Автор Тема: Мигалка-индикатор напряжения 220 Вольт  (Прочитано 7502 раз)
Насколько я понимаю, можно легко сделать простейшую мигалку для индикации переменного напряжения сети (и постоянного тоже).
Итак: ограничительный резистор, последовательно с ним выпрямительный диодный мост, в диагональ которого включена неоновая лампочка и параллельно ей конденсатор.
Если на такую цепочку подать напряжение выше порога зажигания неонки, то такая схема, по идее, должна моргать (?).
Помню, что-то подобное делали на 1-м курсе института, но тогда, кажется, то был тиратрон, а не неонка.
Re: Мигалка-индикатор напряжения 220 Вольт
« Ответ #1 : Февраля 02, 2012, 12:52:07 pm »
А с какой радости неонка должна моргать? Возможно ты путешь с "неонкой" от стартёра для ЛДС ;)
« Ответ #2 : Февраля 02, 2012, 12:54:57 pm »
Вообще то описанное является своеобычным релаксационным генератором - даже в телевизорах применялось в качестве генератора кадровых импульсов...
« Ответ #3 : Февраля 02, 2012, 12:56:11 pm »
А почему тиратрон - не "неонка"?  :-?
« Ответ #4 : Февраля 02, 2012, 12:59:36 pm »
А зачем это устройство нужно? Именно моргающим?
« Ответ #5 : Февраля 02, 2012, 02:15:53 pm »
Нашел в НЕТе такую схему, именно на простейшей неоновой лампочке.
Схема для примера здесь:
http://www.motor-remont.ru/books/1/14_143.html
Интересно, а если впослед с неонкой включить какой-нибудь автогенераторный пьезо-зуммер, да пришунтировать его тоже небольшим кондером, он будет давать короткие пачки импульсов, типа щелкать.
Да, а зачем все это: реорганизую проводку в мастерской (уже надоел всем, наверное), и думаю, что включить такой сигнализатор между занулением и землей (полом подвала) было бы полезно для здоровия.
Я помню, что неонки загораются где-то от 50-60 Вольт, ну и в случае возможных коллизий уже будет предупреждение.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 02:24:29 pm от DDD »
Alex_SG
« Ответ #6 : Февраля 02, 2012, 02:48:24 pm »
вообще формально по правилам в том подвале земли быть не должно. зануление - может быть, если только организовано зануление вышестоящего щита, от которого подвал питаться будет. в противном случае исключительно схема ТТ.
« Ответ #7 : Февраля 02, 2012, 04:09:43 pm »
Там есть пол - бетонная стяжка, а под ней сыра земля. И, несмотря на лежащий сверху резиновый линолеум плюс недавно купленный специальный резиновый коврик 750х750 мм, подстраховаться охота.
То есть, один конец индикатора на корпуса приборов, другой - на забитый в уголке стальной штырь, и пусть оно будет.
Я туда еще и стрелочный вольтметр прилажу для полной паранойи  ;)
« Ответ #8 : Февраля 02, 2012, 05:22:31 pm »
Взрослые дядьки вроде, XXI век на дворе, а они всё неонки поминают…
Если хочется просто дармовой показометр на любое напряжение сети — то вот элементарная схема http://www.onlinedisk.ru/file/817733/, стоимость всех деталей около 14 руб
А при наличии 1000-2000 руб вопрос решается специализированным прибором на DIN-рейку или автоматическим стабилизатором автотрансформаторного типа
« Ответ #9 : Февраля 02, 2012, 05:54:35 pm »
А чем неонка не угодила?
Надежно, просто, долговечно, элегантно с точки зрения схемотехники, потребление тока (в данном случае ток утечки на землю) мизерное, недефицитно.
Куда уж лучше?
Alex_SG
« Ответ #10 : Февраля 02, 2012, 06:10:03 pm »
@ DDD
ну при наличии малейших признаков паранойи конечно можно творить что угодно...... ;)
а обычных людей в данной ситуации схема питания ТТ + УЗО на вводе в помещение устраивает более чем... :)
« Ответ #11 : Февраля 02, 2012, 08:00:53 pm »
@ DDD
Я частенько грешу максимализмом  ::)
Alex_SG
« Ответ #12 : Февраля 02, 2012, 08:50:34 pm »
я тоже в этом замешан... но не надо создавать себе собственными руками потенциальный "персональный электрический стул".....
seasadmean
« Ответ #13 : Февраля 03, 2012, 03:29:02 pm »
вообще то дёрнуть может напряжением и ниже "порога зажигания неонки" ;)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 03:30:57 pm от seasadmean »
« Ответ #14 : Февраля 07, 2012, 11:31:15 am »
- Ой, мужики, беда: Миколу в сарае током шарахнуло!
- Каким таким током??? В сарае-то и проводки отродясь не было!
- Дык аккумулятор с полки аккурат ему на башку свалился...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 11:31:41 am от DDD »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #15 : Февраля 07, 2012, 02:45:44 pm »
У меня в обеих вспышках такой генератор использован, как индикатор заряда.
« Ответ #16 : Февраля 12, 2012, 06:44:05 pm »
ага, "Вольтметр сетевого напряжения с растянутой шкалой и световой сигнализацией"
http://read.newlibrary.ru/read.php/pdf=20574 стр.22
