Автор Тема: Микрофонные трансформаторы для преампа!!  (Прочитано 8634 раз)
kurgan_yuriy
Всем привет!
Растолкуйте пожалуйста такой вопрос..
Можно ли в качестве входного микрофонного трансформатора использовать вот такие вот девайсы..
Если да, то насколько они хуже...и чем это проявляется..
Спасибо!
http://www.zzounds.com/item--AUTCP8201
http://www.hosatech.com/product/336106/MIT-435/_/Impedance_Transformer%2C_XLR3F_to_14_in_TS
shure A85f
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 04:10:18 pm от kurgan_yuriy »
Tubeman
Re: Микрофонные трансформаторы для преампа!!
« Ответ #1 : Марта 02, 2012, 03:40:39 pm »
2:kurgan_yuriy...думаю ни кто тебе, толком ничего не скажет, потому что такой девайс надо сначала поиметь, потом обмерять его, а потом еще и отслушать на готовом устройстве.
А вобще, для серьезного преампа надо применять трнсы о которых говорится здесь: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1314943831/0
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 03:10:10 pm от uber_bulb »
« Ответ #2 : Марта 02, 2012, 03:59:43 pm »
Эти трансформаторы в качестве выходных не подойдут.  Они для подключения гитары посредством микрофонного кабеля на большие расстояния и преобразования небалансного подключения в балансное, сответственно работает такой трансформатор в диапазоне уровней сигнала гитарного датчика.
Permits use of long microphone cables.
Maintains high frequency response.
Reduces noise pickup.
kurgan_yuriy
« Ответ #3 : Марта 02, 2012, 04:10:00 pm »
Я извиняюсь....допущена ошибка в описании темы...
в качестве именно ВХОДНОГО трансформатора
kurgan_yuriy
« Ответ #4 : Марта 02, 2012, 04:11:11 pm »
По параметрам он очень близок в принципе..
« Ответ #5 : Марта 02, 2012, 04:20:11 pm »
По параметрам он весьма далек, сопротивление датчиков в гитаре 4к-15к, сопротивление линейного входа в звуковом интерфейсе тоже килоомы. Его стоит использовать по прямому назначению. Если делать преамп, рассчитывая именно на эти трансформаторы, то смысла мало. Звук проходить будет и что-то услышите - не более того, скорее всего будет завал низа и слабый сигнал. Для лампового предусилителя используются трансформаторы обычно с сотнями Гн во вторичке (LL1577 - 450Гн).
Возможно подойдет для транзисторного преда, но тут уже экспериментировать надо, но я бы не стал. Ищите специальные микрофонные трансформаторы.
« Ответ #6 : Марта 02, 2012, 05:53:28 pm »
dks, не плоди непоняток.
Вот этот в качестве входного (по ссылке ТС http://www.hosatech.com/product/336106/MIT-435/_/Impedance_Transformer%2C_XLR3F_to_14_in_TS) подходит, по крайней мере, формально. Так и написано:
This adaptor is designed to match 200R output impedance to 50K input impedance. It is ideal for connecting a microphone to hi-Z instrument jack.
А как там с качеством - слушать надо, как правильно написал Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 05:56:01 pm от olegfx »
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Марта 02, 2012, 08:53:54 pm »
А формально вроде все окей - кстати, более вменяемое описание - http://www.audio-technica.com/cms/resource_library/literature/221a57c1ff493edd/at8202_cp8201.pdf
Я, пожалуй, закажу несколько штук на пробу.
Tubeman
« Ответ #8 : Марта 02, 2012, 11:20:27 pm »
2:Rst7....поделишья результатом, когда обмеряешь?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 11:21:53 pm от uber_bulb »
  • Мимо проходил...
« Ответ #9 : Марта 02, 2012, 11:29:41 pm »
Конечно, не вопрос.
« Ответ #10 : Марта 03, 2012, 12:43:04 am »
У меня есть трансформатор подобного назначения 47к:600 ом - для лампового преда он не подходит. С транзисторным не пробовал.
  • Мимо проходил...
« Ответ #11 : Марта 03, 2012, 12:56:10 am »
Что значит "не подходит"?
« Ответ #12 : Марта 03, 2012, 01:09:59 am »
Мала индуктивность вторички, с LL1577, к примеру, не сравнимо по звуку.
  • Мимо проходил...
« Ответ #13 : Марта 03, 2012, 01:12:58 am »
А можно точное название Вашего девайса, хочу глянуть на даташит.
« Ответ #14 : Марта 03, 2012, 01:21:25 am »
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1576_77.pdf
kurgan_yuriy
« Ответ #15 : Марта 03, 2012, 01:28:52 am »
мне кажется всеже нужно попробовать... аудиотехника неплохой вариант...  почему бы и нет... этот девайс по сути для того и существует только не в столь извращенной форме)
  • Мимо проходил...
« Ответ #16 : Марта 03, 2012, 01:31:28 am »
Я не за транс от Lundahl, с тем все ясно, я про
« Ответ #17 : Марта 03, 2012, 01:34:45 am »
Ей богу, 30$ - еще столько же добавьте и уже можно купить нормальный микрофонный транс, а так конечно можно несколько раз купить - весь вопрос куда это потом деть? Не бесплатно же их раздают.
« Ответ #18 : Марта 03, 2012, 01:35:11 am »
Monacor DIB110.
  • Мимо проходил...
« Ответ #19 : Марта 03, 2012, 02:09:19 am »
Monacor DIB110
Мда, в даташите тоже обещают полосу вниз будь здоров. А Вы измеряли его индуктивность?
