Автор Тема: Несимметрия ограничения LM386 - ?  (Прочитано 2756 раз)
« : Марта 19, 2012, 08:04:20 am »
Припаял LM386L и увидел, что выход сидит не на половине питания, как оно обещается в даташитах, а заметно ниже - на 0.4 Вольта при питании 8 Вольт, и на 0.6 Вольта при 12 Вольтах питания. (Входные цепи выполнены корректно, схема собрана верно с Ку=20).
Соответственно, ограничение как без нагрузки, так и с нагрузкой - несимметрично.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Re: Несимметрия ограничения LM386 - ?
« Ответ #1 : Марта 19, 2012, 08:09:27 am »
Просмотри внимательно топик про Krank Distortus Maximus - там этот аспект обсосан по самые гланды...
« Ответ #2 : Марта 19, 2012, 08:14:37 am »
Да я и так знаю, что в топике про Krank Distortus Maximus что-нть про это написано, но не хочу лазать в помойке с названием "Самые популярные...отхожие места" ((((
« Ответ #3 : Марта 19, 2012, 02:34:17 pm »
Я сталкивался.
Оно действительно несимметрично, а при увеличении входного сигнала на плато отрицательной полуволны еще начинает появляться "клык".
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #4 : Марта 19, 2012, 02:43:46 pm »
Замечал, что при замкнутых 1 и 8 выход уезжает до примерно 2/3 +пит. При разомкнутых - почти полпитания.
igorjan
« Ответ #5 : Марта 21, 2012, 11:29:53 am »
2 Взводатор: этот "клык" является причиной характерного "свербящего" призвука на перегрузе, с которым все замучились бороться?
« Ответ #6 : Марта 21, 2012, 12:00:04 pm »
Видимо да. На синусоиде он приводит к появлению писка, что, видимо, в реальном сигнале приводит к появлению песка.
access777
« Ответ #7 : Марта 22, 2012, 06:24:13 am »
В ваших проектах кабов применена схема частотной коррекции выходного усилителя. Возможно, ФНЧ 5 кГц облагородил бы звук. Вы могли бы порекомендовать подобную обвязку для 386? Если можно - практическую схему, а то я не имею достаточной квалификации.
« Ответ #8 : Марта 22, 2012, 07:24:40 am »
Такая обвязка не поможет, когда усилитель входит в ограничение. Каменные УМ должны работать без перегруза. При этом за ориентир нужно принимать не указанную в документации максимальную выходную мощность, а мощность, при которой начинается бурный рост искажений.
Практическую схему дать не могу за неимением таковой - не делал такого.
« Ответ #9 : Марта 27, 2012, 07:06:01 am »
Сабж использую в приставке к компу (осциллографическая приставка) для усиления по напряжению линейного выхода звуковой карты.
При напряжении питания непосредственно самой LM386 порядка 10.7 Вольт, получаю амплитуды около 3.5 Вольт, а дальше "бурный рост искажений".
Единственное ее преимущество в этом плане - это минимум обвязки.
