Автор Тема: Подкиньте схемку каменного усилителя  (Прочитано 2120 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Доброго дня всем паяльщикам! Подкиньте пожалуйста проверенную схемку каменного усилителя ватт на 50 или хотя бы посоветуйте на какую микруху стОит посмотреть. Требования: простота, доступность комплектующих ну и конечно хорошее звучание. Можно даже что нибудь из разряда Хай Фай, насчет полевиков вот тоже задумываюсь, но мне кажется что на микросхеме будет сильно проще. Заранее благодарен, жду ваших советов
Proks
  • Бог в помощь
Re: Подкиньте схемку каменного усилителя
« Ответ #2 : Января 11, 2012, 11:51:14 am »
Прошу прощения, сразу не уточнил, схемка нужна для прослушивания музыки а не для гитарного усиления
steeler1889
« Ответ #3 : Января 11, 2012, 12:19:38 pm »
При простецком подключении и неплохих параметрах 2шт ТДА2025(до 50Вт.4Ом) или ЛМ4766Т(2х40Вт.8Ом)
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #4 : Января 11, 2012, 12:51:28 pm »
LM3886 лучшее, что вообще из камней можна получить. А если включить чуть хитрее, так вообще бомба.
« Ответ #5 : Января 11, 2012, 01:06:03 pm »
Однозначно LM3886 !
Punkonoid
« Ответ #6 : Января 11, 2012, 01:28:21 pm »
Я себе собрал с подачи товарища Tubeman. До этого собирал зеркальный транзисторник, и LMка его взделала.
http://www.vegalab.ru/content/view/177/52/
Диодов я не нашел, и потому поставил два белых светодиода.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 01:30:49 pm от alkopunk »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #7 : Января 11, 2012, 04:33:50 pm »
@ Punkonoid
Спасибо за схемку, приму к сведению, а что нибудь не подскажете на этой микре но с однополярным питанием, а то БП тоже несколько усложняется из-за этого или с двуполяркой результат гораздо гораздее?
« Ответ #8 : Января 11, 2012, 04:39:35 pm »
Амбивалентно. :)
Этот усилитель честно усиливает то, что для него приготовлено в преампе и не содержит никаких особенностей, делающих его именно гитарным.
« Ответ #9 : Января 11, 2012, 04:41:00 pm »
@ Punkonoidили с двуполяркой результат гораздо гораздее?
С двуполяркой результат гораздо гораздее. И БП не сильно то уж и усложняется.
Punkonoid
« Ответ #10 : Января 11, 2012, 11:30:51 pm »
С двуполяркой низ намного лучше будет. А БП, можно упростить до диодного моста, Двух конденсаторов, и простейших параметрических стабилизаторов, для питания операционников. В моем случае для TL072 это были резистор в 1к и стабилитрон 15v 1.5w. Конденсатор в обратной связи интегратора должен быть очень хорошего качества)))
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 11:32:35 pm от alkopunk »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #11 : Января 19, 2012, 10:43:12 am »
А что думаете вот а такой схемке на полевиках http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm , схема очень проста, полевики недороги и возможно получить довольно большую мощность, но может есть какие подводные камни?
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 10:43:28 am от Proks206 »
« Ответ #12 : Января 19, 2012, 11:01:00 am »
Усилитель, как усилитель. Не породистый. Но работать по идее должен...
Punkonoid
« Ответ #13 : Января 21, 2012, 01:14:08 am »
ИМХО это профессиональный усилитель, для сцены пойдет, а для дома хреновато будет. Разве что опер поменять на OPA2822, а количество тразнисторов уменьшить до одного в плече. Такой усилитель видал внутри монитора LEM, особым качеством не отличался.
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 01:16:04 am от alkopunk »
Punkonoid
« Ответ #14 : Января 21, 2012, 04:12:10 am »
Скоро доделаю свой усил на LMках и выложу фотки)))
Vilsi
« Ответ #15 : Января 23, 2012, 09:45:53 am »
согласен, тоже собрал совсем недавно. заказчик при прослушивании довольно улыбался. ушами он обладает :)
Punkonoid
« Ответ #16 : Января 24, 2012, 12:31:01 am »
Мой уже почти готов, осталось только надписи на передней панели поделать, и можно хвастатся. :D
Punkonoid
« Ответ #17 : Января 26, 2012, 11:50:34 am »
Вот, наконец-то)))
F.O.G
« Ответ #18 : Января 28, 2012, 02:48:10 pm »
И все-таки, зачем в усилителе для музыки темброблок?
Punkonoid
« Ответ #19 : Января 28, 2012, 08:26:07 pm »
Мне с темброблоком больше нравится :P
