Автор Тема: куда девается нижняя полуволна?  (Прочитано 3230 раз)
batuchenko
« : Февраля 14, 2012, 06:25:57 pm »
суть проблемы вот в чём-КУДА ДЕВАЕТСЯ НИЖНЯЯ ПОЛУВОЛНА?
 на фотке звук бочки, 2 кондёра с малой мембраной, установлены в одну точку, подавление включено, первый-с приплюснутой нижней полуволной, со вторым всё ок!, как так?, на что это может влиять и как скажется на звуке?, ибо тресков и прочей ерунды нет!
при сильном увеличении, резкого ограничения ("срезания") в этом месте нет, волна круглая, как будто так и должно быть...
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 06:29:14 pm от sous »
Re: куда девается нижняя полуволна?
« Ответ #1 : Февраля 14, 2012, 08:26:16 pm »
Первая заповедь звукотехники: не надо фетишизировать картинки!
Ну, девается - и девается: если звучит правильно, то так тому и быть.
А для более детального ответа на заданный вопрос требуется гораздо более детальное описание и пространные комментарии для тракта, для которого приведены иллюстрации...
batuchenko
« Ответ #2 : Февраля 14, 2012, 08:43:37 pm »
преды, карты рме фф800, но дело в том, что картина не меняется почти для всех конденсаторных микрофонов, а также для преампов других фирм, напимер юнивёрсал аудио или пред владимира петрова (PV design),
просто в чём суть беспокойства-не теряю ли я атаку инструмента с подобной волной?...
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 08:44:22 pm от sous »
« Ответ #3 : Февраля 14, 2012, 08:46:13 pm »
Ну, видимо один из миков с кривой полузалипшей мембраной, вот и всё )
« Ответ #4 : Февраля 14, 2012, 10:18:56 pm »
Оцифровки бас-гитар частенько (если не всегда?) имеют несимметричные картинки формы волны.
Если звук устраивает, то не вижу причин для беспокойства.
« Ответ #5 : Февраля 14, 2012, 11:17:51 pm »
Если у одного мика нормально, а у второго нет, попробуйте поменять местами мики. Во всяком случае будет ясно проблема в микрофоне или в преампе.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #6 : Февраля 15, 2012, 08:10:45 am »
Если есть возможность снять капсюль(если он откручивается) я бы через эквивалентную ёмкость ~15-30 пФ подал синус на вход микрофона и прогнал по всему диапазону - убедился в правильной работе преда внутри микрофона.
« Ответ #7 : Февраля 15, 2012, 02:15:11 pm »
@ Антон, или поменять капсюли местами.
Антон
« Ответ #8 : Февраля 16, 2012, 08:42:03 am »
Если взаимозаменяемые, то да))
Moonlight
« Ответ #9 : Февраля 16, 2012, 04:31:22 pm »
/офтоп
У меня тут усилитель парк аудио на ремонте стоит так у него в РАБОЧЕМ канале после преампа и фильтров пол синуса. И что интересно все работает.
/офтоп
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
