Автор Тема: непонятки с ламповым предом для микрофона, хелп!  (Прочитано 3554 раз)
batuchenko
вчера не с того не с сего начались какие то чудеса  :o ,
сначала после включения, какое то время пред подгружается, сигнал не внятный и мутный, потом спустя некоторое время появляется дикое количество высоких, звук резкий и неприятный, регулировки эквалайзера работают так же непонятно...  :'(
первая мысль-конец лампам?
диагноз верный?
пред кстати ua la-610
В LA-610 использованы три лампы 12AX7A, одна 6072A и одна 6AQ5
отсюда назрело пару вопросов:
только не кидайте помидорами пожалуйста!
на сколько я понимаю 6072A=12ay7 ?, а 12ау7, в свою очередь-это некая модификация 12ах7?
введу того что 6072A взять негде можно ли воткнуть вместо неё 12ах7?, или это неккоректная замена?
и что за лампа 6AQ5?, что то-как то русские интернет магазины не торгуют ими, или я не там ищу, может подскажите, где купить можно?
спасибо!  ::)
6072A это 12АY7 производится Electro-Harmonix, т.е. в принципе продается. 12АХ7 отличается от 12АY7, усиление у 12АХ7 больше, Ri выше. Т.е. для проверки воткнуть можно, а как уж согласуется х.з.
Выходной лучевой тетрод.
Близких аналогов полно, первым делом приходит мысль о 6п1п, но у неё к сожалению отличается цоколёвка и сокет.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6aq5.html
Даташит:
http://www.r-type.org/pdfs/6aq5-2.pdf
« Последнее редактирование: Марта 15, 2012, 11:02:51 am от zeroid »
batuchenko
сегодня мистическим образом всё работает, но звук всё равно не фантан...сухой какойто слишком...
ну в общем-то надо режимы померять для начала...
Purgen
а что? разве лампа может так себя вести? она вроде как если дохнет то не так. даже если битая, тоже странно. сколько каналов у тебя? потыкай местами их. даже если лампа... не думаю что она будет срать высокими
batuchenko
заменил 3 лампы 12ах7, всё встало на места!, звук вернулся   :D
подскажите кто у нас торгует 6AQ5 через интернет?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 09:16:09 am от sous »
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
Куда отправлять/сколько штук?
Искренне Ваш, Адский Тестер
batuchenko
ну одну 12АY7 и одну 6AQ5,
мне на долго хватит, ибо пользуюсь не часто вобщем...
DJGlukBH
12AY7 нет. Только 6AQ5.
Изначальный вопрос был только по пентодам....
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 04:08:22 pm от DJGlukBH »
batuchenko
перед гибелью ламп писал через этот пред рабочий барабан, пред не перегружал, сёра никакого не замеченно...,
могло это привести к убийству ламп?
Если при этом пред находился внутри большого барабана, то могло...
