Автор Тема: Микрофонные трансформаторы для преампа!!  (Прочитано 8633 раз)
Re: Микрофонные трансформаторы для преампа!!
« Ответ #20 : Марта 03, 2012, 09:17:54 am »
Monacor DIB110
Мда, в даташите тоже обещают полосу вниз будь здоров. А Вы измеряли его индуктивность?
1.25k:165(2x81)
120 Hz - 53.2H:1H
1kHz -19H:0.3H
Для сравнения LL1577 на 120 Hz - 9.8Н:458Н
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 10:19:21 am от dks »
  • Мимо проходил...
« Ответ #21 : Марта 03, 2012, 02:33:59 pm »
120 Hz - 53.2H:1H
1kHz -19H:0.3H
Мда, полное говно.
« Ответ #22 : Марта 03, 2012, 02:42:59 pm »
Я бы так не говорил, но они не для применений топикстартера.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 02:43:13 pm от dks »
  • Мимо проходил...
« Ответ #23 : Марта 03, 2012, 02:57:30 pm »
Дык смотрите, при заявленных параметрах импедансов индуктивности слишком малы для обеспечения даже -3дБ на частоте 20Гц. Т.е. заявка несостоятельна. Посему и говорю, что - говно.
kurgan_yuriy
« Ответ #24 : Марта 05, 2012, 12:05:32 am »
Понял....
хочу с ибея привезти чтонибудь более подходящее..
скажите пожалуйста какое более менее стандартное входное сопротивление первички должно быть? и какой коэфициент трансформации лучше для этой схемы?
Спасибо
« Ответ #25 : Марта 05, 2012, 02:22:22 am »
Спасибо
Если написано, что транс микрофонный, то сопротивление "правильное". Новый стандарт - 150 Ом, старый - 200 Ом. Далее, очень важен коэф. трансформации. Для того, чтобы шумы лампы слабо влияли на шум всей схемы, он должен быть примерно 1:10. Посмотри, например, это - http://www.jensen-transformers.com/mic_in.html нижние четыре - это твои.
У них небольшой ассортимент микр. трансов именно для лампового входа, но и этого - с головой. Зато, много хороших выходных трансов. Цена будет зависеть от макс. уровня, К_искажений, диапазона частот, неравномерности АЧХ. Но и самый бюджетный будет хорошим приобретением. Это я к тому, что если ты хочешь сделать стОящую вещь для себя, то раскошелься и на выходной транс. При современном состоянии "интерфейсных" дел, гальванически развязанный выход - это большой плюс.
« Ответ #26 : Марта 05, 2012, 02:43:44 am »
Из выходных под ламповые дела у Jensen-ов только один есть: JT-10K61-1M
http://www.jensen-transformers.com/datashts/10k611m.pdf
Из входных, JT-115-K-E это отличный вариант, но вот есть ещё:
http://www.tab-funkenwerk.com/id53.html
