »
Сопротивление перехода нелинейно и зависит от приложенного напряжения, поэтому разные тестеры дадут разные результаты.
Никита2010
« Ответ #16 : Февраля 03, 2012, 03:54:02 pm »
понятно что нелинейно, только вот тестеры выдают как раз почти одно и тоже при прозвонке, разница минимальна , 5% не больше
« Ответ #17 : Февраля 03, 2012, 04:10:27 pm »
В режиме прозвонки тестер обычно показывает не сопротивление, а падение напряжения.
На кремнии обычно около 0.6В.
Никита2010
« Ответ #18 : Февраля 03, 2012, 05:03:49 pm »
сделал его! была утечка между базой и эмиттером у кт808ам =) раньше с таким не сталкивался =) теперь научился, всем спасибо!
итог замена к553уд2 и кт808ам 50 рублей минус а от клиента 8 соток плюс  ;D
Yokel
  • Калуга
« Ответ #19 : Февраля 04, 2012, 12:24:37 am »
Я за 800 рублей год назад на рынке купил из этой серии два эквалайзера, пред и УМ. По 200 руб за прибор.
Даже рабочие. Брал как доноров.
Паяю на доверии.
